Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Вопрос по софт-старту
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Вопрос Вопрос по софт-старту
    Приветствую всех форумчан! В общем так, имеется в наличии: транс 80вт (от у-7101), 2 моста 25а 1000в, банок в каждое плечо 10000х35в 4шт. и 1шт. 6800х50в. Как я понимаю в моем случае софт-старт необходим. Из всех найденых мной схем больше всего понравилась схема WP. Что непонятно, так это тип диодов...ведь 1n4932 это 19.2в стабилитрон...? А на схеме нарисованы диоды...
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Re: Вопрос по софт-старту
    Если диод с "хвостиком" - это не диод, а стабилитрон. Схему в студию. (пожалуйста)
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Уж извините, но я не такой лох чтобы "диоды с хвостиком" не видеть. А схема много раз мелькала на этом форуме, сейчас поищу ссылку ...
    Добавлено через 15 минут
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6647&page=3
    Последний раз редактировалось YurOK; 30.03.2009 в 22:02. Причина: Добавлено сообщение
    Вы простите, просто народ заглядывает... сотни АС собирающий, но не знающий как ОУ рисуется и т.д.
    Добавлено через 2 минуты
    Присоединяюсь к вопросу о диодах.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 30.03.2009 в 22:12. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    я че-то не понял или не туда смотрю... в упор не вижу 1n4932
    я делал на 12 вольтовую релюшку поставил стаб на 12В пересчитал резюк и все работает
    епти смотрю в книгу вижу фигу....
    поставь любой мостик
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Про простой мост я и сам догадался (никогда не видел мостов из стабилитронов). Но по своей неопытности подумал, что может если там ТАК написано, то так и должно быть.
    Добавлено через 3 минуты
    А на счет неопытности...посмотрел тут ветку, где человек нарисовал схему бп и радуется, что правильно...
    Последний раз редактировалось YurOK; 30.03.2009 в 23:07. Причина: Добавлено сообщение
    совершенно не нужен
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    YurOK, вот здесь почитайте...
    https://forum.vegalab.ru/showthread....341#post603341
    вместо сопротивлений в цепи первички лучше терморезисторы. А замыкать реле лучше по напряжению на конденсаторах фильтра.
    Александр
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1231501224 a_lumnus, Вы про эту схему?
    Вы про эту схему?
    Можно и по подобной схеме сделать, можно проще -использовать гистерезис на вкл -откл реле... Контроль по состоянию зарядки конденсаторов более логичен, чем простая выдержка времени - нам ведь задержка и нужна ДЛЯ успешной плавной зарядки конденсаторов фильтра.
    Александр
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    совершенно не нужен
    Согласен с mAxSpace. Не нужен.
    2 моста 25а 1000в
    И мосты туда такие сильные не нужны, лучше оставить для более серьёзного проекта.
    Последний раз редактировалось kobarr; 31.03.2009 в 17:05. Причина: Добавлено сообщение
    а не надо соглашаться или Не соглашаться. Надо ИЗМЕРИТЬ.
    Трансформатор 80 Вт обладает, конечно, определенным внутренним сопротивлением,ограничивающим ток, но емкость 46800 мкф в плече (т.е. одновременная зарядка 93600 мкф при старте,если я правильно понял автора) -это значительный пусковой ток. Мне, правда, непонятно, зачем при такой мощности трансформатора ТАКАЯ емкость -но это выбор автора ветки.
    Александр
    Да. Слово "в плечё" пропустил! Тогда действительно нужен.
    Интересно, из каких соображений такую ёмкость в плечё?
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    похоже по принципу: кашу маслом не испортиш. но когда много масла может быть расстройство. всётаки делать надо по разумным принципам достаточности.
    всё украли до нас.
    YurOK, конкретно, какая общая ёмкасть на оба моста?
    А то под "плечём", непонятно что подразумевается.
    Ребята, не надо критиковать автора -возможно, он сам объяснит свой выбор.
    Мы ведь не знаем, что за нагрузка -? Возможно, это опытно -лабораторный вариант, далее планируется (например) замена..... и т.д.
    НО! с увеличением мощности трансформатора пусковой ток увеличится, и софт-старт будет более востребован.
    Александр
    Да вобщем-то критики тут даже ни грамма нет.
    Просто уточнение. Так как в одном из случаев, такая ёмкость будет просто необходима.
    пардон - неправильно понял , я думал два по 10000 мкФ
    Ага. Неожиданно, правда?
    Вот только, что под "плечём" подразумевается?
