Страница 2 из 183 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 3660
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Цитата Сообщение от Black_Panther
    Поздравляю с тысячным постом
    Спасибо!
    Еще один момент - потенциал, на который вешаем резистор поляризации желательно чтобы был "чистым", возможно, при подвеске к питанию, резистор придется заменить на два последовательно соединенных, а их среднюю точку зашунтировать конденсатором большой емкости на землю, такой, чтобы постоянная времени RС фильтра, образованного этим конденсатором и резистором, идущим к питанию была больше, чем период самого низкочастотного сигнала, с которым предположительно может работать схема. Качество конденсатора не очень принципиально.
    Сколково
    Дмитрий,а С5-16 бывают таких номиналов(десятки ом)?
    Бывают
    мифолог Аватар для anli
    Дмитрий,
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Цитата Сообщение от Dark Abbat
    Бывают
    Я больше 10 ом не встречал.
    Сергей.
    Бывали...
    Вот держу в руках С5-16МВ-2Вт, 100 Ом+\-1%б 1981г.
    Они до 1кОм выпускались до 1983 года, после ограничили 10-ю Омами.
    Где-то в столе 5-ваттники 200-омные были.
    А вот нашел С5-5, 240Ом 10Вт, правда с отломаной ногой
    [ADDED=Lynx]1117198743[/ADDED]
    Что скажешь про KNP,такие серые,
    Ничего не скажу Не использовал. А вот С5-43 еще есть, сильноточные, в алюминиевом теплоотводящем корпусе, как Arcol HS.
    Последний раз редактировалось Lynx; 27.05.2005 в 16:59.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Цитата Сообщение от Lynx
    Те белые керамические, что продают у нас в магазинах - говнище несуразное. У меня они тоже выдерживали 3...10 включений из-за очень тонкой проволоки.
    Ну ещё бы! Это вообще-то обрывные резисторы. Они правильно работают, а используете Вы их неправильно
    Регистрация не подтверждена Аватар для Rewerse
    Харьков
    А поподробнее?
    деревня Гадюкино
    А чего подробнее? Обрывной резюк - резюк и предохранитель в одном флаконе. Вещь обычная вобщем.
    Никакие они не обрывные
    http://www.chipdip.ru/library/files/...3242352490.pdf
    Дмитрий правильно сказал,они просто Г. редкостное.
    Сергей.
    деревня Гадюкино
    Если лохи из Чип-Дипа не в курсе, что это обрывной резюк - это ничего не значит. Если Вы этого не знаете - ну не хотите - не знайте. Ваши проблемы. Инженер, применяя ту или иную деталь всё-таки сначала ознакомится с её параметрами и свойствами. Дабы не облажаться.
    Чёто мы, ребята, не туда заехали... Вопрос по существу: кто СЛЫШАЛ ясную и четкую зависимость полученного ЗВУКА от ТИПА применяемых резисторов?
    Для раздумий: у Пасса везде стоят однопроцентные...
    Думаю, это не показатель, так как в некоторых случаях нужно лучше, в некоторых - можно хуже
    Тема L-регулятора была ли, нет? я пробовал его. Вот там на входе резистор, от него должно зависеть офигенно. Андронников, ау, где ты?
    Харьков
    А в качестве эмитеррных на выхлоп они пойдут?
    Кстати они у меня на старте стоят правда у меня емкость банок не экстремальная - 30000, сопротивление 20 ом(10+10), так мне их лучше заменить получаеться или пойдут, софт сделан по простой схеме найденной на форуме с мелкой доработкой , кто автор не помню.
    Блин тока прозвонил, так один уже сгорел, вот фуфло я его всего то раз 5 включал. Если заменить 2 последовательных по 10 ом 5ваттных на 1 такого же типа но 10вт и 20 Ом то он будет работать или не морочить голову и приваять один зеленый советский трубчатый 10вт уж он точно не сгорит(переразводить плату не охота вот и спросил насчет одного вместо 2 резюков - по моему разницы при такой замене в работе старта не будет)
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    ИГВИН,
    Cиволобов слышал Утверждает что CTK только с угольными играет .
    Ставим металлопленку и не паримся. Другой вопрос что под видом MF или еще какого импорта в чиподипах однозначно впарят нелинейный и шумный уголь. Поэтому ставим SMD - дешево и гарантированно металлопленка.
    Rewerse,
    А в качестве эмиттерных на выхлоп они пойдут?
    Все в один голос утверждают
    говнищще несуразное
    . Конечно пойдут Их лучше вообще никуда не ставить, даже в акустику. В качестве эмиттерных параллелишь SMD большого типоразмера, почти каддок получается, по словам Dark Abbata.
    Ленобласть
    Про разрывные резисторы - это сильно! У А.С-ва есть такие транзисторы.
    А вообще у западных резисторов оговаривается состояние, в которое переходит резистор при выходе из строя. В зависимости от предъявляемых требований одни резисторы переходят в к.з., другие - в обрыв.
    sekam
    Ребята,можно я тоже свои пять копеек вставлю.Если бы у меня была возможность,я бы везде ставил С2-10,очень нейтральный резик,если хочеться теплоты,то ВЗР,правда их счас не делают,импорт,по каталогу Филипс,применяю только по необходимости,так как они сравнительно легко доступны,в цепи сигнала так себе.
    [ADDED=sekam]1117486561[/ADDED]
    Да забыл сказать,в Чипе ,серые,цилендрические,это KNP,они разрывные,при превышении допустимой мощности.Белые там же,действительно г....Первые кстати ни чего,можно в выходной каскад,только осторожно.
    Последний раз редактировалось sekam; 31.05.2005 в 00:56.
    деревня Гадюкино
    Белые обрывные резисторы стоЯт в эмиттерах выходников многих американских проф. усилителей. Имей в виду, чтобы они "случайно" не горели, запас по мощности в штатном режиме должен быть минимум десятикратный.
    Но к звуку это отношения не имеет.
    Какие я предпочитаю: так называемые С1-4 из Чип-Дипа (углерод) - в анодные и катодные цепи. Мягко, естественно звучат, минимальный шум. Тут им пожалуй альтернативы нет среди дешёвых.
    В RIAA-цепи фонкорректоров, в том числе транзисторных, а также в обвязку оперов послецаповых фильтров - 1% ный Филипс и голубые чиповые, тоже 1%ные.
    В остальные цепи ИМХО один хрен - я разницу не слышу.
    При сборке усилов на ЛМках, СТКшках вопроса о выборе типов резисторов и конденсаторов ИМХО вообще возникать не должен.
    Ленобласть
    Китайские MF (металлопленочные, причем мне их не подсунули, они куплены было коробкой со всеми надписями на ней) звучали намного хуже МЛТ.
    Прежде чем обзывать кого-то лохами,не плохо бы привести документ,где написанно что они разрывные :twisted: .
    Сергей.
