Страница 173 из 183 Первая ... 163171172173174175 ... Последняя
Показано с 3,441 по 3,460 из 3660
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #3441
    Ru
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Блин! ну чО тупить то!! http://www.acoustic-dimension.com/am...-datasheet.pdf
    "Smallest gang error ±0.08dB stabilized panoramic position in lower level"
    Вот это и можно проверить, чего там вручную намотали с серийным номером всего лишь 38.
    Может 10-килоомные делают роботы тысячами штук, как самый ходовой товар.
    ---------- Сообщение добавлено 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было 20:38 ----------
    Для сравнения (зелен виноград) переменник Megatron-Munchen Sakae Japan MS2510, 10 кОм 3% многооборотный линейный одноканальный, код даты выпуска 7912 - не имеет надписей чернилами, всё выштамповано, что говорит о высокой культуре и серийности пр-ва.
    В даташите есть ТКС и срок службы гораздо лучше вышеуказанного ступенчатого - 2 млн. оборотов против 10 тыс.!
    https://www.meditronik.com.pl/doc/bourns/600323.pdf
ID:	406783   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 18.10.2021 в 21:20.
  3. #3442
    Держись, Андрейка, сейчас тебе всё расскажут про твой девайс.
    А че там рассказывать? 100кОм регулятор громкости? Ффтопку.
    P.S. Моторчика нет, в смысле ДУ? Тоже ффтопку.
  4. #3443
    Частый гость Аватар для Mike-Lm
    Даа, моторчик это почти винил и лампы. Крутиццо и завораживает .
  5. #3444
    Сам моторчик пофиг, ключевое слово там было - "ДУ".
  6. #3445
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Всё делается вручную, штат компании всего 19 человек: https://www.amtrans.co.jp/about-us/profile
    Про "моторчки, ДУ, переменник Megatron-Munchen" - ффтопку, Вам надо, вот и покупайте, мне не надо,
    купил именно то, что хотел, да 100 кОм, а с вашими "советами - всем в сад! )))
    Внутри выглядит так:
Название:	Amtrans SAT inside .png
    С уважением, Андрей
  7. #3446
    В своё время прямое сравнение Альпса Блю Велвет с РГ от Антекома ясно показало, что лучше.
    Интересно, насколько лучше будет данный РГ в сравнении с Антекомом?
    Схема - лучше не придумаешь, на каждое положение - отдельный делитель.
  8. #3447
    г. Обнинск
    100кОм скорей всего нивелируют разницу.
    С уважением, Андрей.
  9. #3448
    Петербург
    Красота, кто понимает.
  10. #3449
    г. Обнинск
    Ага, коллекционная
    Моя мечта была поставить подобное, на 100Ом, делитель с таким Rвх, показывал замечательный результат. Даже нашёл и купил, чем коммутировать но застопорился на проблеме приличной реализации.
  11. #3450
    Киров
    на много)))
    ---------- Сообщение добавлено 10:35 ---------- Предыдущее сообщение было 10:30 ----------
    aganext,
  12. #3451
    г. Обнинск
    на много)))
    aganext, https://www.youtube.com/watch?v=SQ3yOICN9aw
  13. #3452
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    В этом РГ такие же углеродные резисторы как и обычном ALPS16 на алли за 300 руб. Не вижу смысла в таких РГ, понты и деньги на ветер.
    ---------- Сообщение добавлено 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было 11:22 ----------
    А я совсем недавно. Оба на авито отправились. Есть еще VISHAY P11S 10K 5% , но пока что ALPS16 с алли за 300 рублей непревзойдён.
Название:	05-09-2021 15-17-12.png
  14. #3453
    Частый гость Аватар для segr
    А как у него с качеством и долговечностью?
  15. #3454
    Ru
    Да, придётся ему резюки перепаивать вручную на MELF металл-оксидные, с уменьшением в 10 раз, а то генератор белого шума получится вместо увеселителя.
    И презренное чернеющее и мягкое серебро контактов какой-нибудь хитрой (электро)химич.реакцией замещать на благородный родий.
    https://ozlib.com/812942/tehnika/rezistora
ID:	406820   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #3455
    г. Ижевск
    Эзотехник, Подскажите, что символизирует тензометрическая схема?
  17. #3456
    Киров
    дад, дад... целые микоровольты из РГ будут вылетать))) - ну как такое можно слушать!! мы же к нему 0.5-2В сигнал подключим... интересно, как люди винил и ленту слушают??? конченные глухари....
  18. #3457
    Ru
    Расчёт шумов резисторов R3, R4.
  19. #3458
    г. Ижевск
    Опять же, подскажите конкретные номиналы из практики.
  20. #3459
    Ru
    Там нет >20 кОм в сигнальной цепи, впрочем любители микрофонного эффекта ламповых сеток этого шума могут и не услышать.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665
    "Диапазон регулировки громкости:62дБ с шагом 2дБ
    Входное сопротивление: 9.33кОм – 10кОм (при Rнагр=10кОм)
    Выходное сопротивление: 236 Ом – 4.1кОм, зависит от положения РГ"
  21. #3460
    Поддержу юзера Makly-такой дешевенький Альпс , как и такая же китайская Альфа, звучит намного лучше в телефоннике, чем ALPS RK27.Этот изрядно мылит.
    Токмо лишь в телехвоннике ?
