Страница 90 из 184 Первая ... 808889909192100 ... Последняя
Показано с 1,781 по 1,800 из 3668
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #1781
    Toronto
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Цитата Сообщение от АндрейАнатольевич Посмотреть сообщение
    CADDOCK MP915 15вт
    без радиатора этот корпус рассеивает всего около 2 Ватт хотите им заменить что либо ставьте на радиатор и меняйте
  3. #1782
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Про радиаторы я предполагал.Мне интересно есть ли смысл в такой замене?
  4. #1783
    г. Ижевск
    CADDOCK MP915 Если ими заменить проволочные в фильтре ас на вч?
    Не скажу про АС, в усилителе в цепи сигнала Каддоки звучат весьма заметно лучше нихромовых резисторов (правда резисторы из манганиновой проволоки будут ещё интереснее, но вряд ли они стоЯт в обычной АС).
  5. #1784
    По словам пробовавших - нет.
  6. #1785
    CADDOCK MP915
    Иногда ставлю MP930 (ессно на ВЧ).
    На этапе наладки очень даже ничего, звук на красят
    Но проволочные Мундорфы нравятся больше (но они и дороже).
    Так что если менять стоковые резисторы в АС , то на манганин
  7. #1786
    Toronto
    Нет
  8. #1787
    Поставьте Yageo проволочные.
  9. #1788
    Владивосток
    А солен махнуть на жамикон?
    Последний раз редактировалось АндрейАнатольевич; 13.04.2018 в 10:41.
  10. #1789
    Владивосток
    Заменил частично сахарки на CADDOCK MP915 звучание улучшилось . Я все думал что некая карявость в звуке это вина уся . а нет .
  11. #1790
    Подскажите, а где сейчас резисторы Mills лучше покупать? (Если нужно несколько шт. в кроссовер).
  12. #1791
    Частый гость Аватар для DimaMar
    Можно здесь:
    http://www.partsconnexion.com/resis_mills_main.html
    https://www.hificollective.co.uk/components/mills.html
  13. #1792
    Цитата Сообщение от DimaMar Посмотреть сообщение
    Спасибо. Да, на partsconnection я их видел, но, на всякий случай, решил поинтересоваться - вдруг где поближе и с меньшими заморочками можно купить. Придется сейчас изучать варианты доставки из Канады.
  14. #1793
    Какие номиналы нужны?
  15. #1794
    Списка еще нет. Просто предварительно выяснялся вопрос о местах приобретения в принципе. (И в этом качестве рассматриваются только известные и проверенные магазины.)
  16. #1795
    г. Ижевск
    С подачи известных форумчан попробовал в качестве РГ (микрофонный усь, цепь ООС, Ку50...1000) многооборотный (10об.) потенциометр Bourns 3590. Очень хорошо звучит этот "проволочник". Публикую из чего он сделан.
    P.S.: "испытал некоторое замешательство"...
  17. #1796
    10 оборотов это чересчур много
  18. #1797
    Voronezh
    Почему? Проволока резистивная - практически пермаллой 45Н. Весьма распространенный сплав.
  19. #1798
    г. Обнинск
    В усилителе мощности, уже на первом обороте достаточный диапазон регулирования громкости, с привычной зависимостью уровня от угла поворота. За остальные девять есть время подумать, нужно ли так громко.
    С уважением, Андрей.
  20. #1799
    г. Ижевск
    Почему
    От обилия и разнообразия применённых материалов в проволоке, контактах, изоляции и пр., а также, наукоёмкости "простого" потенциометра.
    Что и удивительно: звучит "железная" проволока.
  21. #1800
    Voronezh
    Так самые лучшие резисторы - проволочные. Правда, и дорогие тоже.
    Нету там науки. Там есть "сумма технологий", как еще Станислав Лем писал.
