Страница 23 из 44 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 876
Тема: Громкоговорители Wavecor.
    Аватар для uuuh
    По умолчанию Громкоговорители Wavecor.
    Зачитал тут одну статейку... Там авторами предлагалось построть домашние системы на компонентах этой компании. В статейке и чертежи и модели.
    Собственно вопрос:
    Кто чего слышал по этим громкоговорителям?
    Если все гут, думал может запилить...
  2. #441
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: Громкоговорители Wavecor.
    Снял TS в своем оформлении. ФИ заткнул синтепоном. Возможно не до конца размялись, врет LspLAB(надо по другому рез. калиброваться), уровень не 2,83В или объем ящика неправильный т.к. синтепон уже внутри. При 28,3л очень похоже на данные производителя, но у меня при перемножении стенок 24л получается. В целом очень неплохо сходится
    а вычесть обьем заполненного фазика и обратной стороны дина?)
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  3. #442
    Москва, Бун.Луга
    Да фиг с ним. Трубу походу подрезать даж не надо. Правда резонанс высоковат. Можно было бы на 35-39Гц. Но и так пойдет. А играют то очень неплохо!
  4. #443
    Москва, Бун.Луга
    Послушал немного скорректировав бас эквалайзером. Похоже вывод напрашивается сам собой. Люди собирайте высокочувствительные системы - совершенно другие ощущения! 182BD04 играют ниже и чище, чем 168. Вроде и атака на месте. Но 4 штуки 168 создают совершенно другие впечатления. И "бьют по груди" и что-то вроде чувства страха иногда наводят. Надо доделать и сравнивать полный результат, может просто все картину баффла не учел.
    182BD04 лучше 168 однозначно.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 27.06.2010 в 14:10.
  5. #444
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    думаю не в бафле дело, все таки два WF168 берут свое, считай это как один 8" и даже чуть больше + чутье на 2,5-3дб выше, в итоге как не крути а воздуху они будут сотрясать больше чем один 182BD04
    Скоро и мне придут эти мидбасы, посмотрим как оно.
  6. #445
    Слушаю не размятыми, поставил в 20 литров ФИ. Пока могу сказать что мид бас они играют по разному. ФИ на 40герц бас отдает резиной, 50гц уже веселей. Боялся за середину но видимо напрасно, мути нет и в целом очень приятная, на любой громкости.
    Выводы буду делать после разминки.
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 11.07.2010 в 15:27.
  7. #446
    Все еще не могу понять какой динамик играет лучше мид бас. На какой то музыке 168 4 омный лучше а на какой-то на равных. Середина на 182BD03 лучше, есть то что мне всегда немного не хватало у 168 а именно ясности и яркости.
    Вообще 182BD03 ссучек не простой.(для 2-х полоски) Тупо взять поставить второй порядок не проканывает, горбыль на 5кГц очень хорошо слышно.
  8. #447
    Краткое резюме по 182BD03, ненавязчивый бас, не бумкает и не форсирует на частоте настройки фазика, играет глубоко и собранно, мидбас-середина- легкая, простая подача, отсутствие надоедливости, вязкости и вялости, легко выше тянет высокие срезы, из минусов, кто работал с карбоновой бумагой от SS поймет сразу, высокочастотный шелест, надо чем-то пропитывать.
    В сравнении, 168 - бумкает, в середине хочется глубины, звук заметно проще.
    Последний раз редактировалось MaxMan; 26.07.2010 в 22:42.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
  9. #448
    видимо я его за ту самую яркость принял
    теже впечатления, его 182BD ставить надо в АС типа оптимы Крылова, басок даже в 15 литрах глубокий
    MaxMan, ты случаем индуктивность у него не смотрел? У меня два прибора показывают разную индуктивность. На 1кГц один показывает 0,180 второй 0,45 - где правда?
  10. #449
    Какой практический смысл, все равно величина частотозависимая.
    В обще я пока только колпачок снял, будем думать как его дальше.
  11. #450
    Москва, Бун.Луга
    Это все про 182BD03,04. У 182BD01,02 пропитанный диффузор из другого материала и два магнита меньшего размера. Но они нав. не пойдут из-за низковатой чувствительности.
  12. #451
    они уже у тебя ?
  13. #452
    Москва, Бун.Луга
    они уже у тебя ?
    Я их только в руках держал при покупке 04 в аудиомании . Для басового звена в трехполоску выбрал 4ые только потому, что Bl/mms у них побольше и когда в руках держал 04 оказался тяжелее 02. А у меня средник bl/mms около 1500. Но по внешнему виду мне показалось, что 02 больше заточены для басового звена(вентилляция лучше т.к. магниты меньше в диаметре, диффузор пропитан и Qtc выше), а 04 для двухполоски.
    Фото на сайте wavecor немного не соответсвует тому, что я увидел глазами. Диффузор черный в лаке.
    Кстати при следующей поездке в аудиоманию могу прихватить с собой фотик .
  14. #453
    Вообще думаю, можно ожидать классный мидбас от WF152BD03 -04. Но проверить смогу не скоро, тут мужики в скором времени дадут послухать sonido 145. Если айс - запилю двухполоску на сдвоенных wavecor 168 + 145 sonido.
  15. #454
    Закупаем вату и 646 растворитель, и с чистым сердцем смываем ту черную дрянь, которой покрыт диффузор 182BD03, включаем, удивляемся тому, как можно было испортить хороший динамик плохой пропиткой
    Dmitr_RE, мне очень понравились Sonido 12* чистые НЧ, большой трогательный звук.
  16. #455
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Закупаем вату и 646 растворитель, и с чистым сердцем смываем ту черную дрянь...
    Максим, а Визатонам W130S...W170S не пробовал подобное? (Принесли намедни два 170-х 8-ми омных. Не впечатлили... Не мерил, да и что-то не хочется возиться. Жарко, наверное...)
  17. #456
    Не знаю, они странные, середина неплохая, но колпачок большой, звучит гнусаво, с басом, то есть то нету, смысла возиться не вижу и жара, опять же ))
  18. #457
    Литва, Каунас
    Не знаю... звучит гнусаво...
    Угу... Думаешь от колпачка? Ну да фиг с ним... Отдам, пусть сам собирает Визатоновский кит. Сколько кайфу человеку будет!.
  19. #458
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Господа ! После смывки дряной пропитки не забудьте пропитать сие дифузор чудесной пропиткой - тогда загучит .
    Wertgover Sound
  20. #459
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Акриловой?
  21. #460
    акрил- прошлый век ))
