Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Можно ли динистор КН102И заменить неоновой лампочкой?
    Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Можно ли динистор КН102И заменить неоновой лампочкой?
    Собственно сабж. Необходимо найти замену. Применятся будет в релаксационном генераторе, а именно в цепи открывающей тристор (на управляющий электрод). Расхождение напряжения пробоя (варистор или неонка) не сильно важно так как есть резистивная цепочка регулировки.
    Вот собственно можно неоночкой на 220В заменить? А то немогу нигде купить этот динистор. (кстати самый высоковольтный из 102-ой серии, напряжение пробоя 150В.)
    Я вот думаю может его можно попробовать стабилитроном заменить? (хотя наверно нет).
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: Можно ли динистор КН102И заменить неоновой лампочкой?
    А может просто два динистора последовательно включить?
    например вот эти?
    http://www.chip-dip.ru/shop/article....opid=1&gid=303
    У них напряжения пробоя 65В. Хотя думаю неонка предпочтительнее. пробой где-то 150-180В и стоит 6р.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    У неонок, не напряжение пробоя, а напряжение зажигания
    И обычно, оно составляет 60В.- 80В.
    Напряжение пробоя, у газовых разрядников, но оно существенно выше, порядка несколько сотен вольт.
    Существует много типов газоразрядных приборов и все они пригодны для прямой замены динисторов, если ток позволяет.
    Когда нужно напряжение зажигания, порядка 170В. - 180В. то можно использовать газоразрядный стабилитрон СГ5Б.
