Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
  1. Частый гость
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Вопрос Вопрос по софт-старту
    Приветствую всех форумчан! В общем так, имеется в наличии: транс 80вт (от у-7101), 2 моста 25а 1000в, банок в каждое плечо 10000х35в 4шт. и 1шт. 6800х50в. Как я понимаю в моем случае софт-старт необходим. Из всех найденых мной схем больше всего понравилась схема WP. Что непонятно, так это тип диодов...ведь 1n4932 это 19.2в стабилитрон...? А на схеме нарисованы диоды...
  2. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Re: Вопрос по софт-старту
    Если диод с "хвостиком" - это не диод, а стабилитрон. Схему в студию. (пожалуйста)
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
  3. Частый гость
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Уж извините, но я не такой лох чтобы "диоды с хвостиком" не видеть. А схема много раз мелькала на этом форуме, сейчас поищу ссылку ...
    Добавлено через 15 минут
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6647&page=3
    Последний раз редактировалось YurOK; 30.03.2009 в 22:02. Причина: Добавлено сообщение
  4. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Вы простите, просто народ заглядывает... сотни АС собирающий, но не знающий как ОУ рисуется и т.д.
    Добавлено через 2 минуты
    Присоединяюсь к вопросу о диодах.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 30.03.2009 в 22:12. Причина: Добавлено сообщение
  5. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    я че-то не понял или не туда смотрю... в упор не вижу 1n4932
    я делал на 12 вольтовую релюшку поставил стаб на 12В пересчитал резюк и все работает
    епти смотрю в книгу вижу фигу....
    поставь любой мостик
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  6. Завсегдатай Аватар для Eclipse
  7. Частый гость
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Про простой мост я и сам догадался (никогда не видел мостов из стабилитронов). Но по своей неопытности подумал, что может если там ТАК написано, то так и должно быть.
    Добавлено через 3 минуты
    А на счет неопытности...посмотрел тут ветку, где человек нарисовал схему бп и радуется, что правильно...
    Последний раз редактировалось YurOK; 30.03.2009 в 23:07. Причина: Добавлено сообщение
  8. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    совершенно не нужен
  9. Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    YurOK, вот здесь почитайте...
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...341#post603341
    вместо сопротивлений в цепи первички лучше терморезисторы. А замыкать реле лучше по напряжению на конденсаторах фильтра.
    Александр
  10. Частый гость
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...8&d=1231501224 a_lumnus, Вы про эту схему?
  11. Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Вы про эту схему?
    Можно и по подобной схеме сделать, можно проще -использовать гистерезис на вкл -откл реле... Контроль по состоянию зарядки конденсаторов более логичен, чем простая выдержка времени - нам ведь задержка и нужна ДЛЯ успешной плавной зарядки конденсаторов фильтра.
    Александр
  12. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    совершенно не нужен
    Согласен с mAxSpace. Не нужен.
    2 моста 25а 1000в
    И мосты туда такие сильные не нужны, лучше оставить для более серьёзного проекта.
    Последний раз редактировалось kobarr; 31.03.2009 в 17:05. Причина: Добавлено сообщение
  13. Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    а не надо соглашаться или Не соглашаться. Надо ИЗМЕРИТЬ.
    Трансформатор 80 Вт обладает, конечно, определенным внутренним сопротивлением,ограничивающим ток, но емкость 46800 мкф в плече (т.е. одновременная зарядка 93600 мкф при старте,если я правильно понял автора) -это значительный пусковой ток. Мне, правда, непонятно, зачем при такой мощности трансформатора ТАКАЯ емкость -но это выбор автора ветки.
    Александр
  14. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Да. Слово "в плечё" пропустил! Тогда действительно нужен.
    Интересно, из каких соображений такую ёмкость в плечё?
  15. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    похоже по принципу: кашу маслом не испортиш. но когда много масла может быть расстройство. всётаки делать надо по разумным принципам достаточности.
    всё украли до нас.
  16. Завсегдатай Аватар для kobarr
    YurOK, конкретно, какая общая ёмкасть на оба моста?
    А то под "плечём", непонятно что подразумевается.
  17. Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Ребята, не надо критиковать автора -возможно, он сам объяснит свой выбор.
    Мы ведь не знаем, что за нагрузка -? Возможно, это опытно -лабораторный вариант, далее планируется (например) замена..... и т.д.
    НО! с увеличением мощности трансформатора пусковой ток увеличится, и софт-старт будет более востребован.
    Александр
  18. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Да вобщем-то критики тут даже ни грамма нет.
    Просто уточнение. Так как в одном из случаев, такая ёмкость будет просто необходима.
  19. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    пардон - неправильно понял , я думал два по 10000 мкФ
  20. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Ага. Неожиданно, правда?
    Вот только, что под "плечём" подразумевается?
