Страница 118 из 183 Первая ... 108116117118119120128 ... Последняя
Показано с 2,341 по 2,360 из 3660
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #2341
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    например, фольговые
    Это как они выглядят?
    По схеме с завода carbon 1%, 1\2 Watt. Ну так 1% carbon это какая-то экзотика, в лучшем случае 5% можно встретить на Ебее
  3. #2342
    Вот эти резисторы с Чип-Дипа, как они? Стоит ли связываться?
    Не советую. Лучше металлопленочные используй.
    С уважением, Виталик.
  4. #2343
    Типа вот эти лучше? https://www.chipdip.by/product0/1261
  5. #2344
    Петербург
    Например, так.
  6. #2345
    Например, так.
    Хах. Есть такие на Ебее. $13 штучка https://www.ebay.com/itm/Texas-Compo...vxNJ1OkV8NSEtQ
    Если все в схеме поменять на такие, ну там стоимость под косарь будет
  7. #2346
    Петербург
    Ну, во-первых, не обязательно покупать там. Здесь, на форуме тоже есть продавцы, и у них товар стоит дешевле. Посмотрите раздел "барахолка". Во-вторых, можно найти и более дешёвые резисторы, например, танталовые. Или просто качественные металлопленочные, в конце концов.
  8. #2347
    Типа вот эти лучше?
    Ну конечно. Как по стабильности параметров, так и по звучанию.
  9. #2348
    Я последний раз когда менял все резисторы по схеме в выхлопе ЦАПа Sony MDS-JA30ES, то покупал по 0.1% Vishay https://www.ebay.com/itm/2pcs-Vishay...gAAOxyCepSb5Ab
    Но это было для "апгрейда". И ждать с Ебея месяца полтора, особенно сейчас с ограничениями полетов в связи с эпидемией короновируса. А тут просто номиналы пока поменять по быстрому
    ---------- Сообщение добавлено 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было 21:02 ----------
    Все номиналы сложновато найти будет. А по-отдельности менять пару штук смысла маловато
  10. #2349
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Я ухудшения звука с углеродистых резисторов однозначно не выявил. Но исключать такой возможности нельзя. Собственно, как и с любыми другими, что бы не говорили на форуме.
    BLACK HI-END
  11. #2350
    Вот эти резисторы с Чип-Дипа, как они? Стоит ли связываться? https://www.chipdip.ru/product0/19875
    Продаются по 20 шт, но с другой стороны их еще надо подбирать тестером к 1%
    зы. Нужны для замены номиналов в выхлопе ЦАПа
    OMFG !!!
    Да, металлопленка лучше.
    Только это не MF-25, и не аналог С2-23.
    У этих выводы тонкие и защитная заливка не такая как у MF.
    Это непонятно ч0, продажники из ЧиДа утверждают, что это тайваньский аналог С2-23, но, документов сопроводительных на них никаких нет.
  12. #2351
    OMFG !!!
    Так то ж схема без CXA8042 была, и там другие номиналы в обвязке. Теперь чтоб их подружить надо резисторы и кондеры менять
    Ну блин так я и думал, что поблизости ничего не купишь годное, и надо с Ебея снова заказывать
  13. #2352
    Я делал такую соневскую шнягу к одному DAC с выходом по напряжению.
    Никак не звучит.
    Только когда переделал на MFB, тогда звук лучше стал.
  14. #2353
    Никак не звучит
    Главное чтоб "соневская шняга" играла с самим ЦАПом от Sony
    зы. Еслиб я еще услышал разницу. Тут больше спортивный интерес сделать ЦАП от Sony на максималках
  15. #2354
    Нормальные углеродистые резисторы.
    Если они углеродистые - это уже не нормально, но ведь некоторые индивидуумы и бумажно-маслянные "якобы конденсаторы" любят
  16. #2355
    От Sony хорошо звучит только один цап - cxd2562q, а двойное моно на нем, вообще очень хороший звук имеет, ну, и lpf ему надо сделать другой.
    все остальное от sony не на этом цап-е звучит плохо.
  17. #2356
    Toronto
    OMFG !!!
    +1000500
  18. #2357
    Этим требованиям соответствует единственная модель CDP-X779ES, однако с примитивным ЦФ CXD2560. Но мне представляется сомнительной чудотворность самой CXD2562Q. Во всех более новых топовых микросхемах ЦАПов всё что до CXA8042, будет идентично CXD2562Q, и с более продвинутыми ЦФ. "Другой LPF" это по вкусу
  19. #2358
    Петербург
    Смотря для каких целей. В узле I/U они не к месту, а в балластном сопротивлении стабилизатора - почему бы и нет. Или там, где важна перегрузочная способность, а проволочные не поставишь.
  20. #2359
    В самых топовых Sony ES они по всей схеме carbon 1%
  21. #2360
    Ямаха аналогично. Вот дураки, Алекса не читали.
