Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Скорость на проигрывателе.
    Аватар для stagav
    Ставрополь
    По умолчанию Скорость на проигрывателе.
    Доброго времени суток. У меня есть вопрос к Вам. Имею проигрыватель sony ps-lx 46p (с муз. центром). Стал замечать проблему, что плавает скорость-включаю-вроде нормально. А потом начинате "тянуть"-т.е. скорость вращения диска падает. Вы не подскажете-в чем может быть проблема? Одни говорят-высохли емкости. Другие-неисправен мотор. Не подскажете-в чем может быть проблема? Спасибо.
    Частый гость Аватар для Drambahin
    По умолчанию Re: Скорость на проигрывателе.
    Поищи в нэте Машинки для компьютерной вышивки, Бразер. И чем их смазывают.
    Донецк
    Я бы тоже мазать мотор не спешил, в своё время я его просто заменил в кассетной деке, по виду похожий. Внимание! Запомнить направление вращения, т.к. бывают по часовой и против.
    А если уж мазать, то ЦИАТИМом. Пасик лучше заменить.
    Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    Снимите с общей стойки вертушку и попробуйте проконтролировать скорость когда она стоит отдельно от всей аппаратуры.
    Возможно:
    1. От прогрева растягивается пассик.
    2. Загрязнились поверхности по которым пасик проходит что и приводит к проскальзыванию.
    Toronto
    Поищи в интернете огурцы и посмотри каким рассолом их заливают.
    чем смазывают механизмы швейных машин я прекрасно знаю только вот к данной теме это имеет такое же отношение как и огурцы с рассолом
    Последний раз редактировалось funny the rat; 03.04.2009 в 19:04. Причина: Добавлено сообщение
    Ага, наверное тем маслом чем смазывали их при советах
    Toronto
    Drambahin, У тебя кто либо просил совета по швейным машинкам? вопрос риторический
    Судя по глубине твоих знаний лет тебе всего 14 так что давай дальше народ весели
    Нет, но масло для ржавого двигателя может быть спасение, если внимательно читали то что я писал, то это как вариант если не поможет нужно менять движок.
    В 12 лет я уже собирал акустику с двухполосным усилением, а такие вертушки чинил в 10, в 15 продавал усилители, в 22 занялся разработками акустики.... в 25 начал арендоват мастерскую.
    Toronto
    в 25
    мне то все равно, а вот хозяев техники жалко
    Да ничего с ним не будет от капли этого масла.
    по фото видно что место этого двигателя в мусорном ящике.
    Новичок Аватар для caleb1
    г.Борисоглебск
    да заменить его и делофф
    если у двигателя изношены подшипники и сщетки его смазывание проблему не решит
    тем более что такие двигатели как правило мрут достаточно часто
    Добавлено через 13 минут
    апсолютно поддтверждаю
    но если уж очень хочецца накупи в магазине магнитофонных моторов и собери из нескольких один , и не надо бояцца его менять, а то создается впечатление как будто аппарат неприкосновенен
    Последний раз редактировалось caleb1; 04.04.2009 в 21:54. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для ageks
    г. Москва
    Особенность импортных моторов в сильной нелюбви масел...на 302 электронике ставили японские движки...которые если кто по глупости смазывал ,то появлялся шум...правда и масел в 70 -е годы выбор был не велик....откуда столько ржавчины???...в общем корпусе установлен движок и стабилизатор....разбирается просто....купи новый движок и оставь старый стабилизатор.....на крайняк стабилизатор поставишь рядом....могут появиться помехи....побороть!!!..."шум без пассика" говорит о высыханиисмазки...при нагреве (может от трения)получается "МЕД"...в данном случае хороша полная разборка и промывка движка....а масло может на основе силикона...
