Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Формула расчета выходной мощности УМ
    Аватар для Dr.Eisenstein
    По умолчанию Формула расчета выходной мощности УМ
    Доброго времени суток господа!
    Задумался я тут над таким вопросом, правильно ли считаю выходную мощность "усилительных аппаратов"...
    Я считаю по формуле: (0,707xU)в квадрате /Rн
    (U - напряжение синусоидального сигнала на выходе УМ по осциллографу на нагрузке, Rн - естественно сопротивление нагрузки)
    Если не прав поправьте пожалуйста!
    С уважением, Александр.
    Частый гость Аватар для ilyata
    По умолчанию Re: Формула расчета выходной мощности УМ
    Если U это амплитудное значение сигнала, то правильно. Можно проще считать так, U в квадрате делить на 2R.
    ilyata, да U это полностью ВСЯ амплитуда синуса, от верха до низа...
    Просто получилось, что при питании усилителя 2х65V с просадкой в 2V усилитель выдал 512Вт мощности неискаженного синуса... Не ожидал, что при таком напряжении питания это возможно, я даже калибровку осциллографа перепроверил.
    Последний раз редактировалось Dr.Eisenstein; 30.03.2009 в 23:25. Причина: Добавлено сообщение
    От верха до низа - это двойная амплитуда. Значит, получил в 4 раза завышенный результат. Максимально возможная мощность в классе В равна Uпит в квадрате делить на 8R.
    Uпит - это для обеих плеч? Как на пример в моем случае 2х65V=130V или же всетаки для одного плеча в 65V?
    И еще, расчет максимальной мощности для АВ класса я так пологаю то же самое что и для В )))
    130
    Разумеется.
    Только надо помнить что формула U^2/8R - это теоретическая мощность. Реальная немного меньше, за счет падения напряжения на элементах выходных каскадов.
    Всем спасибо за помощь!
