Страница 7 из 183 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 3660
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #121
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Цитата Сообщение от Serrgikk Посмотреть сообщение
    для чего и что обозначают точки на корпусе резистора
    Видел подобные точки в детстве, когда разбирал списанное авиационное бортовое оборудование.
    Тащил с авиационной свалки.
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    Нашел на одном ОМЛТ 0.5 ватт точку цветную. На всех снятых с РЛС МИГ21 на колпачках номера проставлены аккуратно написанные кракой Не поленились... 1966 год выпуска. И выводы в кембриках фторопластовых иногда.
  4. #123
    Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    а что за резисторы такие РПМ2 ?
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
  5. #124
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Посоветуйте что поставить в эмиттеры выходников: нужны двухваттники с аксиальным расположением выводов (пока альтернатива лишь планарные Каддоки), металлопленку не могу вообще нигде найти... или ищу плохо?
  6. #125
    Новичок Аватар для alexbe
    Цитата Сообщение от Neco. Посмотреть сообщение
    Про влияние резисторов и конденсаторов уже исписано прилично,читайте классику,например Вестник А Белканова,там очень доступно и красочно описаны слуховые впечатления от разных типов ( в том числе и наших СССР ских)
    Где именно эта статья?
    Оглавление: http://naukaspb.ru/nauchnaya/ARA_sod.htm
    Все номера: http://www.classicaudio.ru/static.ph...=articles_vara
    Я считаю, что если уж марать форум - то давать ссылку на материал, а не высокомерно отправлять "прочитать список литературы"
  7. #126
    производитель ARCOL, 5 ватт, номер по катологу Эльфы 60-639-20.
    Если есть бумажный каталог , глянь там арколовские резисторы рядом с этим номером и выбери номинал и мощность, каки понравятся.
    Будет дешевле каддоков.
    У Бутузова они в ВП-шнике стоят : http://abutuzov.narod.ru/Korvet.html
  8. #127
    Санкт - Петербург
    Присматривался уже к ним, но смутила надпись "wire wound".
    Выбор то не велик, собственно, надо лишь решить компромисс: либо цементированная проволока от Arcol и конденсатор у каждого коллектора непосредственно, либо планарный дорогущий Каддок и пленка чуть поодаль от коллектора, сантиметра на полтора дальше будет
  9. #128
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Можно еще набрать из СМДшных пленочных впараллель. Или на плате, или субмодулями-самолетиками. Будет хорошо.
    Quod scripsi, scripsi
  10. #129
    Irkutsk
    Есть немного металлофольговых отечественных резисторов, пара номиналов в 18-Ом и 32-Ом, серия С5-41. Как думаете, пойдут в качестве послецаповых I/U (РСМ63 с трансформаторным выходом) или лучше применить что нибудь другое?
  11. #130
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Я обычно в звуковой тракт выбираю углеродные, они же карбоновые.В эмиттеры ставлю тоже углеродные 2 или 3 ваттники.В мощных и дорогих Кэддоках не нуждаюсь а металлопленочные не ставлю принципиально, обжегся в свое время.
  12. #131
    Анатолий_В
    Резисторы помеченные точками немного постарше, им лет за 20 а то и за 30. они достались по наследству (часть от деда жены - военного). И есть у меня предположения что они весьма не плохи (как ни странно некоторые резисторы по возрату постарше меня имеют практически не окислившиеся выводы). Но маркировка точками не понятна, цвета бывают разные и интересно знать что они говорят.
    Имхо ничего уже не значат.
    На входном контроле сидят люди. У каждого свой цвет.
    И при случае ясно кому конкретно дать люлей за пропущеный брак. На регулировке бывает тоже самое - кадому регулировщику свой цвет. Настроил и подстроечники, гайки, винты и тд закрасил. За каджую закрашеную штуковину при случае придется ответить.
    WBR, Michael.
  13. #132
    Irkutsk
    Выкладываю фотку советских деталюшек. Те, что на бумжке - это МУН-0,5 (металлопленочные ультравысокочастотные незащищенные), 2-х ватник голый - он же. С5-25 и С5-42Т и С5-42В (зеленые ) - вроде проволочные (?), С2-13 металлопленка. Ну про с5-41Т выше вопрошал уже, а вот что это за прямоугольные резики и слева и внизу, не могу дознаться, може бороуглеродистые БЛП (БЛПа)? Вопрос, в каких частях звуковой системы имеет смысл применить сии деталюшки и имеет ли смысл их куда нибудь (в звуке) применять вообще, ну может кто отслушивал уже подобные резисторы, интересно впечатление по ним.
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 28.04.2009 в 14:25.
  14. #133
    Старый знакомый Аватар для renovator
    г.Москва
    Это резисторы ТВО, композиционные объемные, выдерживают импульсные напряжения от 400В до 25кВ в зависимости от мощности. Ряд мощностей 0,125-60Вт, номиналы сопротивлений 1Ом-1МОм.
    К сожалению сейчас уже не производятся, если только на заказ и большими партиями, они очень хорошо себя ведут в высоковольтной технике.
    С уважением, Вадим.
  15. #134
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
  16. #135
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Andrey Orloff, кроме того ТВО хороши в катодах прямонакальных
    ламп.
  17. #136
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Встречал в болгарской аппаратуре
  18. #137
    Irkutsk
    Нашел в Эльфе такие силовые резисторы MHP20S http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...2&lng=rus#desc
    Возможны, как замена мощных Caddock MP930 в ОК УМЗЧ. Кто нибудь их пробовал использовать в эмитерах транзисторов ОК?
  19. #138
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    С трудом нашел трехваттные резисторы приемлемых габаритов, решил один из них раздеть.
    Это нормальная конструкция? Получается что там что все только на обжиме чашками контачит. Несерьезно как то...
  20. #139
    Сколково
    Даже Р1-37 0.01% чашками контачит...
  21. #140
    Харьков
    Dark Abbat,
    при покачивании есть ощущение что чашки буквально на микроны, но люфтят. Ну если это деформация центрального стержня из стекловолокна, то ладно.
    Никто не в курсе что это за производитель?
