Страница 135 из 183 Первая ... 125133134135136137145 ... Последняя
Показано с 2,681 по 2,700 из 3660
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #2681
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Цитата Сообщение от Dmitr_RE Посмотреть сообщение
    резистор не должен магнитится совсем.
    Только не всякий разистор, а который токовый.
  3. #2682
    г. Ижевск
    вывод: резистор не должен магнитится совсем.
    Хорошо, мне в принципе нравится такая идея. У многооборотных переменников Боурнс состав резистивного материала - обалдеть: никель, хром, железо(!), +.куча всего..., и не магнитится, звучит прекрасно.
    Не знаю из чего mills mra 0.22ом(по даташиту или никель-хром или никель-медь)
    Это зависит от номинала, технологическая граница находится где-то в районе 20-30 Ом (если правильно помню), до этой границы используют сплав никель-медь, выше неё - нихром.
  4. #2683
    shura1959, вывод: резистор не должен магнитится совсем. В усилителях особенно критично.
    Интересно что говорю это уже лет 15 как, но всё равно приятно прочитать, что не зря.
    ---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
    Да пусть все не магнитятся, хуже от этого не станет.
    Редкий случай, где недобор хуже перебора.
  5. #2684
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    По резикам из меди для пищика все затормозилось. Не могу нигде достать медную проволоку 0.04мм. Нет в наличии, включая китай. Только заказ на заводе в больших объемах.
    По опыту понял, что важно соотношение длина/качество проводника. Нихром коротко но качество проводника такое что звук не лучше китайской керамики. Медь 0.3мм слишком длинно, как резик даже на 3ома звук так себе, но лучше чем нихром. Медная 0.08мм на 3 ома нормально а на 8ом имеет слишком большую длину и в итоге звук не очень.
    А так пока магнитящаяся проволока (та которая с виду на медь похожа и прут искажения) намотанная на мощный магнит пока лучше всех дает звук. На средней громкости убрал полностью искажения путем намотки проволоки в натяг и намоткой на другой полюс магнита. На большой громкости искажений все равно много. но на такой громкости я не когда не слушаю. Еще один минус - дорого. Неодим с силой 35кг недешево для резистора как-то получается.
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 08.04.2020 в 14:29.
  6. #2685
    Dmitr_RE, хороший звук может дать также автотрансформатор, работающий на пищалку.
    Подумайте в этом направлении. Хотя тема про резисторы, но вам же надо задачу решить...
  7. #2686
    ИГВИН, да тут задача в двух зайцах сразу, АЧХ и снижении искажений усилителя на верхах. Ну и плюсом еще одна задачка начала в голове вертеться.
  8. #2687
    Dmitr_RE, просто идею напомнил.
    Мотается "на воздухе", искажения малы.
  9. #2688
    Но а вообще как вам такое, резистор на магните? чем не велосипед
  10. #2689
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Не могу не где достать медную проволоку 0.04мм
    На ебеях ВЧ литцендратов раньше было полно.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  11. #2690
    scarp, ну кстати на ebay не смотрел, вроде что то есть. Но один фиг хрен че щас там купишь из-за пандемии. У меня щас два заказа висят два месяца уже. Продавцы пишут что ТК из-за эпидемии плохо работают.
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 07.04.2020 в 23:48.
  12. #2691
    Петербург
    Не могу не где достать медную проволоку 0.04мм. Не где нет в наличии
    Не сочтите за занудство, но слово "нигде" пишется слитно и через "и".
  13. #2692
    Сухоруков Сергей, с телефона такого понапишу, потом перечитываю и офигеваю
  14. #2693
    Петербург
    Понятно.
  15. #2694
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Были советские реле с проводом 0,05 мм. Некоторые умели их разматывать аккуратно и в 70-х годах прошлого века мотали звукосниматели для гитар.
  16. #2695
    Сергей Гапоненко, есть 0.06мм, длинновато получается. 0.05 тоже.
  17. #2696
    Toronto
    А не боитесь что тупо пыхнет при какой либо заметной мощности на пищалке. Хотя.... будет хороший предохранитель к пищалке
    Последний раз редактировалось funny the rat; 09.04.2020 в 00:03.
  18. #2697
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Ну а константановые бифилярные отечественные чем плохи С5-35В-10 NI ?
  19. #2698
    г. Ижевск
    Тож полезное свойство))),
    Раз исследвательский дух ещё есть)))), можете посмотреть в сторону манганиновой проволоки, можно вынуть из магазина сопротивлений Р33, на авито есть недорого (давеча приобрёл пару таких приборов). Одного магазина хватит надолго. Проволока там с наименьшим количеством никеля, отожжёна по всем правилам. Одного прибора хватит надолго. К тому же там просто шикарные переключатели для дискретного РГ, и корпус, этакий ретро))), да ещё и клеммы винтовые для АС могут пригодиться...)))
  20. #2699
    funny the rat, если 0.5 ватта выдержит то меня устроит.
    Да, уж лучше пусть резик пыхнет чем пищалка. Вот видел объявление, продавали h1149 на запчасти. Перегрев.
  21. #2700
    Toronto
    Я вот сильно в этом сомневаюсь. Если будет не лень, попробую у меня есть медь 0.06 (с изоляцией) в awg12 литце и есть где то кусок awg18 литца, там по моему будет ещё тоньше. Hасколько помню я делал из них предохранители на пару сотен мА
    Вот странно, но на фото не вижу ни малейших признаков перегрева
