Страница 3 из 183 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 3660
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    У китайских MF очень плохой контакт межу резистивным элементом и чашкой. Край напыления неравномерен, чашка обжата плохо. Наши МЛТ в прежние годы делались несравненно лучше, а в последние 5...8 лет - примерно также или даже хуже.
    Цитата Сообщение от ИГВИН
    Тема L-регулятора была ли, нет? я пробовал его. Вот там на входе резистор, от него должно зависеть офигенно.
    От него и зависит. На мой взгляд, лучшими там оказались SMD Vishay больших размеров и мощностей (1812, 2518).
    Цитата Сообщение от BC
    Ну ещё бы! Это вообще-то обрывные резисторы. Они правильно работают, а используете Вы их неправильно
    "Белые паралелепипеды" бывают и обычных типов и "fuse"
    Перед приобретением неплохо бы сначал ознакомиться с даташитами.
    Обрывные типы выделены в отдельный подкласс, и я, вообще-то, применяю именно ТО, что ХОЧУ применить, а не наобум. И низкая надежность этех резисторов - не свойство обрывности (это другие типы), а последствия их всемерного удешевления, экономии на всем, выборе проволоки минимального диаметра, что в результате выливается в очень малую допустимую импульсную мощность. Кстати, если сравнить обрывные и обычные резисторы, то импульсная сжигающая мощность у первых будет в 2...4 раза ниже. Эти измерения проводились у нас в НО электропитания как раз для выбора элементов аварийной защиты IGBT модулей.
    Сколково
    Тоже инверторами занимались?
    Совсем немного, главным образом тиристорными для тяговых двигателей. А igbtшные разрабатыали в нашей конторе для питания ТС, но в другом отделе.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    А что скажете про эти 1%ые металлоплёночные резисторы из АВЦентра http://www.avc.ru/dir/286/ ?
    Сергей.
    Сколково
    Примерно то же самое, что и С2-29
    [ADDED=Dark Abbat]1117523245[/ADDED]
    Последний раз редактировалось Инквизитор; 31.05.2005 в 11:07.
    Т.е. по звуку хорошо?
    Сергей.
  8. #47
    Разве, что качество сборки чуть выше, чем у 29-х последних лет выпуска.
    По звуку - хорошо
  9. #48
    Цитата Сообщение от Lynx
    По звуку - хорошо
    Это радует,я как раз заказал по 50шт. каждого номинала .
    Сергей.
  10. #49
    Иваново
    Дмитрий, с моими резисторам там как?
  11. #50
    Благодарю за точный и конкретный ответ!
  12. #51
    полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Говоря об SMD, учтите что они есть разных технологий : толсто- и тонкопленочные (соответственно thick film и thin film). Тонкопленочные существенно дороже, но и термостабильность выше.
  13. #52
    Субъективное звучание SMD-резисторов в бОльшей степени зависит от исполнения контакта резистивный элемент - выводная площадка. Хуже всего ведут себя резисторы с оцинкованными стальными падами, несколько лучше - с двухслойными сталь-припой, лучше всего - с никелевыми.
    толстопленочные менее стабильны, но имеют бОльшую мгновенную мощность.
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    А какие мнения будут насчет C2-23. Тех, которые в чиподипе, серые такие обычно. Как я понимаю, это тайвано-китайские аналоги наших. Металлодиэлектрические. Судя по чиповскому талмуду, по паразитным эффектам чуть лучше и стабильнее, чем металлопленка MF.
  15. #54
    Новичок Аватар для AMUR
    Беларусь, Минск
    Из отечественных металлопленочных хороши с2-29В,
    еще лучше с2-10. Они нормированы по шумам и ТКС.
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Я,Я натюрлих. С2-10 прекрасные резюки. Единственный недостаток - дифсит, однако.
  17. #56
    мифолог Аватар для anli
    Подскажите, С5-16МВ - не такие же капризные, как уже в этой ветке обруганные белые? Не нежные в смысле импульсов тока? Условия такие: есть эти резисторы на 2W (91 года). Собираются встать в цепь истоков. При клиппинге максимальная мгновенная мощность приближается к 1.9W (при средней менее 1W, а в "штатном" режиме - менее 0.5W). Нормальный такой для них режим?
    Хочу плату разводить. Были б в магазине у нас, купил бы 5W, не думая. Ан нет. Надо заказывать, то есть, несколько недель ждать. А разводить хочется уже сейчас
  18. #57
    Андрей, ни разу не видел сгоревших, за всю жизнь. Надежные, собаки
    Хочу тему начать по источнику класса А. тоже связанную с резисторами
  19. #58
    Надежные, собаки
    Игорь, спасибо. Буду тогда спокойно разводить
    В смысле несимметричная по питанию схема в классе A? widowmaker (из Болгарии), если правльно помню, их строит в большом количестве:
    https://forum.vegalab.ru/member.php?u=985
  20. #59
    Частый гость Аватар для POSUA
    UA
    А как Вам резисторы вот этого производителя Firstronics кто-то сталкивался
    здесь есть описание http://www.tevalo.com.ua/cgi-bin/ind...rtnr=60-760-04
    хочу заказать несколько штук, стоит за них отдавать 0,18$/шт.
  21. #60
    Сколково
    То же самое, что С2-29. Только качество сборки выше. Имеет смысл покупать когда требуются резисторы из ряда Е192 (н-р для фильтров ЦАПов)
