Зачитал тут одну статейку... Там авторами предлагалось построть домашние системы на компонентах этой компании. В статейке и чертежи и модели.
Собственно вопрос:
Кто чего слышал по этим громкоговорителям?
Если все гут, думал может запилить...
Собственно вопрос:
вставляет или не вставляет- равносильно удару по большому барабану со всего духа или же любя....по п..ладошкой.
так примерно и чувствуется разница в сравнении 168 с 146.
Wertgover Sound
Смотря какой диапазон. 118 в СЧ диапазоне просто в каку уделывает 146, 168 кроме мид баса ничего и не сможет.
Вот у 118 Bl/m >900 .
Логично . Тоже можно и сказать про 250 размер уделывает как какашку 168 по басу а кроме баса ничего не может. Но в сравнении 146 и 168 как младший брат и старший брат с куда уж большей энергетикой чем у радиоточки №118 .
Последний раз редактировалось WERTGOVER; 05.10.2009 в 23:45.
Wertgover Sound
АТАКА ВСЁ РАВНО МЕНЬШЕ
Wertgover Sound
Dmitr_RE, исправит ,но не только пропитка но и другие доработки. Как правило все динамики полуфабрикаты, и чтобы выжать из них максимум - нужно с ними немного "поколдавать"..
Wertgover Sound
Вот это радиоточка 118! Ручку громкости конечно побольше надо выкрутить и баса самого низкого нет, Но голос из неё - просто сказка, я поражен. Начало этой записи Eu Nao Existo Sem Voce, исполнителя Rosa Passos срубило напавал. Слушал минут 20 с одной АС.
Вот немного результатов после замеров. С LSP Cad 1в1 . CSD кривой т.к. корпус не склеен. Измерения со струбциной. Это WF118 8ом и TW30WA01 4 Ом.
Я думаю, что он побыстрее будет, но ясности и детальность в моем случае хуже, т.к. он как вуфер работает. Если как СЧ, то думаю тоже поболее во всем будет.
Ему надо мощность намного большую подводить - это подводный камень. Я вначале хотел брать 146 для 2-х полоски, но потом решил сделать совсем малютки и взял самые маленькие.
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста, что будет лучше-WF 146WA 01+TW 030 WA01 или WF146 WA 01+TW 030 WA 05. С учетом на будущее(вдруг вариантов конструкций будет несколько) Да и по звуку что лучше? А также на что похож звук (марки,модели,цены)? Привезя из магазина,не включая разобрал Castle acoustic Knight 1. Всплакнул.И подумал стиснув зубы-мы могем и получше. Пора ! Считаю плохо,но руки полностью на месте. Думаю что осилю. Хочу средние полочники почти к стене.Фазик вперед.Или попробовать ЗЯ. Комнатка 10 кв.м.Музыка в половине этого объема ,примерно 2.5на 2.0 м.кв.
slana,
Начинать, лучше повторив чью-то, проверенную конструкцию. Будет возможность и самому поиграться и в случае чего, откатиться на исходную (фильтр).
А соответственно, надо опытом mr-marlen воспользоваться... Или повторить фоминскую разработку.
Георгий Крылов
Можно-ли собрать на этих динамиках минимонитор(минимонитор на Seas H 1216 и Vifa XT 25 TG 30-04)?
Вы, наверное, хотели спросить, можно ли на этих динамиках собрать то-то подобное?
Ну вот у них была конструкция на 146 вейвкоре http://liga-zvuka.su/content/view/76/2/
Не знаю как она по сравнению с минимонитором, но по размеру похожа.
Георгий Крылов
Я попозже выложу отдельной темой 3-х полоску и маленькую на WF118 8Ом и TW30WA01.
По поводу твитеров, могу точно сказать, если конструкция не мини, то лучше брать TW30WA05 проблем при сведении меньше будет.
От 118 супер низкого баса и опупенной громкости ждать не стоит.
В двухполоску лучше брать 146 и TW30WA05(либо другую с большим бафлом).
Всем спасибо.На сайте Strassacker:Lautsprecher-Boxen-Selbstbau пишут,что объем под WF146WA-12.2L с фазиком HP50...11см. 52/43Hz (-3 dB/-8 dB )
Что есть "бафл" ?
Последний раз редактировалось slana; 21.10.2009 в 22:06. Причина: Добавлено сообщение
Размеры передней панели ящика, в которой будет стоять динамик.
Добавлено через 3 минуты
Я бы не стал делать фильтр для пищалки, который здесь сделали. Куча деталей, а толку от них 0. Только то, что свели. Из-за маленького объема у этой "Цацы" добротность 1,4 и на частоте 1-2кГц творятся не очень добрые вещи.
Последний раз редактировалось mr-marlen; 21.10.2009 в 22:38. Причина: Добавлено сообщение
Вот парочка CSD с двух замеров АЧХ. И в сравнение TW30WA05.
