Страница 84 из 183 Первая ... 74828384858694 ... Последняя
Показано с 1,661 по 1,680 из 3660
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #1661
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    так было рекомендовано
    Линкс вроде даже тогда писал, что в цифре от мелфов никаких плюсов и возможен ряд минусов.
  3. #1662
    Скан авторского BOM на Lynx 7v3 предоставлен.
    Раньше на Вегалабе было так: шаг влево, шаг вправо от авторской рекомендации, получаешь звание "устройство по мотивам", хоть и на авторской п/п.
  4. #1663
    MELF дороже, следовательно - он однозначно лучше!
    ________________
  5. #1664
    рядом с Москвой
    ________________
    Дороже чего? По-моему, наоборот, самые доступные тонкоплёночники
  6. #1665
    И чё, от этого мелфы становятся лучше?
    Хм, у меня завалялась парочка забавных вишаевских резисторных сборок (как широко распространённые 4x0603 в корпусе 0612, только их там 2 и корпус 0606, ещё и цвета голубого, а не чёрного), они ещё дороже, причём раз в 5, может, их в цифру поставлю - и звук улучшится?
    PS Ничего плохого про Дмитрия не могу сказать, но, при всём уважении, он зачастую детальки ставит и платы разводит исходя из внешнего вида, а не инженерных соображений. По крайней мере, у меня этому иных объяснений нет.
    ---------- Сообщение добавлено 11:57 ---------- Предыдущее сообщение было 11:56 ----------
    Susumu в 1206 вроде дешевле, а тоже тонкоплёнка.
  7. #1666
    И ниче ))))
    Где я такое писАл ? ))))
    Это уже ваши слова )))
    Я написал: "рекомендованные автором Lynx7v3 MELF в цифре и аналоге"
  8. #1667
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Виктор, а зачем в цифре MELF? )))
    Ну оно вроде как понятно, что у мелфов нет свойств, которые были бы востребованны именно в цифровых применениях. Некая относительно большая паразитная индуктивность (по крайней мере, применительно к 0204) естественно тоже пользе дела не способствует.
    Но как всегда есть ньюансы
    1. Мелфы (в частность вишаевские) позиционируются как надежные резисторы для проф применений. Не берусь оценивать насколько это критично (не владею статистикой), но неоднократно встречал такие резисторы например в "набортных" блоках контроллеров высокооборотных двигателей (до 100-600 Ватт, вибрации от ротора на 100.000 об/мин, температура), в датчиках (рабочая температура окружения - от комнатной до > 100°С, а порой их еще и перегревают, вибрации) и т.п. Учитывая, что стоимость электроники там значения практически не имеет, инженеры имеют определенную свободу выбора. Нередко применяют (в том числе и в цифре) мелфы, от 0102 (аналог 0805) и выше по необходимой мощности.
    2. Другая крайность - любительское применение. Как это порой бывает, даже элементарнейшие моменты могут вызвать серьезные проблемы (свежие примера всегда имеются на форуме).
    а) Сколько плат не работало нормально (и скольким еще предстоит не заработать) по банальной причине неотмытого флюса - не пересчитать! Одной этой причины, имхо, более чем достаточно, чтоб рекомендовать мелфы (под которыми флюс не застаивается) везде, где это возможно (в том числе и в цифре 0102).
    б) Как известно, ничто так не похоже на таблетку как другая таблетка . Соответственно, в любительском случае очень просто получить при покупке "на базаре" (а нужны-ли кавычки?) вместо тонкопленки 0805 похожую толстопленку 0805.
    Получить-же угольный мелф вместо нормального - вероятность заметно ниже (делать мелфы тонкопленочными просто проще)
    в) Если уж для уверенности заказывать резисторы в больших каталогах, то для любителя (покупающего немного деталей под конструкцию) немаловажен вопрос количества позиций и цены. Дешевле покупать десятками (еще лучше сотнями, тысячами и т.д..). В этой связи, если уж мелфы стоят в аналоге, то порой проще поставить такой-же мелф и в "неправильное" место - так выйдет дешевле, проще в заказе, меньше вероятность накосячить при сборке.
    Ага, а автор потом будет пытаться объяснять всяким педантам, что-же делает мелф в питании светодиода . Ну или, только чтоб не отмораживаться на подобные советы, тупо пропишет туда 1206, в конце концов, это не его проблемы. Только будет ли кому-то лучше от такого правильного 1206?..
    Последний раз редактировалось ViktKors; 26.09.2017 в 11:28.
  9. #1668
    б) Как известно, ничто так не похоже на таблетку как другая таблетка . Соответственно, в любительском случае получить вместо тонкопленки 0805 толстопленку 0805 при покупке очень просто, еще не так давно - так еще и очень вероятно в массе мест.
    Получить угольный мелф вместо нормального - вероятность заметно ниже (делать мелфы тонкопленочными просто проще)
    Ага, это точно ))))
    Я, раньше, не зная о таких приколах SMD резисторов накупил толстопленки SMD0805, SMD1210 1% Yageo, ASJ..., теперь не знаю куда девать ))))
    Ставлю их теперь в цифру и питание ))))
    1% MELF валяется большой пакет, их в аналог и ставлю )))
  10. #1669
    Здравая мысль. Хотя лично мне больше по душе запаять туда честные 0805/0603 и отмыть в УЗ-ванночке
  11. #1670
    Старый знакомый Аватар для kastor666
    Тарасовка
    Цитата Сообщение от kastor666 Посмотреть сообщение
    Что лучше применить в качестве "эммитерного" резистора - 0.1 Om jx2 или Vishay Dale RS-5 2шт?
    Усилитель - двутакт АВ на основе LME
    см. фото.
    Если быть точным, вопрос в том, стоить ли заменить первые на вторые?
    Последний раз редактировалось kastor666; 26.09.2017 в 17:41.
    Медиатранспорт/BluRay =>Juli@=> DAC6v4=> Рогов =>SilentWire NF16 => Lynx17(собственная реализация) => SilentWire LS12 => Jamo D450
  12. #1671
    Дороже чего? П
    Не мелфов
    Особенно, если еще и флюс нормальный использовать (NC).
  13. #1672
    рядом с Москвой
    Не мелфов
    Сусуму действительно на уровне ММА по цене, но хуже с доступностью, а если одного производителя сравнивать, то мелф самый дешёвый: https://www.digikey.com/products/en/...=0&pageSize=25
  14. #1673
    Аналогично.
    Но радиолюбитель (или, если нейтрально, обычный сборщик несложного кита) и ультразвуковая ванночка ... нет, это фантастика. Равно как радиолюбитель и гарантированно качественный флюс, паяльник с жалом под запайку 0603/сборок с мелким шагом, фен, и т.п..
    А самое забавное, что в большинстве случаев не очень сложно сделать так, чтоб плату можно было собрать и обычным паяльником с "универсальным" жалом + эвтектический припой с канифолью внутри + полоскание в питьевом спирте + пошоркать зубной щеткой. И если одна из составляющих такой платы - (в общем-то почти безобидные) мелфы, то имхо почему-бы и нет.
  15. #1674
    Отчасти поэтому (хотя большая часть из перечисленного у меня есть) я никогда не стану собирать что-то, что можно купить готовое за не сильно большие деньги например - РГ Антекома (если, конечно, не требуется кастом типа расположения всех реле селектора и РГ на одной плате с усилителем и т.п.). Из не-аудио применений - всякие отладочные платки для игрищ с МК (конечно, до тех пор, пока не придётся запаивать всё это дело в схему, тогда от пайки не уйти).
  16. #1675
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Интересно какова все же паразитная индуктивность melf thin film в сравнении с обычными thin film smd одного размера, есть ли какие то данные? Ванночки хорошо конечно, вот пришел такой прибор : https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79589 , все на одной плате и уже такого размера ванночка ценой не обрадует, оттер изопропанолом входные цепи все ok , кроме температурного дрейфа и что интересно в входных цепях стоят выводные на 0,5-025w .
    Особо интересным представляется выбор в сигнальных цепях рез. большого номинала 50-200 ком -цепи оос. Параллельно-последовательное включение с целью минимизации теплового шума и его компенсации(хотя компенсация уже за рамками темы).
  17. #1676
    Аналогично.
    Тут же SMD 0402 или какие там поменьше? да еще сопротивлением 1,5-2МОм (например, в интригаторе) запаять в плату, то может швах получиться при неотмывке флюса.
    А если то же самое и для работы на каких-нибудь сотнях-тысячах мегагерц? Там утечка какая-то будет меж проводниками и выводами SMD0402? Или это фантастика? ))))
  18. #1677
    Есть конечно.
    Если +/- оценки на основании здравого смысла не достаточно, можно погуглить :
    hf_resistor_application_guide.pdf
    Это данные для ВЧ мелфов, обычные тоже есть в сравнении.
    ---------- Сообщение добавлено 14:47 ---------- Предыдущее сообщение было 14:40 ----------
    Ну "1.5-2 МОм" совместно с "сотнях-тысячах мегагерц" - это точно фантастика
    А с десятка-нескольких МОм (даже при полосе до пары КГц) уже иногда стоит подумать не просто о трухоле (и защитных кольцах/вырезах всяких), но и о запайке на изоляторные стойки. Особенно если агрессивная атмосфера не исключена (а по закону подлости она такой и окажется). Еще вопрос - лак. Да и в аптеку за перчатками сходит стоит перед сборкой.
    Вообще, когда доходит до утечек, приходится думать чуть особым образом. Но это все-же не профиль форума.
  19. #1678
    Есть конечно.
    Здравый смысл вероятно имеется ввиду конструктивного исполнение изделия (отчего и большая индуктивность), еще здравый смысл говорит о компромиссе между номиналом на большую мощность например 0,5w с меньшим шумом но большей индуктивностью. Спасибо за ссылку -как понял в полосе до 10МГц нечего бояться. На обычные данные пока не нашел(постараюсь).
    Жаль что не профиль, интересная тема!
    Последний раз редактировалось Сергей Кор; 26.09.2017 в 18:21.
  20. #1679
    Ну радиолюбитель1 это понятно, а "обычный сборщик несложного кита" чего?
    Ванночка для небольших плат стоит 10-20 баксов.
    Сильно "зависит от". У меня много плат, где стоит 10МОм 0402, и полоса до 15кГц. И параллельно резистору еще и конденсатор тоже 0402 стоит.
    ____________
    1 - ругательство.
  21. #1680
    Новичок Аватар для fiero
    Добрый день. Решил собрать усилитель Дартзил и выбрал к нему резисторы. 0,25w- TAKMAN REY . 5w -MRA05 Mills Resistor . 2w-TKD Cm. Скажите пожалуйста,на сколько Mills там вписывается?
