Здравствуйте! Никто не пробовал "одомашнить" данный динамик? При объеме колонки до 140 литров и боковом расположении басовика ее размеры вполне комнатные получаются. Низ отрезать герцах на 200х. Прошу критиковать
Системы с ОЯ иногда попадаются, например у Визатона есть подобный конструктор, тоже на 15** профессиональном динамике. По крайней мере в плане затрат на эксперимент ОЯ вне конкуренции.
Скепсиса по поводу оформления ОЯ я не испытываю. Хорошо помню звучание приемников 50х годов, оформленных исключительно в ОЯ. Дома имею радиолу "Дружба", она же "Люкс", может кто из местных помнит такие. Звук завораживает.
Другое дело, что рассматриваемый тут динамик в ОЯ никак не годится изза низкой добротности. С другой стороны, с таким ходом диффузора можно не боятся механического повреждения изза отсутствия демпфирования. Вряд ли в домашних условиях будет необходимость подавать на него даже пятую часть номинальной мощности. А электрическую добротность можно увеличить, включив последовательно с дином сопротивление. Интересно, а можно ли заменить сопротивление вторым динамиком? Надо утром посмотреть у Иоффе, на что способен в ОЯ дин с добротностью хотя бы 0,4.
Сравнение пары АЧХ смоделированных Вами справедливо и в случае с коррекцией(я имею в виду коррекцию и ФИ и ЗЯ).Стоит ли овчинка выделки,если нижняя граница спектра рояля 30 гц,а более низкие частоты настолько редки,что можно задуматься о целесообразности такого проекта, если учесть какой ценой это дается.Теоретически это конечно интересно,но с практической точки зрения это может оказаться колоссом с глиняными ногами и СЕРЬЕЗНЫХ преимуществ при сравнении со скорректированным ЗЯ может не оказаться.
Ниже примеры расчётов двух похожих по конструкции 10" динамиков Peerless. 830843 с Qts-0,44 в ЗЯ объёмом 37,4л Qtc-0,707 (жёлтые графики) и 830452 c Qts-0,17 в ФИ объёмом 100л Fb-10Гц (бирюзовые графики). Из графиков видно, что при одинаковом диаметре и линейном ходе Xmax у обоих динамиков, низкодобротный 830452 в ФИ с необходимой коррекцией АЧХ сможет играть гораздо громче и "быстрее" (с меньшим ГВЗ) чем 830843 с более высокой добротностью в ЗЯ. Конечно за эти преимущества придётся "заплатить" гораздо большим объёмом ящика.
P.S. Расчёты сделаны в BassBox 5.1 . Господа, если не сложно, пожалуйста проверьте правильность этих расчётов в какой-нибудь другой программе.
Последний раз редактировалось Iliya20; 03.04.2009 в 11:57.
Iliya20, Программы семейства WinISD Pro Alfa и beta дают практически аналогичные результаты, в чем собственно и не было особых сомнений.К сожалению файлы не конвертируются.
Спасибо. Что думаете о результатах?
Я не очень понял Вашу фразу о файлах, которые не конвертируются. Если Вы о картинках, то меня научили на форуме делать так:
1. копировать экран одним нажатием кнопки Print Screen
2. в программе Paint в меню Правка использовать режим вставки
3. выделить нужный участок картинки и с курсором внутри выделенного участка правой кнопкой мыши открыть меню и копировать часть картинки в файл в том же формате bitmap.
4. открыть сохранённый файл в той же программе и сохранить его ещё раз, но уже в формате .png
Последний раз редактировалось Iliya20; 03.04.2009 в 20:29.
Спасибо за инструкцию Получается ЗЯ.Но задержка поменьше(при сравнении с другим динамиком).АБСОЛЮТНО такие результаты получим в ЗЯ 85л.при Qts 0.27.Фазоинвертор на частоте 10гц ничего не дает.+1дб на 30гц и +2дб на 20гц.Задержка та же.
Последний раз редактировалось Astronavt; 03.04.2009 в 23:27.
Вот.
У меня и на одном примерно так же получилось: https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1237495402 . Однако, +1дб на 30гц и +2дб на 20гц у меня получились на кривых АЧХ. А на графиках max SPL у меня получилась разница гораздо больше. Наверное нужно мне попробовать новую программу BassBox 6.0
Последний раз редактировалось Astronavt; 04.04.2009 в 01:57.
Единственное что меня сейчас отпугивает от ЗЯ - это геморой с коррекцией АЧХ.
Проблема1 Я думал, что лучший метод - это точный расчет корректора Линквица предложенный Аудиокиллером. Как вроде бы все красиво получается - но он же абсолютно рушит все главные приемущества ЗЯ - линейная фазовая характеристика и отсутствие крутых горбов в групповой задержке. И в сумме (корректор+дин) - имеем почти тоже отставание баса от основного сигнала как и в ФИ. Так в чем прикол? Есть ли способы или схематические решения что бы минимизировать фазовые искажение корректора?
Последний раз редактировалось Jekson; 04.04.2009 в 13:14.
Но ведь, аналогичный результат даст - снижение настройки порта ФИ, допустим до 20...25Гц при этом немного добавив объема. И получим в основном спектре Баса - минимальные ГВЗ, да еще при этом пару децибел накинем в чувствительности и запасе развиваемого давления, относительно ЗЯ!! Обрубив цастоты ниже 35...30 Гц крутым сабсоником - можно убрать запоздалый отлик на инфранизе. При этом ничто не мешает докорректировать таки завал электронным путем, но уже меньшим напрягом для усилителя.
Многие тут наверняка делали закрытые сабы с Линквицем. Скажите, так в чем еще фишка?
В основном да,только сколько объема добавить это зависит от динамика (если он это позволит).Но при правильном выборе для 10" можно уложиться литров в 30.Многие бытовые субы так и сделаны.Yamaha-515,Infinity Beta и т.д
Только объем стараются наоборот уменьшить,а отдачу скорректировать и получается при минимальном объеме завал с 40 гц.
Кароче, блин, в сомнениях я, какой же путь выбрать? Диаметр басовиков ниже 18* нехочу, очень люблю я видеть бОльшие НЧ в своей выподаловке размером 30кв.м. Что б своим видом и звуком страх наводили на гостей. Я только одно четко решил - коль ЗЯ это будет, то и параметры желательно под ЗЯ (Qts>0,4), иначе даже моего 2*500вт будет недостаточно разгуляться с разумными объемами ящиков. Если заказать стандартный 600гдн - ему ФИ нужен, а они места много занимать будут, да наверное давление будет уже наверняка избыточным.....а то, и опасным для здоровья.
