Показано с 1 по 5 из 5
  1. Частый гость
    Аватар для 74dva
    По умолчанию PCM1796 махнуть на PCM1792а
    Есть ASUS Xonar D2, если поменять PCM1796 на PCM1792А (для начала)?, хуже не будет? По харак-кам лучше и по подключению одинаково..вроде
    Может кто знает?
    Последний раз редактировалось 74dva; 31.03.2009 в 00:10.
  2. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    По умолчанию Re: PCM1796 махнуть на PCM1792а
    А там разъве не pcm1796?
  3. Частый гость
    Аватар для 74dva
    Всё правильно, просто хочу сделать Xonar Essence STX из ASUS Xonar D2, у последнего ДСП помоднее
  4. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Токи модуляторов отличаются. Точно не уверен, но скорее всего i/u в Сонаре даташитовский. Можно попробовать подобрать резисторы оос i/u.
    Но 1792, говорят, более капризная, поэтому конечный результат в данном случае не особо предсказуем.
  5. Частый гость
    Аватар для 74dva
    К сожалению нет пока данных по номиналу у обвязки PCM1792а в Xonar Essence STX, только по шиту есть, номиналы конечно отличаются
    Придеться поменять наверное 12 резисторов и добавить четыре, если верить шиту
    Последний раз редактировалось 74dva; 31.03.2009 в 00:30.
