Показано с 21 по 40 из 44
Тема: Вопрос по софт-старту
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Вопрос Вопрос по софт-старту
    Приветствую всех форумчан! В общем так, имеется в наличии: транс 80вт (от у-7101), 2 моста 25а 1000в, банок в каждое плечо 10000х35в 4шт. и 1шт. 6800х50в. Как я понимаю в моем случае софт-старт необходим. Из всех найденых мной схем больше всего понравилась схема WP. Что непонятно, так это тип диодов...ведь 1n4932 это 19.2в стабилитрон...? А на схеме нарисованы диоды...
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    По умолчанию Re: Вопрос по софт-старту
    Извините, что не очень понятно написал, емкости действительно почти 100 000 всего по 46800 в каждое плечо а так много как раз и потому что трансформатор слабенький
    Добавлено через 25 минут
    Да, именно "кашу маслом не испортишь" всего 0. 0936ф а выбрал я такое значение как раз потому что транс слабенький, они же будут подпитывать на пиках сигнала? Про мосты: взял сразу кврс2510 потому что софт не планировал...а теперь как-то боюсь, вдруг сгорит чего...как говорится, 7 раз подумай, 1 раз спаяй и включай...вот из теории меня интересует вопрос, а как расчитать этот самый ток, который потребляют емкости при зарядке?
    Последний раз редактировалось YurOK; 31.03.2009 в 22:18. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    А какое напряжение у трансформатора?
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Напряжение на вторичных обмотках (они 2 одинаковые, с отводами) или 2х18,4в(2х26в выпрямленного), или 2х22,5в (2х32в выпрямленного). Сам скорее всего буду использовать 2х26.
    Это где-то вольт 2х28-29 будет.
    В самый момент включения это почти КЗ.
    Найдите отслуживший своё компьютерный БП ватт на 300-350. В нём есть термистор (это софт-старт). Возьмите его и впаяйте последовательно с первичной обмоткой трансформатора будующего усилителя. Этого будет достаточно, чтобы 5 амперные диодные мосты жили нормально. Если такого блока питания под рукой нет, термистор можно купить в радио магазине.
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Нету термисторов в нашем магазине или продавщицы тупят(скорее всего)
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    YurOK,
    посмотрите здесь:
    http://www.chip-dip.ru/product0/31808.aspx
    маломощные для Вашего устройства не пойдут. Можно купить через интернет -магазин.
    Александр
    Вполне возможно, что и нет. Я по инету заказывал. А в усилитель, с блоком питания подобным вашему, ставил как раз от компьютерного БП, вот почти такой какой Вам показал a_lumnus. Только на немного больший ток.
    YurOK,
    еще одно место, откуда можно "выдрать" терморезистор. В продаже имеются т.н. "энергосберегающие" лампы. В цоколе такой лампы - электронный баласт. Если это фирменная лампа, этот балласт включается через NTC резистор. Можно взять из цоколя сгоревшей лампы (он редко выходит из строя, горят чаще микросхемы-ключи). Новая лампа дорого стоит, ради проверки не стоит покупать. В китайских лампах сопрота может и не быть, они, как правило и горят быстро.
    Сопроты можно соединять последовательно. параллельно можно попробовать, если при комнатной температуре одинаковое сопротивление, но вряд ли будет нормально работать -характеристики немного отличаются, будут коротить друг друга.
    см. здесь
    http://www.radioland.mrezha.ru/dopol...st/ballast.htm
    как раз ремонт китайской лампы.
    Проверить, есть или нет NTS -резистор просто -надо в магазине попросить включить аналогичную(по фирме -производителю) лампу. если вспыхивает с некоторой задержкой -скорее всего, термистор есть.
    Александр
    Интересно.
    Время до полной яркости какое должно пройти?
    Я вот купл себе в комнату три штуки и сразу заметил, что на полную яркость они выходят где-то за секунд 30-40... это оно и есть?
    Цитата Сообщение от kobarr Посмотреть сообщение
    это оно и есть?
    Нет. терморезистор прогревается за 1 -4 сек. То, что вы наблюдали -стабилизация режимов лампы, она присутствует и у китайских, и у фирменных ламп.
    Добавлено через 11 минут
    YurOK, не "парьтесь", и ставьте обычные сопроты, если проблемы с термисторами. Плавность -приятно, но не обязательно, в данном случае. Берите сопротивление, раза в два -три больше активного сопротивления первички (у Вас первичка порядка 20 ом +-). Надо только учитывать, что чем бОльшее сопротивление, тем бОльшую выдержку времени надо ставить на реле софт-старта.
    Последний раз редактировалось a_lumnus; 03.04.2009 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение
    Александр
    Тула
    Да не нужны эти термисторы, ставьте просто софт старт от WP и проще не придумаешь.
    Ну естественно, если термистора (с двумя выводами) под рукой нет, то проще не придумаешь.
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Спасибо всем за ответы на счет лампы, валялась вроде горелая, посмотрю. Сам пока что склоняюсь к такому варианту: питание берется из 220, как у WP, а реле после моста (во вторичке). Насчет термистора: даже если найду, его же надо все равно релюшкой коротить, или не обязательно? И реле...какие типы можно брать? Например, если я знаю что напряжение обмотки 24в и нужно 2 контактных группы на 4-5а...какие типы удовлетворяют этим требованиям? Интересуют прежде всего распространенные и легкодоставаемые
    YurOK,
    если ставить после моста -то ДВА сопротивления, в КАЖДОЕ плечо. Независимо, у Вас два моста или один. Иначе никакого софт старта не получается. Нарисуйте схемку, нарисуйте пути тока при зарядке/потреблении -и все станет понятно.
    В цепь 220 В ставят НЕ случайно. Во первых, ОДНО сопротивление, во вторых, небольшая тОковая нагрузка на контакты, в третьих, переменный ток -на постоянке другие проблемы, и по току реле по разному нормируются для постоянки и переменки.
    Не бойтесь использовать реле на 220В, подойдет какое -нибудь телефонное, типа РЭС22. Контакты можно соединить последовательно, если максимально допустимое напряжение чуть недотягивает до 220В. Поищите справочник по реле -их в сети полно.
    По поводу выбора места подключения. На переменке 220 В контакты, как правило, "пробиваются", и патина не мешает. На низковольтной постоянке контакты окисляются и могут НЕ ПРОБИТЬСЯ!!
    Чем это чревато. Перекос по питанию (при софт-старте в цепи 220В такого не будет в принципе) может привести к появлению постоянки на выходе усилителя, при отсутствии предохранителя и защиты от постоянки -выходу из строя громкоговорителя. Вам это надо ??????-Вам решать.
    по термистору. Усилитель -нагрузка с переменными характеристиками. Для того, что бы НЕ закорачивать термистор контактими реле, У термистора должна быть стабильная и высокая температура. Т.к. усилитель слушают на разной громкости, скорее всего, этого не будет. Надо пробовать.
    Александр
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Спасибо за исчерпывающий ответ про то, что резистора во вторичке 2, я понимаю все-таки убедили, буду делать в первичке. Просто мне казалось, что контактам будет тяжелее на 220, чем на постоянке, а на самом деле оказалось все наоборот
    Про закупку деталей, с чип и дипом можно связываться? Как я понимаю, минимальный заказ 500р и 180р стоимость доставки по почте? А вообще, мне их онлайн магазин нравится, цены не кусаются, есть фото почти всех товаров, документация...
    YurOK, вот здесь цены посмотрите (и сравните с ч и д )
    http://www.megachip.ru/shop.php
    Только надо, что бы чел старше 18 лет зарегистрировался и на себя заказ оформил. Ну, наверно справитесь -?
    Добавлено через 2 минуты
    и здесь:
    http://www.megachip.ru/search.php?class=01020204
    Последний раз редактировалось a_lumnus; 10.04.2009 в 17:18. Причина: Добавлено сообщение
    Александр
    с чип и дипом
    Нет! Нет! Нет! И ещё раз нет!
    Более "аргументировано" в этой теме
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Мне в ЧиД каталог нравится, все наглядно и понятно, видишь, что заказываешь. А в этом мега чипе:название(которое мне ни о чем не говорит)и цена...ни фотографии, ни характеристик...
    За эту рекламу и платим.
    Делать надо не совсем так.
    Есть разные магазины. Разная информация. Эту информацию Вам надо собирать. А заказывать там, где недорого, надежно, быстро.Т.е. надо разделить процесс выбора(в одном месте) и процесс покупки(в другом месте). А в "чипе..." никто не запрещает покупать.
    И еще пару слов "о скорости и прокручивании денег". Мне подобными закупками (по работе) приходится иногда заниматься, поэтому говорю достаточно ответственно -большинство разговоров о "умышленном затягивании", мягко выражаясь, не очень соответствуют действительности
    Очень влияет логистика и схема оплаты. Быстро поставляются только складские позиции.
    Александр
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Скорость доставки мне вообще не важна... Хоть через 2 месяца пусть шлют, мне сейчас экзамены сдавать, так что паять все равно некогда... Главное, чтобы прислали именно то, что заказывал
