Показано с 1 по 20 из 73
Тема: Как усилитель потребляет ток?
    Аватар для ShepharD
    Вопрос Как усилитель потребляет ток?
    Приветствую!
    Подскажите, пжлста, какова общая концепция потребления тока УМ от двухполярного ИП?
    Допустим, класс АВ, напряжение питания, скажем, 50В в плечо и идеализируем так, что для 100Вт на нагрузке УМ необходим (знаю, что мнения тут расходятся) ИП мощностью 100Вт.
    Как усилитель потребляет? По 1А с плеча постоянно, в течении периода? Или по 2А с каждого плеча, но в разные полупериоды?
    Или как нибудь иначе? Чисто теоретически, не учитывая какой сигнал усиливаем.
    Частый гость Аватар для Atheist
    Липецк
    По умолчанию Re: Как усилитель потребляет ток?
    ShepharD,
    Пиши в разделе для начинающих
    Класс Д
    I make the rules, *cause I have a pussy (c) Bitch
    Аватар для ShepharD
    Ну, а без "умного вида" ответить никак? (если сам знаешь)
    Мне некоторые темы и в этом разделе кажутся "детскими".
    Тем не менее их размусоливают.
    И я не "прусь" по этому поводу.
    А вот этого так и не знаю
    7 ампер в пике при нагрузке 4 ома поочерёдно - сначала на оно плёчо потом на другое и т.д.
    Аватар для ShepharD
    Спасибо. А средний ток потребления ведь должен быть много меньше
    Липецк
    ShepharD,
    Раздели на корнеь из 2
    Около 5 Ампер при 100 Ваттах
    Класс Д
    средний при реальной музуке будет и того меньше
    Аватар для ShepharD
    Atheist, я тож 5 получил, считал как P=I^2*R (при 4 Омах).
    Этот ток получается с одной полуобмотки в течении полупериода, ведь выходные транзисторы работают только "на своей полуволне" и кушают со своего плеча, так? Но грубо говоря, 5*50=250Вт, вот я и засомневался, запутался((
    - Аватар для Olegyurich
    Пик-фактор 12 дБ.
    В зависимости от конструкции и класса усиления.
    в АБ, Б ток берется чаще всего с одного плеча(с обоих, когда сигнал очень маленький), амплитуда тока пропорциональна напряжению на выходе.
    в А с обоих плеч, амплитуда тока немного зависит от напряжения на выходе, не так сильно, как в АБ,Б. В некоторых конструкциях потребление вообще постоянно.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для ShepharD
    Это, как я понимаю обусловленно положением рабочей точки на ВАХ усил. элемента?
    Еще на 2 надо поделить.
    Но синусоидальная мощность при амплитуде 50 В и сопротивлении нагрузки 4 Ома получается 312.5 Вт.
    Потребляет он при этом 437.5 Вт.(Это если работает в чистом Б и имеет КПД 78%)
    Добавлено через 30 секунд
    Ага.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 31.03.2009 в 21:03. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
    Аватар для ShepharD
    Откуда эта двоечка берется, поясните пожалста?
    Это отношение площадей меандра и синуса. Для синуса двойка нужна, для меандра нет. Для сигналов другой формы другие коэффициенты. Для музыки можно смело на 10 делить в плане средней мощности (для расчетов берут 12 дБ, это 16 раз по мощности).
    avtech@palabs.ru
    Аватар для ShepharD
    Т.е. можно теоретический итог сделать таким: усилитель, работающий на резистивную (для простоты) нагрузку на мощности 100Вт, имеющий кпд близкий к 100%, напряжение питания +-50В, потребляет от одного плеча за полупериод: I=(sqrt(P/R))/2? т.е. примерно 2.5А (синус)?
    Если синус, то КПД не может быть выше 78%.(теоретически)
    100%(теоретически) может быть только на меандре, при этом потреблять усилитель будет столько же, сколько отдавать в нагрузку. Величина зависит от сопротивления нагрузки.
    Добавлено через 1 минуту
    Для лучшего понимания лучше представить ток напряжение и мощность графически. Как потребляемые величины, так и отдаваемые в нагрузку.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 31.03.2009 в 21:30. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
    Аватар для ShepharD
    Хорошо, тогда на 2.5А наложим ещё кпд в 78%, так будет около дела?
    Может быть Вы знаете литературу где можно ознакомится с этим вопросом, в поисковике толкового ничего не нашел, может плохо искал(
    Что значит наложим?
    Что Вы хотите получить в итоге?
    avtech@palabs.ru
    Аватар для ShepharD
    В моем понимании, учтем кпд в 0.78, поделим 2.5 на 0.78
    Изначально хотел понять, грубо говоря, откуда усилитель берет себе кушать в единицу времени, с обеих полуобмоток или с одной, с Вашей помощью пришел к выводу, что в классе АВ/В чаще всего с одной (исключая слабые сигналы)
    Не надо ничего делить. В КПД участвует мощность, а не ток или напряжение.
    Я же не зря про графики сказал, нарисуйте и сразу поймете.
    Я тот же вопрос изучал лет 5 назад, и пока не нарисовал, не понял.
    Ну либо книжку почитать, Цыкина например.
    Ну, значит все в порядке.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 31.03.2009 в 22:05. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
    Аватар для ShepharD
    Ну если считать что напряжение питания постоянно, то кпд усилителя (Рполезное/Рпотребляемое) можно отразить в увеличении потребляемого тока от сети (относительно кпд 100%) Если не так, то как привязать кпд к
    теории в моем посте #14?
    Аппетит, как известно, приходит во время еды. Теперь захотелось узнать немного побольше
