Показано с 1 по 20 из 23
  1. Частый гость
    Аватар для Yurec pipec
    По умолчанию Sony cdp-215 стоит ли связываться?
    предлагают Sony cdp-215 за 10 уе не читающий диски. Хотелось бы узнать, что за цап в нем (cdx2515q), и стоит ли он вообще внимания?
  2. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    По умолчанию Re: Sony cdp-215 стоит ли связываться?
    голова там 240-ая? Китай нормальный если найти - все заколосится! Если не голова - ДСП можно и не сыскать. Если не надо Вам - присылайте мне за 12
    С уважением, Сергей.
  3. Частый гость
    Serge_L, в Калугу?, да запросто. Вот меня удивила то, что модель 215, а пикап 240, да и дизайн интересный
  4. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    Присылайте!
  5. Частый гость
    есть траблы, поменял пикап, но читает очень дерьмово. Когда пикап подходит к положению 0, происходит замыкание микрика, но даже при замыкании механизм всеравно продолжает пихать пикап, и происходит треск шестерен. подскажите в чем беда?
  6. Завсегдатай Аватар для Elms
    а микрик дохлый оказался
  7. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    Варианты:
    1) Elms абсолютно прав, встречалось не раз.
    2) Не понятно, как он у Вас вообще читает? Если есть пп1. Он потрещит и успокаивается, что ли?
    3) Неисправна серво.
    4) После замены пикапа настройку производили?
  8. Частый гость
    Elms, микрик звонится
    Serge_L,
    именно так, пикап не настраивал. Выходит скорее это
    Неисправна серво.
  9. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    А изначально, до замены пикапа, у Вас голова перемещалась нормально?
  10. Частый гость
    Serge_L, нет, тоже трищала, но не читала и была вся покрученная.
  11. Завсегдатай Аватар для митяич
    был у меня ротель с таким багом, серва дохлая...
  12. Завсегдатай Аватар для Elms
    Тогда надо осцилом смотреть. Возможно, достаточно резюком сигнал к +5В "подтянуть"... Килоомчик туда повесьте... А не поможет - на массу.
  13. Завсегдатай Аватар для митяич
    Elms, тогда не было осца подходящего, а теперь нет того ротеля
  14. Частый гость
    посмотрел по схеме, несрабатывающий включатель прется прямо на сервопроц, походу он и дохлый...
  15. Завсегдатай Аватар для Elms
    походу сигнал смотреть надо. При разомкнутом концевике напруга на нём сколько?
  16. Частый гость
    Elms, померял, где-то 5в. какие мысли?
    Добавлено через 55 минут
    Elms,
    Последний раз редактировалось Yurec pipec; 08.04.2009 в 12:42. Причина: Добавлено сообщение
  17. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    на проце есть реакция 0/5 вольт? точнее 0 и выс. уровень?
    С уважением Дмитрий.
  18. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Yurec pipec,
    Проще выбросить - звучит он очень плохо, как вся эта линейка, вплоть до 915.
  19. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    Да вход там битый, у серво. Он по тайм-ауту срабатывает и отводит голову назад (как защита сделана, если микрик нагнется).
  20. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    Тогда выкинуть и все
