Страница 44 из 44 Первая ... 34424344
Показано с 861 по 876 из 876
Тема: Громкоговорители Wavecor.
    Аватар для uuuh
    По умолчанию Громкоговорители Wavecor.
    Зачитал тут одну статейку... Там авторами предлагалось построть домашние системы на компонентах этой компании. В статейке и чертежи и модели.
    Собственно вопрос:
    Кто чего слышал по этим громкоговорителям?
    Если все гут, думал может запилить...
  2. #861
    Братислава
    По умолчанию Re: Громкоговорители Wavecor.
    Если все хорошо посчитать, то самоделки с элементами разработки получатся скорее дороже, чем дешевле. В самоделке просто не учитывается стоимость главного ресурса - времени, поскольку в этом случае оно переходит в разряд удовольствия. Не учитывается стоимость пиратского софта и вообще много чего.
    До кучи, на западе Евразии зарплаты выше, поэтому себестоимость изготовления тоже выше. Дилеры тоже не бесплатно работают, если они есть в цепочке. Если все хорошо посчитать, становится понятным, почему шильд стоит денег. Также становится понятным, что шильд - это увеличенный шанс продать на вторичке не за бесплатно. Без шильда шансов меньше. Намного. И так далее, и так далее.
  3. #862
    Чем дороже АС, тем выгоднее самому. Если самому делать активную компьюреную АС, которая стОит 200 баксов, то обойдется в разы дороже, а когда я делал похожее на Верити Аудио Парсефаль, то они обошлись в три раза дешевле, при этом в "клоне" стояла лучшая пищалка: Скан бериллий 6400 вместо 9700, динамики заказывались у Скаанинга по розничным ценам, а кроссовере стояли катушки Зеро Ом и Конденсаторы Сильвер Голд Ойл , которых не могло быть в оригинале.
    Георгий Крылов
  4. #863
    Старый знакомый Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    Цитата Сообщение от SanSound Посмотреть сообщение
    Гена, так может и купить пока они 500 баксов стоят, а не 5000
    Нее, спасибо, у меня как раз парочка таких твитеров уже давно есть ))
    Цитата Сообщение от Scandinav79 Посмотреть сообщение
    http://www.audiostereo.ro/XN_orfeo_main.html
    И свою лепту, тоже необъяснимого, вставлю!
    У Ваших по ценам Аудиомании хоть по 120 евро на одну АС получается, я так понимаю, 60-70 евро за голову - это потолок современного хай-энда (и Арслаба)
    На самом деле фирм, которые ставят свои динамики в свои АС, всего ничего.
    По мим впечатлениям, то что я видел внутри - больше половины точно сами заказывают головы "по своим видениям/мотивам", а вот где они заказывают - это уже другой вопрос.
  5. #864
    Обычно этот заказ состоит в удешевлении и приделывании своего названия
    (например, не делать позолоченные клеммы или не обрезинивать магнит у Экселя СИС).
    Редко - изменении параметров - например, магнит на размер меньше серийного.
    Скаанинг просто может голову в широком диапазоне параметров поставить на заказ по ценам серйных начиная от пары. А СИС мне отвечали - маленьких мидбасов - от 50 или 100.
    Чем более дорогая акустика, тем меньше тираж и больше вероятность, что стоят серийные головы.
    Георгий Крылов
  6. #865
    Новичок Аватар для Dydits
    Приветствую.
    Есть вопрос по динамику WF146WA01
    http://www.samodelka.ru/pictures/dat...01-01_8247.pdf
    Если его поставить в ящик объемом 4.6л, с какой частоты с низу он сможет более менее адекватно играть в таком маленьком объеме, и реально ли сделав из этого ящика ПАС дотянуть раздел до 65-70Гц 4-м порядком (процессор позволяет до 6-го порядка).
    П.С. То, что это неадекватные задачи для подобного динамика я прекрасно осознаю, дело в том, что это инсталляция в салоне автомобиля, здесь все сплошные компромиссы.
    Заранее благодарю откликнувшихся.
  7. #866
    Завсегдатай Аватар для iskander80
    Энгельс
    https://www.audiomania.ru/midbass/wa...52bd06-01.html
    Годный динамик?
    Хочу в авто в 6-8 литров фазик на дверь поставить.
    Смотрю на него и из-за скидки , в том числе.
    Есть еще вот такой, 4ом.
    https://www.audiomania.ru/midbass/wa...52bd03-01.html
    Тут проскакивало, что мол 4ом версии каких-то Вейвкоров были лучше 8омных по СЧ.
    Но это совсем разные динамики вроде , второй с пропиткой.
    Последний раз редактировалось iskander80; 22.03.2019 в 12:25.
  8. #867
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Кто-нибудь мерил искажения Wavecor WF168OM01? https://www.audiomania.ru/midbass/wa...wf168om01.html
  9. #868
    Flaesh, в журналах я просмотрел кучу искажений. У Вейвкоров рекордно низкие обычно.
  10. #869
    Цитата Сообщение от uuuh Посмотреть сообщение
    может запилить...
    Пилите, Шура!
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:57 ----------
    Искажения СЧ\ВЧ можно мерить у "голого" динамика. НЧ - только в оформлении определённого типа (на разных частотах при разной мощности).
  11. #870
    Пилите, Шура!
    Женя, hi fi compass, делал обзоры. И сам, лично говорил о хорошем качестве их.
  12. #871
    Eburg
    Мой вопрос был именно про
  13. #872
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь
    Оживлю тему
    WF182BD09/10/11/12 юзает кто-нибудь ? Есть мысли засунуть кого-то из них в двухполоску 11-13 л. ФИ вместо Peerless 830875 (верх играют ScanSpeak D2608)
  14. #873
    Новичок Аватар для gatti2010
    Ижевск
    Объёма 11-13л с ФИ думаю маловато будет. Производитель рекомендует 26литров с ФИ или 7литров для ЗЯ. Я про 182BD10. другие не смотрел.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана от 2018-10-01 23:12:38.png
    Последний раз редактировалось gatti2010; 14.06.2022 в 11:44.
  15. #874
    03/04 вроде соответствуют задаче.
  16. #875
    Севастополь
    Значит таки бумага с пропиткой лучше будет ? А я что-то сразу на номекс прицелился ибо у нынешних мидбасов диффузор из него и звук в общем и целом нравится...
  17. #876
    Я насчет "засунуть в 12 литров". 07/08 тоже справятся.
