Показано с 1 по 3 из 3
    Аватар для Александр Петрович
    г.Киев
    По умолчанию Включение моторизованноголинейного Alps/Matsushita на регулирование громкости?
    Имею моторизованный резистор, похоже Alps серии RK168 или Мацушита, - 4 резистивных елемента, линейного типа – 2 х 45К и 2х 8,5К, «земляные» вывода секций 45К объединены на 6 ноге, у секций 8,5К «земляные» -5 и 6, тоже объединены. У секций 45К есть отводы от середины (~ 23К). Как его задействовать на громкость с наилучшей плавностью регулировки? Может выводы движков секций по 8,5К «зацепить» на отводы от середин 45К-мных секций, а сигнал снимать с движков 45К секций?
  2. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Re: Включение моторизованноголинейного Alps/Matsushita на регулирование громкости?
    На задействовать так, чтобы сопротивление было наименьшим, тогда и павность будет наибольшей. Но сначала надо узнать выходное сопротивление источника.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
  3. Новичок
    г.Киев
    Просчитал схему включения(см.ниже) - оказалось, что при общем сопротивлении резистора в таком включении 23К....28К имеем в среднем положении(напротив отвода) примерно 14% шкалы и квадратичное регулирование до середины. Единственно, что смущает - снятие сигнала через относительно высокоомный делитель с низкоомного шунта. Не создаст ли это проблемы?
