Показано с 1 по 20 из 26
    Аватар для PowRTocH
    По умолчанию TDA7293: высокочастотный шум на выходе
    Имеется 6-канальный усилитель на TDA7293, собранный по схеме из даташита. Играет неплохо, но озадачивает зверский высокочастотный шум, который видно на осциллографе (). На слух это не слышно. Амплитуда шума постоянная, не зависит от громкости.
    Такой шум наблюдается на выходе пяти каналов из шести. А вот на одном канале амплитуда шума гораздо ниже (), но тоже неидеальна.
    Все это происходит при подаче сигнала со звуковой карты Creative X-Fi. Выходы звуковухи проверял - там сигнал чистый!
    Источник питания обычный нестабилизированный +/-36 В. Электролиты 20000 мкФ на плечо, шунтированы пленкой.
    Пробовал вставить цепь Цобеля с разными номиналами, никакого эффекта это не дало. При некоторых номиналах амплитуда шума даже слегка увеличивалась.
    Каково ваше мнение, похоже ли данное поведение на возбуждение микросхемы? Как справиться с ним?
    Спасибо.
Название:	ВЧ-шум на выходе.jpg
ID:	49302   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Канал без шума 2.jpg
  2. Частый гость Аватар для ankus
    г. Москва
    По умолчанию Re: TDA7293: высокочастотный шум на выходе
    Сигнала на обоих фото не видно. Возможно, хотели сказать "при подключении к звуковой карте"? Если при подключении, то можно предложить в сигнальный провод входа каждого канала включить резистор сопротивлением 680 Ом (как в цепи ООС).
    Вероятно, этот эффект проявляется из-за особенностей монтажа микросхем, отличного от рекомендованного производителем. В канале, где шум минимален, возможно, ток покоя существенно меньше в сравнении с другими. Причина этому - меньшая крутизна транзисторов выходного каскада, и без сигнала его возбуждение минимально...
  3. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Что-то не то, но трудно сказать заочно. КОнкретно, когда появляется шум: при подключении входногокабеля? При втыкании его в комп? При выводе чего-то на звуковуху?
    Есть ли ФНЧ на входе?
  4. Новичок
    Аватар для PowRTocH
    Добрый день.
    Шум появляется при подсоединении кабеля к звуковой карте. ФНЧ нет. Есть ФВЧ с увеличенной по сравнению с даташитом емкостью.
    Заметил еще, что если подключить не комп, а портативный плеер, то этот шум имеет гораздо меньшую амплитуду. Сегодня попробую посмотреть выход осциллографом при закороченном входе и без воткнутого кабеля.
    Добавлено через 4 минуты
    Да, я имел в виду при подключении. Величина входного сигнала не влияет на величину шума.
    Последний раз редактировалось PowRTocH; 30.03.2009 в 16:26. Причина: Добавлено сообщение
  5. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    Добрый день.
    можно попробовать посадить бусинки ферритовые на провода кабеля,еще может поиграться с землями
  6. Новичок Аватар для Ellipce
    Попробуйте отключить оставить питание только на одном усилителе, отключив питание с других.
  7. Зарегистрировался Аватар для Silver
    г Н-Тагил
    Комп заземлен? может из компа. Источник импулсный? Если с помехами не боролся ничего тебе не поможет. Ну а потом уже разводка главное отдельными проводами сигнальную и выходную землю. Если опа то ни какие фильтры по питанию не помогут.
  8. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    98 % от БП компа. У меня лампа на столе энергосберегающая - при включении та же петрушка.
    Надо учиться на земельных дел мастера, чтоб это качественно вылечить.
    Но до этого попробовать сигнальную землю к входному разьёму подключить через резисторы 10 ом ( на каждый канал свой и соединяются в сигнальном шнуре), а землю БП усилителя пустить отдельным проводом на корпус компа(поигрывая с точками соединения)
  9. Новичок
    Аватар для PowRTocH
    ...а землю БП усилителя пустить отдельным проводом на корпус компа(поигрывая с точками соединения)
    Думаю, что это не повлияет, так как у меня все розетки занулены третьим проводом на щиток. Хотя, попробовать соединить напрямую стоит.
    Добавлено через 2 минуты
    Земли все идет звездой. От питания на каждую микросхему - своя земля питания. Сигнальная земля тоже везде отдельная: как входная, так и выходная.
    Последний раз редактировалось PowRTocH; 30.03.2009 в 19:26. Причина: Добавлено сообщение
  10. Новичок Аватар для tosik1
    ФНЧ нужен обязательно. На возбуд непохоже. У меня в компе стоит Creative SBLive, точно такая же картина на осцилографе. Устранить шум удалось только заменой БП.
    98 % от БП компа
    +1.
  11. Новичок
    Аватар для PowRTocH
    +1.
    Я сперва хотел поставить ФНЧ, но потом посмотрел на выход звуковухи и не увидел там шума.
    А можно поинтересоваться, какой блок решил проблему? У меня вроде бы неплохой Zalman ZM600-HP.
    Действительно, виноват блок питания компа! При выключенном компьютере, так же как и при закороченном входе усилителя и при болтающемся в воздухе сигнальном кабеле, нет абсолютно никакого шума. Что же можно сделать? Пробовал запитать усилок через фильтр питания, взятый из старого компового блока питания — на дросселе и конденсаторах — ничего не изменилось.
    И все же, в чем проблема: ВЧ-помехи в питании или все же загаженный сигнал со звуковухи?
    Последний раз редактировалось PowRTocH; 31.03.2009 в 00:34. Причина: Добавлено сообщение
  12. Новичок Аватар для tosik1
    Там пофиг какой блок. В компе есть много вентиляторов, все они дают помехи по питанию. Блок вместе с новым корпусом стоял. Самый обычный БП. Дело в другом, я поставил блок большей мощности.
  13. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    ИТакой шум наблюдается на выходе пяти каналов из шести. А вот на одном канале амплитуда шума гораздо ниже
    поищи тему ВЧ шум у дельта-сигма преобразователей.
    Меньший шум наверно у сабвуферного выхода?
  14. Новичок
    Аватар для PowRTocH
    Неа, у правого заднего
    Добавлено через 1 час 55 минут
    Хм, что-то еще раз посмотрел выходы со звуковухи — и теперь увидел шум. Просто раньше, видимо, смотрел не на минимальной шкале и из-за малости не заметил. Мда, вот и хваленый X-Fi. Интересно, поможет ли замена электролитов на самой звуковой плате.
    Спасибо всем отписавшимся! Впервые на этом форуме, не ожидал таких быстрых и по существу ответов.
    Последний раз редактировалось PowRTocH; 01.04.2009 в 01:29. Причина: Добавлено сообщение
  15. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    нет, я ж говорил, найди тему.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12564
  16. Новичок
    Аватар для PowRTocH
    О, спасибо. Честно искал сам, не нашел.
  17. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    Спасёт только гальваническая развязка сигнала - на трансформаторах например.
  18. Новичок
    Аватар для PowRTocH
    Да нет, выше Walter ссылку привел — это проблема ЦАПов во многих звуковых картах. Шум выносится за пределы звукового диапазона.
  19. Новичок Аватар для VLAD&SLAV
    Р. Беларусь
    А если попробовать заглушить ВЧ шум конденсатором?
  20. Новичок
    Аватар для PowRTocH
    Если посмотреть тему http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12564, то становится понятно, что нужен фильтр высокого порядка, как минимум четвертого.
