Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Sony cdp-215 стоит ли связываться?
    Аватар для Yurec pipec
    По умолчанию Sony cdp-215 стоит ли связываться?
    предлагают Sony cdp-215 за 10 уе не читающий диски. Хотелось бы узнать, что за цап в нем (cdx2515q), и стоит ли он вообще внимания?
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    По умолчанию Re: Sony cdp-215 стоит ли связываться?
    Битый вход прозвонить тестером на питание и землю. Определиться куда пробило. Бывает защитная цепочка погибает от статики, а начинка (входные цепи) живы и если защита не не совсем в коротыш спеклась, то попробовать выправить подтяжкой в обратную сторону пробоя резистором 5-20кОм (подобрать). На крайняк, если совсем спеклось можно попробовать из спекания сделать обрыв пропуская при отключенном питании ток, но сам я так не делал, это теоритезирую просто. Подтяжка к сожалению не всегда помогает (может не быть защитной цепочки, например, или вход все таки пострадал несмотря ни на что) и бывает помогает не на долго. Но если проц дифсит, то выхода нет. На запчасти в любом случае пойдет.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
    Калуга
    Согласен.
    Ясно
