Страница 82 из 183 Первая ... 72808182838492 ... Последняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 3660
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #1621
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Кстати, да. Равно как и C7, C9.
    Эх, про C9 я не подумал, а C7 показалось не таким критичным, "простой ФНЧ".
    Только монструозную хрень туда ставить не надо - это будет "гармонизатор", а не компонент.
    Это про мои MC08?
    Хорошая керамика или компактный полистирол, хорошие 10 пФ можно поискать среди достаточно высоковольтной радиочастотной керамики, не ширпотреба, или SiO2.
    Спасибо, надо глянуть.
  3. #1622
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    у вас какой-то неправильный SMM
    У меня их много, разных номиналов, покупал в маузере. Ни чего не магнитится - проверил все.
  4. #1623
    Новичок Аватар для iddqd2001
    Россия, г. Рыбинск
    Имеют какую-нибудь полезность резисторы из такого винтажного моста? Намотаны манганином на медных трубках, точность сохранили за 59 лет на уровне +-0,03% Только мощность у них просто никакая и неясно что с индуктивностью. Вот и думаю, разбирать или сразу выбросить.
ID:	300696 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300697 Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #1624
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Имеют ценность в первую очередь как эталоны для поверки мультиметров. Ставить в аудио - жирно.
  6. #1625
    Россия, г. Рыбинск
    Спасибо, понял. Значит сразу выбросить.
  7. #1626
    рядом с Москвой
    Выбросьте в толкучку/авито, может кому пригодятся.
  8. #1627
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Два таких и можно приготовить экстремально- аудиофильский регулятор громкости...
  9. #1628
    Такого типа переключатели видел в древней американской кинотеатральной акустике. Ящики на колёсиках, кроссоверы в ящиках типа патронных.
    Подстройка кроссовера на них.
    Кстати звучали...
    При всей их древности.
  10. #1629
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    какой-то неправильный SMM Хотя у меня 1 тоже не магнитится, но 1 — да. Остальные я не подписал смм это или мма, в основном, магнитятся, за очень редким исключением.
    Пробовал CMM пару-тройку лет назад. Из Маузера.
    Показалось, что звучат явно хуже, чем MMA, отказался.
    MMA - магнитятся, это факт, но не особо сильно, скорее как никель, чем как железо,
    А вот все CMM с которыми имел дело, липнут к магниту от души
    - достал магнит, попробовал еще раз, что CMM, что MMA - одинаково они магнитятся
    Последний раз редактировалось ViktKors; 09.09.2017 в 12:21. Причина: поправка
  11. #1630
    Не по-аудиофильски как-то.
  12. #1631
    рядом с Москвой
    Да это Aleksey скупил все немагнитные, сам признался
    А смд silver mica*у не приходилось пробовать? А то я так и не понял, это она "монструозная хрень" или что-то другое, по даташиту вроде бы не похожа, или я не вижу чего-то
  13. #1632
    Киров
    Видел у одного любителя старины похожий, рядом с древним приемником и радиостанцией смотрится адекватно
  14. #1633
    Всегда стоит оставлять поле для дальнейшего роста .
    П.С. мне в этом контексте давно хочется посмотреть на процесс слуховой экспертизы по идентификации кабеля из коаксиала с медной жилой в сравнении с аналогичным и приличным коаксиалом с омедненой стальной центральной жилой (очень нередкий случай).
    Нет, слюду в посление 10 лет точно в звук ни разу не ставил.
    Под "монструозной хренью" склонен понимать ценимую "знатоками" выводную пленку.
    А учитывая, то пайка смд-пленки требует определенного внимания, в определенных местах np0 оказывается почти безальтернативной (имхо) для любительского применения.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 09.09.2017 в 13:34.
  15. #1634
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Следующий шаг - проверка ПП с золочением по никелю на магнитность и звучание
  16. #1635
    Кстати, давно хотел поинтересоваться, может подскажет кто. А никель вообще считается магнитным материалом с аудиофильской точки зрения?
    Особенно имея в виду распространенность его применения в электронике (о чем зачастую даже не упоминается).
  17. #1636
    г. Ижевск
    Вот и думаю
    Манганиновая проволока звучит хорошо, контакты качественные - может получиться хороший РГ.
  18. #1637
    Местный товарищ Шитхеппенз (он же ококок на сундуке) на полном серьёзе утверждал, что даже одинокие атомы магнитных элементов делают весь сплав магнитным и портят звук
    Про тот факт, что магнитные свойства элементов группы железа и их соединений зависят от аллотропной модификации и кристаллической структуры этих элементов, да и любых других, он предпочёл не узнавать. Вместо это продемонстрировал гайку из то ли наклёпанной 304ой стали (а при наклёпе аустенита образуется магнитный мартенсит, хоть и в малых количествах), то ли из по-умолчанию магнитной 403-ей.
    Так или иначе, проверил маленьким неодимовым магнитиком плату с иммерсионным золотом - не магнитится. А никелированный медный контакт - вполне себе да.
  19. #1638
    г. Ижевск
    Не возьмусь представлять аудиофильские воззрения, просто "случай из практики": знакомый попросил поучаствовать в развеивании сомнений в качестве звучания его ЦАП-Ушник-"Уши". ЦАП - какой то приличный Адком, ушник - ламповый китай, "Уши"- Сеннхайсер 650 600-омные. Я спаял три переходника RCA-Jack6.3 без проводов,
    1- из магнитящихся разъёмов,
    2- не магнитные RCA никель, Jack-латунь с позолотой,
    3- не магнитные RCA латунь с позолототй, Jack-латунь с позолотой.
    В таком же порядке улучшалось и качество звука, победил, правда 4-й вариант 30-летней давности - прижать RCA межблочников к Jack-у наушников.
  20. #1639
    Ростов на Дону
    Показалось?
  21. #1640
    рядом с Москвой
    Потому что плохо, или потому что керамика достаточно хороша?
    Ну, будем надеяться Т.е. мерять Если получится найти какую-то разницу
