Страница 119 из 183 Первая ... 109117118119120121129 ... Последняя
Показано с 2,361 по 2,380 из 3660
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #2361
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Ещё на этой фотке jrc5532 и односторонняя плата. Я не хочу говорить, плохо это или хорошо, просто констатирую
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  3. #2362
    Что было на складе и подходило по нормам и техпроцессу - то и ставили. Это только удифилы дрочат на деталюшки - хобби называется.
  4. #2363
    Схема 1990 года https://audio-heritage.jp/SONY-ESPRI...dp-x777es.html
    Типичный Hi-End тех лет в медной шахте. Для ковыряния само то - когда двухсторонние и SMD, то можно забыть чтоб туда лазить
    В предтоп, и бюджетные линейки ставили помельче резисторы
  5. #2364
    Северная Голландия
    Ну не знаю... На односторонней после нескольких перепаек дорожки отваливаются, двусторонние стабильнее как минимум за счёт металлизации отверстий. Удобство перепайки трухольных компонентов - тоже весьма спорное. Конденсаторы-резисторы - наверное (если без фена), а вот операционники в SOIC выпаивать куда проще, чем в DIP, не говоря о более многоногих детальках.
    Большие - значит хорошие. И провода потолще, ага...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  6. #2365
    Как ни странно, но легко выпаивается любое количество ножек DIP с иголкой от шприца, не напрягаясь вовсе
    А перепаять SMD операционник это всегда подвиг
    Ну вот про "побольше" в Hi-End аппаратуре и для меня загадка. Может предпочитали carbon резисторы из-за того что они не магнитятся
  7. #2366
    Северная Голландия
    Это если зазор достаточный и игла подходящая. А если нет, то приходится греть яеном сразу все, сдувая всё что поблизости.
    Эээ... сначала греются сразу 4 вывода с одной стороны - приподнимаются, потом 4 вывода с другой стороны. Всё.
    Металло-плёночные и металло-оксидные тоже не магнитятся. Конечно, если выводы не стальные.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  8. #2367
    В моём Sony CDP-XA555ES все резисторы стояли 2% угольные MELF-ы.
    Эти Мелфики были приклеены к п/п клеем
    Поставил вместо них металлопленочные MELF
    Выпаивать SOIC-8 из японской аппаратуры - подвиг потому, что древние японцы все в SOIC приклеивали каким-то клеем к гетинаксу.
    Причем, это делали все фирмы: SONY, Pioneer, Technics...
    Я недавно в ПКД Техник МАШ-у отодрал от платы только немного согнув п/п и она со щелчком улетела с платы, а так ничем не отдиралась
  9. #2368
    Кстати да, в ХА555 в основном 2% carbon melf, и кое-где по 1% carbon. Последний раз по всей схеме 1% карбон у них наблюдался в XA50ES\JA50ES.
    Ну я тоже заказал с Ебея 0.1% Vishay металлопленочные, чтоб не мудрствовать лукаво. Там разница по итоговой цене с доставкой оказалась всего 2 доллара со всего заказа - 10 долларов за комплект 1-процентных Vishay, или 12 долларов за комплект по 0.1%
  10. #2369
    Северная Голландия
    Главное - верить, что это правда Vishay и правда 0.1%.
    Мне недавно понадобилась кой-какая мелочёвка, в местных магазинах нет, у Китайцев покупать стрёмно. Нашёл какой-то британский магазин на ebay - прислали китайское говно вместо TI... Так что нет.
    Если ebay, то либо для покупки БУ, либо отдавать себе отчёт, что пришлют китайское. На ali - только второй вариант.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  11. #2370
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Китайские 1% из этих наборов якобы MF реагируют на нагрев прямо как карбон. Чудо!
  12. #2371
    а в балластном сопротивлении стабилизатора - почему бы и нет.
    Ну, там да.
  13. #2372
    Я у него уже не первый раз беру. Тестер так не считает что там не 0.1%
    https://www.ebay.com/itm/2pcs-Vishay...72.m2749.l2649
  14. #2373
    Так они конденсаторы бумажно-масляные любят - им-же гармонизация нужна. Угольное дерьмо эту функцию выполняет
    Очень покаательно было не так давно, когда настоящие сундукеи из двух файлов предпочли не тот, который был битперфектный, а который прошел через виндсовые "улчшайзеры".
    Потому и спдиф тоже любят - им джиттер "гармонизирует"
    А если еще и через однотактный безоосный задохлик, да на говноширокополос в щите - так вообще предел мечтаний!
  15. #2374
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Alex знает толк в звуке
    BLACK HI-END
  16. #2375
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Ямаха аналогично. Вот дураки, Алекса не читали.
    судя по приведенным фоткам, этим аппаратам по 30 лет. При тех цапах, традициях проектирования и всему остальному там большего и не нужно было.
    13 бит есть и чудненько.
  17. #2376
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Зависит от исполнения.
    Помимо выводов частью резистора является узел обеспечения контакта между ногой и резистивным слоем. Это важный момент, в том числе и из-за влияния на нелинейность. В зависимости от исполнения бывает по-разному. Но в хороших резисторах всегда есть промежуточный слой. Для нихромовых резисторов (почти всегда в случае трухолов и мелф) это обычно никель, он конечно магнитится, хотя и не очень сильно.
    В СМД исполнении нередко применяют золото, в сочетании с танталом (там реально не металл, а типа оксида - что-то среднее между металлом и полупроводником, чтоб обнулить ТКС) - практически всегда. Такие могут не магнитится совсем, но это не самый распространенный случай.
    Это все еще от кустарных технологий позапрошлого века - нужно напылить - подпустить хрома, обжать или точечно привариться - никель. Ничего лучше как-то не придумывается.
  18. #2377
    г. Ижевск
    ++++ Про никель всё очень правильно. Это уникальный металл в том плане что у него отличная адгезия и к телу резистора, и к металлу, и к подложке, небольшой электрохимических потенциал, устойчивость к коррозии, и пр.
  19. #2378
    Ага, но почему-то современные многобитные звучат хуже.
  20. #2379
    Тамбовский Волк
    Ещё их MELF-ы кстати не магнитятся.
    Я в своём CDP-XA555ES все заменил на SMD-шные Z-Foil. Что-то меня тогда понесло - больше полусотни взял. Мне потом барышня из Texas Components Corporation несколько раз писала, просила, чтобы написал отзыв по их применению и звучанию.
  21. #2380
    Toronto
    Обычных китайский фр4 и нормальная паяльная станция, и ничего не отваливается даже от многих перепаек главное трухолы через "немогу" не драть из платы. С смд во много раз проще с феном
    Эдди в таких апаратах монтаж смд деталек двухсторонний и это совершенно стандартная технология приклейки их как правило одной стороной на плату и далеко не только у японцев
    Ну, судя по тому что Вишай на некоторых сериях своих резисторов (и там не только милитари спек.) вдруг повесил counterfeit statement. Похоже китайцы их начали благополучно подделывать.
