Страница 98 из 183 Первая ... 8896979899100108 ... Последняя
Показано с 1,941 по 1,960 из 3660
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #1941
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Цитата Сообщение от iddqd2001 Посмотреть сообщение
    всё равно много непонятных моментов в этой таблице:
    Да тут хуже не это. Дело в том, что эти все измерения о влиянии резисторов на звук мало говорят. Те же МЛТ неплохи по отсутствию реактивной составляющей, но по звуку отвратительны. И я не буду удивлён, если С5-5 в металле окажутся хуже их же в пластике при одинаковых параметрах.
    BLACK HI-END
  3. #1942
    А куда весь этот хлам ставить?
  4. #1943
    Новичок Аватар для iddqd2001
    Россия, г. Рыбинск
    Странный вопрос. Ржавое ведро с всем этим хламом нужно ставить прямо около ближайшего мусорного контейнера
  5. #1944
    г. Ижевск
    Тут больше познавательный интерес.
    ---------- Сообщение добавлено 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было 16:35 ----------
    1) ПТМН-0,5 и ПТМН-1 - имеют многослойную обмотку внавал. Это объясняет их выдающиеся реактивные параметры и то, что у 1 ваттного ПТМН они ещё более выдающиеся. Но почему С5-54, С5-27 (и отчасти С5-60), имеющие однослойную винтовую обмотку, демонстрируют реактивность такого же порядка, а такие же по конструкции однослойные С5-5 - нет?
    Чудес, скорее всего, ждать не придётся. Думаю, кое что можно сказать про диапазон 80-200кОм: ПТМН 200к реакт. 28%, С5-54 реакт. 37%, С5-27 реакт. 6%. У С5-54 металлический корпус, думаю, он даёт дополнительную ёмкость (её можно измерить, кстати), у С5-27 намотка хороша и корпус пластиковый, 6% вполне прилично.
    ---------- Сообщение добавлено 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    2) Почему С5-5-2Вт 15 кОм даёт в 7 раз большее отклонение, чем неотличимый от него С5-5-2Вт 16 кОм?
    Тут можно предположить, например,
    - один ВП, другой - ширпотреб
    - Оба ширпотреб, сломался станок бифилярной намотки, намотали на обычном (План любой ценой!!!)
    Последний раз редактировалось shura1959; 29.03.2019 в 18:18.
  6. #1945
    Завсегдатай Аватар для straus
    Точно? Уверен?
  7. #1946
    г. Тамбов
    Нужно вернуться вот сюда и начать читать с того места. Там будет про индуктивность, которую мы недавно измеряли. По МЛТ у меня однозначно. Муть.
    BLACK HI-END
  8. #1947
    Присмотритесь внимательнее к своей системе, дело не в резисторах. Это одни из лучших резисторов по звуку.
  9. #1948
    г. Тамбов
    Вы хотите что-то конкретное сказать?
    BLACK HI-END
  10. #1949
    Я сменил в РГ Vishay UXB0207 на МЛТ. Дал человеку, у которого в РГ также были UXB0207 - он отнесся со скепсисом, но послушав также их предпочел.
  11. #1950
    г. Тамбов
    Попробуйте, смените МЛТ на проволочные.
    А так непонятно, что делают постоянные резисторы в регуляторе громкости.
    BLACK HI-END
  12. #1951
    Частый гость Аватар для alex_shwarz
    Наверное, речь о дискретном РГ? Там их много должно быть.
  13. #1952
    Что значит попробуйте?! Их мильон, и все они по-разному звучат. И все что пробовал я - хуже МЛТ.
    РГ Г-образный механический.
  14. #1953
    г. Тамбов
    Я только С5-5 и ПТМН пробовал. Переменные ПП-3. Непосредственно проволочные между собой не сравнивал.
    Чем конкретно хуже? Чем конкретно проволочные лучше, я уже писал выше.
    BLACK HI-END
  15. #1954
    Серия С5 - отвратительно звучат.
    Чем конкретно хуже?
    Звуком, как ни странно)
  16. #1955
    Он не говорит а пересказывает.
    Неужели кто-то думает, что Петя сам лично перепаивал у себя резисторы?
    Его послушать - так он проверил абсолютно все существующие типы резисторов, конденсаторов и всего прочего.
    Я не уверен даже, что он знает с какой стороны за паяльник браться. Легче-же пересказывать сундук и другие помойки.
  17. #1956
    г. Тамбов
    Исходя из подобного ответа на просьбу конкретизировать свои наблюдения охотно верю.
    BLACK HI-END
  18. #1957
    Hrun, какую конкретику вы ожидали без указания с каким конкретно резистором сравнивать? Я же писал - слушал много проволочных и все они звучали хуже млт.
  19. #1958
    г. Тамбов
    Слово ХУЖЕ без указания конкретных особенностей ухудшения звука не говорит ни о чём. Может Вам кажется хуже, а на самом деле лучше.
    BLACK HI-END
  20. #1959
    Вот мои любимые МЛТ: https://ru.mouser.com/datasheet/2/42...rx-1535201.pdf
  21. #1960
    Может мне лучше, а вам хуже. Вполне возможно. Это напрямую зависит от системы, записи, слушателя. У всех других резисторов менее динамичный звук, менее натуральный, более короткие послезвучия. Когда-то давно я также забраковал МЛТ, причина была в системе.
