Страница 169 из 183 Первая ... 159167168169170171179 ... Последняя
Показано с 3,361 по 3,380 из 3660
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #3361
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    так и продолжат вглухую на ценники дрочить
    Лишь бы не курили!
    ---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 20:45 ----------
    с удивлением прочитал, что smd резики бывают толсто- (с плохим звуком) и тонко- (с хорошим звуком) -пленочные
    А китайские братья какими торгуют? Себе недавно заказал.
  3. #3362
    Что ж, за знания иногда приходится платить, у меня тоже приличная куча незвучащих деталей, правда они ещё иногда для работы пригождаются.
    Ветка про LYNX D29 полна конспирологий с типами MELF резисторов.
    Видите, что пишут https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1787498
    и так почти в каждой ветке про ЦАПы LYNX )))
    https://ru.farnell.com/vishay/p1206y...ilm/dp/1791019
    даташит https://www.farnell.com/datasheets/2049096.pdf
  4. #3363
    мелф длинные, да ещё со спиральной дорожкой, как любый млт, так что там VCR проявится уже совсем на нетипичных для аудио напряжениях. Я мерил нонейм МЛТ-like какие-то резисторы(как .25вт наверное, или подлиннее), вольт до 10 там ничего не проявляется по линии VCR. МЕЛФ то же самое, только смд. VCR связан с напряженностью Е-поля, чем меньше длина проводника, тем сильнее влияние поля, берём длинные резисторы и плюём на VCR. Всё просто.
    ---------- Сообщение добавлено 10:37 ---------- Предыдущее сообщение было 10:30 ----------
    Если можно поподробнее, - тип, номинал, пасты ведь тоже разные бывают.
    речь про 0402 1-2К там у ягео всего один тип тонкоплёнки АТ, а толстопленка RC. АТ не удлинена змейкой, в отличие от сусуму, в итоге VCR лажа. Однако, вы вряд ли увлечены портабл дивайсами, в отличие от меня и вам
    не потребуется 0402(там рулит сусуму), берите самые длинные мелф и забудьте о проблеме. Viking 0207 на 10в вообще не даёт 3ю гармонику, при разрешении замера -150дб.
  5. #3364
    Нахрена там мелф?
    Самые обычные 0805 тонкопленочные 0.1-0.05% панасоники и сасумы отлично работают.
  6. #3365
    сУсуму(進む kinda advanced tech) не так легко купить, как просто крупные трухолы, которые и так тонкопленка(правда Назар вроде говорил, мол ссср резисторы шумят). МЕЛФ, по конструкции те же трухолы, но без ног. Опять же, приятно иметь гарантированно низко искажения, у 0805 сусум я их вижу на 5-10в, а там, помнится, 20в человек упоминал.
  7. #3366
    На 20в надо уже 1206, и то и пару последовательно.
    До 5в хватает одного 0805 вполне.
  8. #3367
    ну а я что написал, ты читал? ;) Хочешь строго точно, бери длинные мелфы и забудь проблему, ежели нравится решать проблемы, бери мелочь и крепи её последовательно, но и там бывают сюрпризы.
    Викинговы мелфы у меня любого номинала и количества, лид-тайм = завтра, а вот сусуму мне ждать втридорога с диджикия/маузера 2 недели, при этом у маузера подешевле, но мало, часть надо докупать у диджикия итп гемор.
    Подозреваю, нам с тобой неизвестно, как дела с поставками викинга и сусумы в рф, но с али бы я сусуму не брал, поскольку я ни с таобао, ни с 1688.com ни разу настоящую сусуму не получил, всегда палево. Один раз, даже со змейкой,
    правда явно не тот материал, что в сусуму, у которых с виду просто металлическая, блестящая змейка. Та палёная сусуму проиграла 3ю гармонику фактически бесплатному RC Yageo.
  9. #3368
    Да не надо в сигнал вообще мелфы брать, никакие.
    Они не для этого придуманы.
    Иван. ты прекрасно знаешь, что с Али я ничего слоднее винтиков/гаечек или как максимум светодиодов, не беру.
    P.S. У меня Диджикей/Маузер - это обычно 3-4 дня от "заказа" до "принесли", когда нет форсмажоров. Доставка что с того что с чтого бесплатная, если болше чем на сотню баксов, сами детали с Маузера кое-какие бывают дешевле, но с него надо как минмимум баксов 60-80 за за растаможку платить
  10. #3369
    слушай, я начинаю думать, что для тебя мелф не то же, что для меня. С чего вдруг их не для того придумали? Этож обычные трухолы, только без ног, почему не использовать их где вздумается?
    Вот MELF о которых говорю я:
  11. #3370
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    IVX, я так понимаю это АЦП на ESS. Почему на входе MELF, а далее в обвязке ОУ простые smd. Чем они на входе лучше, кроме того, что место занимают.
  12. #3371
    на входе дивайса до 40Врмс, а на входе 9822 1.8в т.е. там просто незачем, сойдёт и сусуму 0805. Я уже Алексу раза 3 рассказал, чем лучше длинные резисторы, но имейте в виду, я говорю об объективных параметрах, а не о звуке, как предлагали.
    Так или иначе РСВА с картинки практически АРх555 по точности замера, это лучший из шести моих рукотворных сэмплов(пока не стартанул SMT продакшн) с THD 0.00002% THD+N 0.00006%, так что использование мелф оправдалось..
  13. #3372
    Для меня мелф - это тип корпуса.
    Внутри может быть что угодно, даже уголь
    По сравнению с "обычными" смд (плоскими) - резистоы в мелф-корпусах хорошо держат кратковременные (ударные) перегрузки, при том-же занимаемом месте на плате.
    Других преимуществ перед "обычными" у них нет, кроме некоторого пиара на некоторых удифилитических форумах.
    Я про вольтажные коэффициенты как-бэ в курсе...
  14. #3373
    Toronto
    Наткнулся я на идиотов (к сожалению поздно) которые раздербанили Штудеровский студийный аналоговый пульт из 90х, так там в сигнале исключительно мелфы стоят.
  15. #3374
    Подмосковье
    Виктор когда делал свой генератор тоже обмолвился, что минимальные гармоники удалось получить только заменив резисторы на мелф.
  16. #3375
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    что же он их не ставит? https://www.dropbox.com/s/59byei5aae...10kHz.jpg?dl=0 (одна из последних его плат с экраном)
    А еще он говорил про спец текстолит, потому что FR-4 не подходит
  17. #3376
    Подмосковье
    На фотке слева наверху платки одна штука мелф все же есть. Точно не знаю, насколько мелфы меньше искажают, я за что купил за то и продаю. Чисто теоретически искажения вносимые резисторами зависят от того в какой цепи они стоят. Например если делитель 1:1 то видимо большой разницы нет, а вот если делитель 1:100 то искажения вносимые резисторами становятся заметны. кмк.
    Последний раз редактировалось Alto; 20.09.2021 в 02:22.
  18. #3377
    Да, это Сашин стайл, не особо вникая в текст, мягко оспорить ))
  19. #3378
    Да да да
  20. #3379
    так а всё аналоговое производство музыки шло, да и продолжается, на 10Врмс, притом на балансе. Этож не 2в с выхода сиди плеера. Хотя, если такое старьё, то скорее всего их не интересовала 3я гармоника уровня -150дб и мелфы там просто по моде 90х + технологичность смт, супротив срухолов.
  21. #3380
    Тамбовский Волк
    В моём соневском сидюке тоже везде и даже в стабилизаторах мелфы. Правда в сигнале заменил все на смдшные Z-foil.
