Страница 89 из 183 Первая ... 79878889909199 ... Последняя
Показано с 1,761 по 1,780 из 3660
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #1761
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Что это за человек без собственного мнения...
    ---------- Сообщение добавлено 13:05 ---------- Предыдущее сообщение было 11:51 ----------
    В СВЧ нагрузках, особенно мощных, вроде как альтернативы углю и вовсе нет.
    В мощных нагрузках, надо шоб было надёжно, а объёмный резистор, да ещё из угольного порошка, рассеивает энергию в объёме, уголь выдерживает очень высокие температуры. У тонких плёнок здесь преимуществ мало, тепло рассеивается только с поверхности (толщина плёнки прим. 0,1 мкм), на локальных дефектах (коих полно) возникает локальный перегрев, большее рассеяние СВЧ энергии, и пр.. Толстоплёночные резисторы получше (толщина плёнки 10-50мкм), но тоже уступают объёмным в плане надёжности и линейных размеров.
  3. #1762
    Ленобласть
    Вообще-то мощность рассеяния резистора не по типу определяют, а по указанному в ваттах номиналу.
  4. #1763
    г. Ижевск
    А область применения по чемУ, если не секрет?
  5. #1764
    Ну так не надо же микроскопом гвозди забивать - для этого есть молоток.
  6. #1765
    Новичок Аватар для eikei
    Доброго времени суток.
    Кто что может сказать про плоские тонкопленочные резисторы Welwyn PFC (такие: https://www.mouser.com/ds/2/414/PFC-1147628.pdf) в качестве альтернативы Vishay MMA в аналог ЦАП (абстрагируясь от стоимости)?
  7. #1766
    Частый гость Аватар для free_energy
    Кому нужны резисторы МРХ, разных номиналов
  8. #1767
    Кто скажет, где купить в РФ не сотнями резисторы Susumu? Можно в личку.
  9. #1768
    Так какие примерно искажения внесут резисторы в стандартной схеме инверт. повторителя на ОУ с номиналами 2кОм? если это Китайские толстоплёночные СМД? МЛТ? или углеродные выводные резисторы. На какие цифры ориентироваться?
  10. #1769
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    У меня несколько номиналов есть таких, 0.1 %. Использую в обвязке выхлопа цапа. На мой слух - гораздо лучше 1% мелфов (что естественно). 0.1% мелфы закончились давно. Но по памяти- примерно паритет.
  11. #1770
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    - граница между "просто резисторами" и хорошими пролегает где-то около 0,001%.
    В проводник подается малый ток (до 1V) , параллельно проводнику подключены через резисторы разной мощности светодиоды.
  12. #1771
    просто мне очень интересно почему они должны вносить кг? Шумы - ясно, а гармоники?. К примеру если есть в наличии только обычные китайские толстопленочные СМД 1% и 5% как можно уменьшить вносимую ими нелинейность на практике?. Нужно уменьшать или увеличивать номинал? судя по графикам до 100 К - это вообще не критично. Прилагаемое напряжение не выше 2х вольт. Ток им лучше больше/меньше , оптимальный какой - то?. К примеру если устройство на подобии предварительного усилителя на нескольких ОУ... Или лучше применить обычные МЛТ?
  13. #1772
    г. Ижевск
    Ого! Как к 1 апреля требования взлетели.Кстати, только сегодня! Всё можно собирать на МЛТ, только отобрать с точностью
    -около 0,001%.
  14. #1773
    Потому что есть зависимость сопротивления от протекающего тока (приложенного напряжения) - т.н. "вольтажный коэффициент".
    У тонкопленочных он существенно ниже чем у толстопленочных.
  15. #1774
    А как он называется в даташитах? он вообще где - то нормируется?
  16. #1775
    Voltage Coefficient of Resistance (VCR)
    The voltage coefficient is the change in resistance with applied voltage. This is entirely different and in addition to the
    effects of self-heating when power is applied. A resistor with a VCR of 100 ppm/V will change 0.1 % over a 10 V change
    and 1 % over a 100 V change.
    Иногда.
  17. #1776
    Мама дорогая... Логичный вывод, чем больше типоразмер, тем меньше та зависимость? или оно к тепловой модуляции не имеет отношения? А если к примеру делать из одного резистора два с в двое меньшим номиналом, или получим ту же сумму нелинейностей, что и с одним?
    Вычитал у тонкопленочных этот коеф. 0.1ppm (0.00001% на 1 вольт) а у толстоплёночных сколько? в 10 раз хуже? или в сто?
    Последний раз редактировалось QARD; 01.04.2018 в 20:55.
  18. #1777
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    CADDOCK MP915 Если ими заменить проволочные в фильтре ас на вч?
  19. #1778
    Не надо.
    Один из важных параметров резисторов в АС (и даже в ВЧ-цепи) - это собственная теплоемкость.
    У проволоки она выше.
  20. #1779
    Владивосток
    Не надо.
    CADDOCK MP915 15вт , а проволочные 5вт .С троекратным запасом получается (или больше , если учесть что проволочный там скорей всего тоже с запасом)
  21. #1780
    Ещё подумайте.
