Страница 95 из 183 Первая ... 859394959697105 ... Последняя
Показано с 1,881 по 1,900 из 3660
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #1881
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Цитата Сообщение от kekss Посмотреть сообщение
    10оборотов не будет много? как он там устроен, редуктор нельзя откинуть или на вале с ручкой поставить большую а по бокам малинькие 1:5...7 шестеренки такие торгует aliexpress
    Достаточный диапазон регулировки уже на первом обороте, с похожей зависимостью уровня от угла поворота, на стандартный рг.
    С уважением, Андрей.
  3. #1882
    Частый гость Аватар для valeric
    Краснодар
    95 страниц "кондецаторов"! Люди - опомнитесь - о чем вы рассуждаете! Резистор любой марки умеет только ограничивать ток в цепи - и НИКАКОГО отношения к звуку не ИМЕЕТ! Ставь любой марки резистор (главное по номиналу) и на выходе усилителя будет тот сигнал, который заложен в технические характеристики данного устройства. Если будешь слушать и вникать в здешний бред - никогда не научишься делать усилители (и вообще не вникнешь в суть электроники). Лучше научись настраивать собранные конструкции. То, что начерчено в схемах (зачастую) обязательно с ошибкой (специально для таких спецов, что бы потом ответить на вопросы). А "кондецаторы" винят потом резисторы(не поют), "кондецаторы" (тож не поют). А они никогда и не умели "петь". Это полный бред, никаким образом не связанный с миром электроники. Удачи тебе в твоих начинаниях в этом сложном искусстве радиосхем.
  4. #1883
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Ага, а транзистор тоже никакого отношения к звуку не имеет. Он просто усиливает ток, ограниченный резистором. Ставь любой транзистор, подходящий по коэффициенту усиления, и будет отличный звук. Это точно!
    BLACK HI-END
  5. #1884
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Открой букварь, на конденсатор и резистор везде приводится эквивалентные схемы.
  6. #1885
    Краснодар
    Да и транзистор и лампа - это технические изделия и главное чтобы они работали в своих режимах и своих частотах. А насчет букваря - не знаю какое ты имеешь отношение к электронике - а я всю жизнь.
  7. #1886
    valeric, где можно услышать сделанную вами аудио технику?
    Последний раз редактировалось Pitterson; 17.02.2019 в 01:08.
  8. #1887
    г. Ижевск
    Тогда можно сделать что-либо путное.
  9. #1888
    Беларусь
    Опять адепты "Василича" с проповедями в народ пошли.
  10. #1889
    г. Тамбов
    valeric, кстати, заметьте, что материал полупроводников гораздо чище материалов для резисторов/кондесаторов, а электроны в лампах летят почти в вакууме. Может это подтолкнёт к пониманию, откуда что берётся...
    BLACK HI-END
  11. #1890
    Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах его правды на ломаный грош... Уровня встроенного Реалтека. И на этом уровне товарищ совершенно прав.
  12. #1891
    Краснодар
    У меня дома и у моих друзей и знакомых. Секрета нет - усилитель Н.Сухова в оригинале (схема 1989г.) Акустика Александрова на динамиках Асалаб. + ламповый усилитель (не слушаю по причине примитивизма лампы как электронного изделия и конструкций усилителей на ее базе). Кстати если кто попробует осудить усилитель Н.Сухова - сначала вспомните, что вы что то слышали о нем или читали, но никто из вас его не слушал. А пишут небылицы о нем только те, кто не смог его собрать и настроить. Ну и последнее - правильно собранные и настроенные (сходные по параметрам) транзисторный или ламповый - из за занавески вы никогда не определите где какой, тем более на какой лампе или транзисторе собраны. Остальное бред и эмоции людей абсолютно не компетентных в области радиоэлектроники.
  13. #1892
    Да ну?
    А месье знает разницу, по крайней мере между проволочными, углеродными и металопленочными?
    А у последних - между толсто и тонко пленочными?
    А про шумы и вольтажный коэффцифиент месье что-то слышал?
    Хреновая, видеть, была жизнь....
    Че, в самом деле? Щас Коле пожалуюсь, что его усь никто не слушал.
    Совершенно согласен! Поэтому, может тебе лучше помолчать?
  14. #1893
    Краснодар
    Демагогия полупрофессионала.
  15. #1894
    Хорошо. Ещё вопрос - вы пробовали сравнивать резисторы, т. е. слушать их?
    ---------- Сообщение добавлено 10:44 ---------- Предыдущее сообщение было 10:43 ----------
    Задели за живое... Алекс этого не простит
  16. #1895
    г. Обнинск
    Я бы согласился, что резистор не музыкальный инструмент и по сему ни какого отношения к звуку не имеет. А качественный, тем более.
  17. #1896
    Странно,что вы узнали только про последовательное включение резистора в цепи, за всю жизнь.
    P.S.Не переживайте,у вас ещё всё впереди.
  18. #1897
    Не всякий электронщик, есть инженер.
  19. #1898
    valeric, большое спасибо, Вы подвердили мои подозрения - электронщик из Вас, "как из Промакашки скрипач"(с)МВИН.
    Вы просто очередной радиолюбитель1, начитавшийся "этих ихних интернетов", а спорить с радиолюбителями я не считаю нужным.
    За сим, разрешите откланяться, можете пока тут еще побредить. Но в тематических разделах, делать этого очень не советую - хоботом да по морде, это может быть очень больно!
    1 - ругательство.
  20. #1899
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    В классификаторе специальностей нет слова "электронщик". Есть слово "электроник".
  21. #1900
    Знаю, но меня тошнит от этого слова.
    Электроником был робот из детского кино.
