Страница 176 из 183 Первая ... 166174175176177178 ... Последняя
Показано с 3,501 по 3,520 из 3660
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #3501
    Старый знакомый Аватар для bbest
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    нашел KOA, но это уже другая категория:
    https://aliexpress.ru/item/100500310...00024098096289
    VISHAY KOA MX 0.25W 0.1-1% high-precision metal film low-noise
  3. #3502
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Если оригинальные то я думаю они на уровне RN60 по качеству. Не нашел даташита на такие резисторы. Не понятно что китайцы понимают под MX. Может быть металло-оксидные. Кот в мешке. И - дорого. Вообще Dale не стоит на что-то менять, кроме фольги. Лучше не будет.
    P.s. dynahi не самый лучний усилитель для "перетыкания" и отслушивания проводов. Если хочется поиграться в прослушивание компонентов, лучше взять что-то безосное. И, наверное, ламповое
    Последний раз редактировалось alex3; 15.09.2022 в 19:05.
  4. #3503
    Цитата Сообщение от alex3 Посмотреть сообщение
    [DEL]P.s. dynahi не самый лучний усилитель для "перетыкания" и отслушивания проводов. Если хочется поиграться в прослушивание компонентов, лучше взять что-то безосное. И, наверное, ламповое
    Например?
  5. #3504
    Королёв
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    Например?
    Тут я не советчик. В теме про Заратустру сидят любители ламп. Попробуйте их поспрашивать.
  6. #3505
    Новичок Аватар для Serii
    СССР и Конституция 1977 г. от Р.Х.
    VISHAY DALE CCF55 или BC MRS25 в ОС УМЗЧ? Да, они 0,25 W красные и голубые.
  7. #3506
    Новичок Аватар для nemool
    Цитата Сообщение от Serii Посмотреть сообщение
    0,25 W
    Если ставить по одному резистору, то этой мощности маловато будет. Желательно от 0,5W. А лучше в два раза больше. Поставьте например Holco H4 от TE Connectivity по два последовательно. В цепи ООС они очень хорошо себя зарекомендовали. Из SMD отлично пойдут прецизионные на 1W SMA-A0207BTNT от TE Connectivity с допуском в ±0.1% и TCR ±15 PPM/°C. Недавно сам такие в усилитель ставил, да еще по два последовательно. Очень прозрачные для ООС получились.
    Последний раз редактировалось nemool; 12.01.2023 в 23:47.
  8. #3507
    бюджет не предусматривает, смд не подходят.
    В РФии не нашёл в магазинах нужных, Али остаётся.
    VISHAY DALE CMF60 0,5 Вт 100K 1% , RN60C1001F (25ppm), по ходу, выбрал.
    1/100 в ОС, прикольно для Ланзара (послушать)
    Из "по дешману" и нужные есть у этих VISHAY BC MRS25 0,25 Вт (на землю 510 Ом)
    Последний раз редактировалось Serii; 13.01.2023 в 08:49.
  9. #3508
    Петербург
    Для чего? Ток в цепи общей ООС мал, особенно если первый каскад на полевых транзисторах или на ОУ. Хватит и 0,25 Вт.
  10. #3509
    Как "прозрачность" оценивали?
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  11. #3510
    Для чего?
    Здесь не ток важен (он и так минимален), а полный размах выходного напряжения приложенного к резисторам ООС, от которого меняются электрические характеристики последнего.
    В частности, в зависимости от приложенного напряжения будет изменяться сопротивление резистора (хоть совсем не значительно), нарушая тем самым линейность вольтамперной характеристики. Причина заключается в зависимости концентрации носителей тока и их подвижности от напряженности электрического поля. А так как наш слух - это нежный и тончайший инструмент восприятия окружающего мира, то минимальные девиации и отклонения в электрических параметрах резистора в цепи ООС мы будем улавливать.
    ---------- Сообщение добавлено 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было 13:29 ----------
    Дядя, в твоем возрасте лучше в огороде копаться, а не рассуждать о "прозрачности" в звучании.
    Последний раз редактировалось nemool; 13.01.2023 в 14:09.
  12. #3511
    Петербург
    Я в курсе, что сопротивление резистора меняется от приложенного напряжения. Но эта зависимость для металлоплёночных резисторов очень мала. Актуален эффект модуляции для резисторов на основе неметаллических материалов: оксидные, углеродистые и т.д.
  13. #3512
    BLR
    Добавлю, что в ООС важна не линейность ВАХ резистора как таковая, а стабильность резисторного делителя цепи ООС. Т.е. важно иметь не стабильное сопротивление, а стабильный коэф-т деления.
    А для выполнения этого условия, при небольших значениях делителя (3..5) есть бюджетное решение: использовать в цепи ООС все одинаковые резисторы, включая послед-но нужное кло-во. Т.к. ток через все резисторы одинаков и ВАХ всех резисторов так же примерно одинакова, то влияние нелинейной ВАХ резисторов на линейность усиления будет снижена. Что позволяет использовать недорогие тонкопленочные или металлопленочные резисторы небольшой мощности.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 13.01.2023 в 18:03.
  14. #3513
    Петербург
    Да, согласен.
  15. #3514
    BLR
    Забыл добавить, что такой способ компенсации нелинейной ВАХ резисторов работает только для ООС но напряжению. Для токовой ООС придется использовать максимально линейные резисторы.
  16. #3515
    Хорошо, практический вопрос,
    1) 100K (Температурный дрейф: ± 25ppm/°C) / 1К8 (Температурный дрейф: ± 50ppm/°C)
    или 2) 56К (Температурный дрейф: ± 50ppm/°C) / 1К (Температурный дрейф: ± 50ppm/°C)
    в 1 случае есть "плюшка" - конденсатор на Землю можно применить виму мкs 22мкФ (во 2 - 47мкФ), но в мультисиме Кг незначительно подрос (на 0.001%)
  17. #3516
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Это вам усиление нужно в 57 раз?
    Вообще, при прочих равных лучше брать резисторы поменьше. Но у вас "прочие" неравные, поэтому ИМХО, дело вкуса.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  18. #3517
    строю как безООСный (этот 0.4% в 1/2 от номинала, Ланзар с сборкой ИГБТ в ВК) затем "душу" динамику "обраткой". 1/56, по мне, нормально, я в секту "нулевые" вступать не собираюсь.
    Заказал 1) вариант, 100К можно поделить, от слушать (и 22мкФ применить в 1/56, фазу ниже 100Гц начинает "крутить", там и "резать", по любому, буду)
    Последний раз редактировалось Serii; 13.01.2023 в 22:25.
  19. #3518
    Северная Голландия
    Комната накрутит фазу гораздо хуже. Поэтому лично я на это забиваю и корректирую НЧ в цифре.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  20. #3519
    Адау?
  21. #3520
    Северная Голландия
    Brutefir
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
