Страница 93 из 183 Первая ... 839192939495103 ... Последняя
Показано с 1,841 по 1,860 из 3660
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #1841
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Правильно глаголешь, отличные у нас резисторы, никак не for audio.
  3. #1842
    Екатеринбург
    Это при том, Михаил 45, что дешевые эмалевые проволочные КNP тайваньского производства тоже отлично работают в цепи ООС.
  4. #1843
    У меня таких нет, есть млт чемодан - тоже неплохо.
  5. #1844
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Да вот я то как раз МЛТ и менял на проволоку. И в регуляторе громкости сдвоенный ПП3 уже давно отлично работает.
    vladimir sim, Вы не сравнивали С2-29 с теми же ПТМН, например. А то есть у меня и 29е, да пока ставить их не решаюсь как-то.
    А у С5-5 намотка, таки наверное не биффилярная?
    BLACK HI-END
  6. #1845
    Екатеринбург
    Металлопленка не любит большого сигнала, проволоке- все равно. Так что они не взаимозаменяемы. Доверяй только личным слуховым ощущениям, ты только что убедился в неадекватности икспердов. Для звука бифиляр -не бифиляр пофигу, поскольку влияет только на метрологическую точность . Лично мне отсутствие песка и окраски в звуке дороже точности в 0,1%
  7. #1846
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Да, очень неплохо было бы указать, что именно лучше.
    Хорошие - Vishay mpr24.
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
    , только везде об этом трубить не стОит, а то закончится как в кабелиной теме.
  8. #1847
    Новичок Аватар для iddqd2001
    Россия, г. Рыбинск
    Способ намотки и точность - это тёплое и мягкое. А вот усилок испохабить выбором резисторов в ООС - пара пустяков. Особенно если ставить проволочники, наподобие ПТМН, которые превращаются в тыкву уже на килогерцах.
  9. #1848
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Обзавелся ящиком всяких ПТМНов, на сотни кОм, жуткое количество. Для забавы посмотрел, что они выкидывают на высоких частотах. Собрал делитель и скопом на меандре прогнал. Есть фокусы, у резисторов выше 100 ком примерно. Резонансы есть, пики на фронтах , частоты- сотни кГц. Как оно там в плане звука - я фигзна, а вот завестись на паразитах лампа может вполне.
    И что уж точно делать нельзя, как верно пишет вышестоящий товарищ - iddqd2001- применять их в цепях оос
  10. #1849
    Екатеринбург
    iddqg2001, так ведь работает в реальных студийных усилителях- никакой тыквы, полная нейтральность . Расскажи кому нибудь другому- у меня и Hrun другие впечатления, а у тебя мнение, неизвестно на чем основанное. В умелых руках- и член балалайка. Научи нас сделать правильные усилители без похабщины.
  11. #1850
    Киров
    Начитавшись ужасов замерил первый попавший ПТМН
    слева модуль сопротивленияНажмите на изображение для увеличения.
  12. #1851
    Завсегдатай Аватар для straus
    Ты измерь высокоомный проволочный. Где проволока потоньше, да витков побольше.
  13. #1852
    Екатеринбург
    Делитель ООС в композите с глубиной ООС 130дб состоит из C2-10 0,25 w 8,76 Ом и ПТМН1 -910 Ом. Усилитель Дристон( Bryston) уделан на счот раз . straus, как нам жить дальше?
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 24.01.2019 в 16:14.
  14. #1853
    Киров
    Чет больше ПТМНы не попадают, а МРХ 56кОм видимо бифиляром намотан
  15. #1854
    Екатеринбург
    Те страхи сильно преувеличены и для звукового диапазона норм . Меньше 680 Ом не применяю. Хорошо бы отснять зарубежные аналоги.
  16. #1855
    Киров
    Во! катушечка из древнего прибора - точно не бифиляр, хуже быть уже не может +2,5Ома(0.25%) на 20кГц
  17. #1856
    г. Тамбов
    Посмотрел я на цены указанных резюков. Трубить точно не стоит. Всё, молчим. У всех проволочных дикая индуктивность. Их рекомендуют на частотах не выше 50 Гц применять.
    BLACK HI-END
  18. #1857
    Посмотрел на цены и...? Безумно дорого?
  19. #1858
    Новичок Аватар для Liahim
    Питер
    Коллеги!
    Повторю вопрос.
    Что лучше использовать в качестве резисторов R19 и R20 39R 5W в этой схеме:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=37151&page=5
    Omhite AG5J, Philips AC05(магнитные ноги), Mills MRA-5, углеродистые Kiwame 5W или что то другое, например ПТМН-1?
    Интересует не цена и понтовость детали, а наименьшее влияние на звук.
  20. #1859
    Петербург
    Никто не спорит, что в некоторых цепях "бифиляр -не бифиляр пофигу". Вот только не надо трындеть, что везде и всегда, и что "влияет только на метрологическую точность". Паразитная индуктивность может запросто привести к окрашенности звука. Нужно внимательно смотреть на соотношение номинала резистора и сопротивления паразитной индуктивности. Кроме того, паразитная индуктивность, особенно в цепях ОС, может привести к неожиданной потери устойчивости на ВЧ.
    Всему своё место, в том числе и проволочным резисторам.
    Охотно верю. Потенциометр регулятора громкости - это одно из мест, где "проволочники" могут дать хороший результат, поскольку наличие паразитной индуктивности у верхнего плеча компенсируется наличием таковой у нижнего плеча.
  21. #1860
    Частый гость Аватар для DimaMar
    R19, R20 в этой схеме стоят в источнике токе, девиация мощности на них будет пусть не нулевая, но очень маленькая. Поэтому, это место не столь критично к типу резистора. Насчет Omhite AG5J, брал такие номиналом 2 кОм и пробовал его в цепи обратной связи (2кОм/100 Ом) мощника. Хотя и пишут, что они якобы безиндуктивные, но усилок загенерил с ними. При сравнении этого резистора с Mills MRA-5 в других в других применениях, могу сказать, что Миллс намного лучше. И с Миллсом, кстати, не было проблем при использовании его в цепи ООС.
