Зачитал тут одну статейку... Там авторами предлагалось построть домашние системы на компонентах этой компании. В статейке и чертежи и модели.
Собственно вопрос:
Кто чего слышал по этим громкоговорителям?
Если все гут, думал может запилить...
Собственно вопрос:
Ну я не рекламирую эт штуку, но делать ее можно, потому что
1. я слышал как она играла и криминала там не было.
2. Саша - мой экс сослуживец по Флабу, который ее делал - чувак вполне грамотный.
Георгий Крылов
Сегодня почему-то здох динамик WF168WA02 8Ом. У него слетела центровка, а я заметил это поздно. Решил разобрать посмотреть, что там внутри .
Скорее всего причина поломки в криво наклееном магните.
Вот вам и ответ на ваш вопрос- полуфабрикат всегда надо дорабатывать, тогда ничего не слетает и не отваливается.
Wertgover Sound
У меня играют без доработки и еще как играют. Из 14 динамиков купленных мной, только 1 вышел из строя.
Я просто не представляю как Вы хотите доробатывать магнитную систему, разбирая её не повредив магнита ЦШ и.т.д. Может легче тогда самому собирать динамики с нуля, если эти - полуфабрикат?
Сори что влезаю, но на некоторых динамиках перед установкой в авто(вот где магнит может отлететь на раз на очередной кочке) - я проливаю эпоксидной смолой линию стыка деталей магнитопровода с магнитом непосредственно. Причиной к такому действию может служить отсутствие видимых следов клея на этом месте или откровееая небольшая щелочка между этими эллементами. Ибо потом разбирать заклинивший динамик, пересобирать магнитную цепь и динамик в целом(это если катушка не пострадает) - радости совсем мало.
С уважением, Михаил.
Характер повреждения, который мы видим на фотографиях которые продемонстрированы, говорит о том, что с высокой долей вероятности 99% магнитная цепь была подвержена сухому удару (уронили динамик, уронили колонку) то есть удар в плоскости склейки магнита.
mr-marlen, может при упаковке\погрузке\пересылке уронили или имел место резкий перепад температур, большая разница коэф-нтов расширения клея\металла.
Получил пищалки и 4-ех омные 7" мидбасы.
Пищалки реально удивили, играют изысканно и деликатно, звук нежный и немного томный, в прямом сравнении: Seas 1149 как серпом по яйцам, Morel 32- звуки более отчетливы, но воздуха меньше и детальность чуть ниже, самое большое достоинство сабжа, играет очень крупно и объемно, при переключении, создается ощущение что подключили среднечастотник.
Посмотрим что будет после доводки Morel 32, но пока wavecor мой фаворит.
4-ех мидбасы играют лучше чем 8-ми омные, ощутимая разница на вокале, звук более открытый, интересно почему !?
Yaroslaw, попробуй они много интереснее SB Acoustics, и с басом проблем нет.
Добавлено через 43 секунды
WERTGOVER, Коля с 4-мя омами ты похоже был прав ))
Добавлено через 14 минут
Пропустил ещё один момент, 4-ех омная версия, Marilyn Manson-Antichrist Superstar, звук разборчив, бас на месте, быстр, в кашу не уходит, 8-ми омная - каша, бас опаздывает и в целом непреодолимое ощущение лажи... занимательно
Последний раз редактировалось MaxMan; 23.10.2009 в 18:52. Причина: Добавлено сообщение
Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
Магниты ещё отлетают если при покупке динамиков Луна находилась не в фазе вместе с магнитными бурями....
Wertgover Sound
Ещё раз о пищиках от wavecor, как-то не обратил внимание, пищик с весьма крупным куполом, суммарная площадь 11 см^2, у типичных 1" пищиков купол 7-8см^2, ближайший конкурент Seas Exotic T35 -11,5 см^2, но там катушка 35мм, против 30см у wavecor, очень музыкально играет, не зря получается раньше делали 1,5 дюйма.
У них она очень интересно сделана, катушка не на конце этих 11 квадратных сантиметров. Получается примерно 7см квадратных купол и остальное добавляет подвес. На стыке купола и подвеса находится катушка.
Фотки выкладывал
https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=101
Спасибо, но я уже разобрал ))
А подвес тоже излучатель, сравни с Vifa XT25\DX25
Все не могу решиться на покупку динамиков.Терзают сомнения. Насколько будет лучше звук (если все грамотно собрать) в сравнении с недорогой акустикой (10.-20.т.р.) из магазина.Хочу купить WF 146 01 и TW 030 WA 05. Корпус 10-12 литров. Сколько примерно будут стоить "бренды" с похожим уровнем качества звука?
slana,
Делай на WF 168, у 146 в две полосы перегрузочных способностей не всегда хватает.
Тут люди пишут,что у WF 168 со средними не очень.Да и мощность особо не нужна.Усилитель Марантц 6003.Комната 9 кв.м. Кручу громкость на треть поворота ручки.
