Страница 181 из 183 Первая ... 171179180181182183 Последняя
Показано с 3,601 по 3,620 из 3660
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #3601
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Обычно после этого добавляют: "что в тумбочке нашлось". Я даже слышал такое выражение от человека, собирающего некое устройство назаказ
  3. #3602
    г. Обнинск
    А какой смысл изголяться, под чужие уши? Своим то угодить нелегко.
    С уважением, Андрей.
  4. #3603
    Ижевск
    Да, и художника любой может обидеть...
  5. #3604
    Частый гость Аватар для PbI6
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Это шутка или как?
    Я, пока Вас читал, уже понял, что это так себе, -10 dB, слабенько. Сами видели и -20 dB и -40 dB.
    Из меня считовод тот еще... Но 0.3микровольта на вольт это 0.00003%, что вообще -130.46dB... чот я наверное не так считаю Потому и спросил xD
    А там еще в V/√Hz как-то перевести надо.. кароч муть для меня xD
    Там где-то про HolcoH8 упоминали мол в даташите 5ppm\V - что на порядок хуже - хотя резюки в аудио таки довольно распространены и партс и хайфайколлектив их толкает как фо аудио) вот я и не пойму гуд эти 0.3микровольта все же или нет xD TCR указывают у многих, на него плевать.. наверное все-таки по факту) а вот VCR - не у всех пишут вроде как, либ я тоже не туда гляжу)
    Вообще указано максимум 0.3микровольта\вольт. мож для 1МОм мерили, а там -40дб ни у кого пахнуть не будет я так понимаю. Кароч все эт вилами по воде опять выходит)
    ---------- Сообщение добавлено 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было 19:48 ----------
    Я файлик глянул, в звуковом дипазоне все cmf55 измеренные в том тесте впихиваются в -40дБ
    Ток чот заприметил. Не везде - потому что на некоторых графиках штрих.линия идет -20дб, а не -40дб. Хотя мож тоже все равно чот путаю) до 100Ом укладываются вполне -40Дб. с 1к начиная - уже недалек от -20дб.
    Последний раз редактировалось PbI6; 15.05.2023 в 19:29.
  6. #3605
    Шумов? А сопротивление меньше 260 ом?
  7. #3606
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    PbI6, там счёт идёт от 1 мкВ/В - это условно приняли за 0 дБ (да, странные люди, соглашусь ).
    На VCR в аудио, думаю, можно вообще забить спокойно и не вспоминать. Ну, а шумы Вы, вроде бы, и сами хорошо слышите.
    BLACK HI-END
  8. #3607
    А слова нет про сопротивление, в том и прикол.
    Все что есть в "даташите" это:
    Current noise - Max 0.3µV/V
    ряд идет от 1 Ом до 1МОм.
    Ну можно предположить что это замеры для одного мегаома) но что-то уже слишком хорошо наверное получается
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 22:44 ----------
    Такс, щас попробую переварить это
    По факту не знаю что я слышу) мож это не шумы или не шумы резистра... может это оголение грязи в сигнале, а не замыливание как у других... Я знаю что я ничего не знаю (c) xDDD
    п.с. а никто не хочет стенд какой-то замутить для обмерки резюков?) я бы отправил кучку на тесты, ну реально дичь как интересно... соотнести слуховые ощущения с реальными обмерами. Даташиты дело всеже очень спорное...)
    Последний раз редактировалось PbI6; 15.05.2023 в 22:05.
  9. #3608
    г. Тамбов
    Ну, в статье ж, с которой всё началось, полно результатов измерений
    BLACK HI-END
  10. #3609
    Да щас! Это на шумы чаще забить можно.
    Не, прикол в том, что 0.3мкв - это тепловой шум резистора 260ом в полосе 20кгц при температуре 20С.
    А у 1МОм в этих условиях, шум будет 18uV, или -94dBV.
    Кто бы мог подумать?
  11. #3610
    Вот я к такой же мысли по прочтении темы и по итогу последних диалогов то и пришел... а VCR как раз то на что и стоит посмотреть...
    Хмм, то есть довольно низко, на уровне того от чего не убежать) То есть оч неплохо. А это те самый такманы REY и есть Вопрос тока как они всеже это мерили\нормировали) если на 1МОм у них 3мкв\В - это чот вообще жир)
    Однако!
    ---------- Сообщение добавлено 03:48 ---------- Предыдущее сообщение было 03:10 ----------
    Ну там подозрительно не оч дейлы CMF - что может быть не правдой в текущих реалиях - над перепроверить) Да и интересны прочие, коих нет..
  12. #3611
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    С тёплым ламповым шумом зачастую вообще звучит субъективно лучше. Маскируется всякая коррелированная дрянь, нередко присутствующая в фонограмме.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  13. #3612
    Петербург
    Это да. А VCR как раз и добавляет "коррелированную дрянь".
  14. #3613
    На 1МОм, не может быть 3мкв, в полосе 20кгц и температуре 20С.
    Там, как я выше написал - 18мкв.
    Что было 3, надо или полосу 500гц, или охладить до -260C.
    И от типа резистора это не зависит, только от его величины.
  15. #3614
    То есть измерить токовый шум, исключив тепловой - оно просто нереально?
    А есть идеи чо за хрень тогда у них в даташите написано с их макс 0.3uV\V? вот для какого они номинала могли мерить... А не может быть это дельтой от 18мкв.. то есть на 3мкв выше теплового? Кароч вопрос в чем - как эту дичь интерпретировать то по итогу?) как хорошо или как хрень собачью?
  16. #3615
    Наверное там есть условия измерений.
  17. #3616
    Не нашел, это же "фильский" типа резюк, спасибо им и за такой даташит. хотя конеш больше воды про то какие они молодцы и какой классный резистр сделали и про сложный путь)))) Но всяко конеш лучше болтологии от дуэлянда какого-нибудь, где вообще ни слова за ТТХ:
    https://www.acoustic-dimension.com/r...-resistors.pdf
    И у япошек официалов
    http://www.takman-e.co.jp/product/audio_rey.html
    http://www.takman-e.co.jp/pdf/rey.pdf
  18. #3617
    г. Тамбов
    Судя по статье, там у токового шума другое спектральное распределение. Не как у теплового. Ну и могли измерить для тех сопротивлений, для которых можно, и написали среднее по всем. А там, где тепловой шум больше, там оно и не надо. Грамотные поймут. Возможно, так.
    BLACK HI-END
  19. #3618
    Нафига там "ТТХ"?!
    Написано-же:
    We have no doubt that our
    Audio Grade Resistors “REX” and “REY”
    completed by making the best of our
    know-how and sophisticated technology of a
    resistor-specialized manufacturer will not
    betray your expectations and will be the best
    choice for your audio equipment or circuits
    seeking for unlimited high-quality sound
  20. #3619
    Нафига там "ТТХ"?!
    Написано-же:
    Ну, они правда мне нравится, хочу понять - это фильство на меня магнически действует так и кривости какие-то или правда они ничего так xD
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:21 ----------
    Смущает только приписка Max Дык подводя итоги по ним - считаем хорошим показателем или плохим? или таки в тупике по итогу)
  21. #3620
    г. Тамбов
    Ну, я ж писал. Раз есть -20 и -40 дБ, то они не особо
    BLACK HI-END
