Зачитал тут одну статейку... Там авторами предлагалось построть домашние системы на компонентах этой компании. В статейке и чертежи и модели.
Собственно вопрос:
Кто чего слышал по этим громкоговорителям?
Если все гут, думал может запилить...
Собственно вопрос:
да норм динамики, просто подход к ним нужен другой например пишик TW030WA07 мне не понравился как с вторым порядком играет от 3кГц - глуховато и не красиво. другое дело как он играет с первым порядком через кондер 3мкф! совсем другой звук...
wavecor168 при каких то условиях у меня тоже НЧ играл мыльно, мидбаса вообще не было но при каких уже и не припомню. Вроде я тогда слишком много поглотителя положил и ФИ был настроен в раене 40гц. С настройкой 50гц оно как то динамичней играет.
Опять у меня дежавю, уже не раз наверно я тут это писал...
Dmitr_RE стандартная тема. У меня звук атстой!!! Я полировал провода, но не помогло. Что делать дальше?
ZugDuk разобрался что к чему в LSP Cad?
Кто здесь куплен? Динамики эти за 50% вполне нормальный вариант чему-то научиться при этом не просрасть кучу денег, а то, что они играют хуже дорогих динамиков кто-то сомневался?
Последний раз редактировалось mr-marlen; 09.02.2011 в 10:52.
Это что за фразочка ? Причем здесь LSPCAD ?
Вот именно - мыльно и мидбаса, как и баса, нет вообще (середины по большому счету тоже нет). "Как то динамичнее". Да фуфло это все. Зачем нужны такие динамики, которые не играют вообще ничего из того что должны ?
Значит уже разобрался. Ну тогда приведи, что с чем стыковал, фото своей конструкции, АЧХ, импеданс, фильтр. Потом обсудим мысльность, баса нет и тому подобное.
Вообще-то Madogg запихнул динамик, которому нужно около 25 литров в корпус 17л, если не 11л. Он написал вначале 11л, потом сколько в ките было. В ките 17,56л. Обклеил все стенки STP, положил вниз поролон и вроде еще что-то у него было получил в итоге еще меньше полезного объема, а теперь конечно жалуется, что не звучит...
25 - для "ровной ачхи"?
усё, молчу!
Последний раз редактировалось mr-marlen; 01.02.2011 в 11:07.
я так понимаю, что ты wavecor 168 сравнил с какими то хорошими динамиками? у меня есть на руках сисы 1456, кое какие wavecor из BD линейки, сониды 145, еще всякая noname хрень а слушаю все еще двух полоску на wavecor168
Не знаю, скоро бейму 8G40 послушаю, быть может оно хорошие динамики?
Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 01.02.2011 в 17:57.
[QUOTE=Madogg;1217264]Выкладываю обзор колонки на сегоднешний момент:
Войлок на задней и немного на верхней стенке.
Визомат на всех станках, на боковых - 2 слоя.
Внизу волнистый паралон.
Еще раз повторюсь клеить от машины STP (фольгированая гадость) никакого смысла нет на дсп. оно при такой толщине никакого влияния не оказывает, только объем занимает, на порядок более эфективнее делать распорки в разных местах.
Madogg, чему равно сопротивление катушки, подключаемой к басовику? Очень желательно постораться уменьшить это сопротивление.
Попробуйте подключить басовик без фильтра и послушать как он играет басс.
Затем еще совет пролудить всю поверхность печатной платы, на которой смонтирован фильтр. Это больше для долговечности спаянного фильтра.
---------- Добавлено в 10:15 ---------- Предыдущее сообщение в 10:11 ----------
А я клею. Считаю, что данный материал может быть не очень эффективен в двухполоске в виду возможных отражений на СЧ, но в трехполоску в камеру басовика для поглащения вибраций очень даже годится. Жесткая фольга у него служит для равномерного распределения давления на поверхность вязкого материала. В случае, если её убрать, то эффективность материала, как виброгасителя существенно понизится.
примерно тоже самое недавно madogg в личку написал
У WF168 добротность не маленькая, в реальности может быть чуть больше чем в даташите, в итоге с катухой неоптимальным сопротивлением получаем горб на АЧХ 80-120Гц в этом объеме и с ФИ. С таким горбом звук получается в целом глухой, гудящие НЧ забивают середину и высокие.
Это ближе к моему случаю.
ПРибора нет сейчас померить сопротивление, но покупал
-Mundorf M-Coil Air-Core 1100, 0.82 mH, 1.00mm (на мидбас)
-Jantzen Round Coil 0,7mm, 0,3mH (на твиттер)
Схема кросса тут:
http://liga-zvuka.su/images/stories/...x_files/12.png
Специалисты, я не напутал ничего с катушками?
Последний раз редактировалось Madogg; 09.02.2011 в 08:08.
По схеме Лиги-Звука, резисторы R9 и R10 обозначают сопротивление катушки по постоянному току! Типичная ошибка начинающих кроссоверо-строителей...
Поэтому из кроссовера их нужно удалить!
L1 по схеме 0.75 mH а у вас 0.82. Надо бы лишку отмотать!
Этот вопрос уже не однократно обсуждался на этом форуме. Поиск руллит!
Хотелось бы уточнить, что для данного проекта должен быть громкоговоритель WF 168 WA 01 - 4 Ома! Если громкоговоритель у вас 8 Ом, у вас кроссовер будет работать не корректно!
Последний раз редактировалось uuuh; 09.02.2011 в 10:03. Причина: надо бы дописать
uuuh глазастый! Спас человеку жизньПо схеме Лиги-Звука, резисторы R9 и R10 обозначают сопротивление катушки по постоянному току!
Madogg
головки поприкручивай ВО ВСЕХ предусмотренных для этого местах. Ато сначала стенка на струбцинах, теперь басовик на двух саморезах
