Страница 168 из 183 Первая ... 158166167168169170178 ... Последняя
Показано с 3,341 по 3,360 из 3660
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #3341
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    а если два последовательно, в смысле 4шт таких же параллельные пары, последовательно? Чёт, имхо, это очень плохо -90дб для такого гигантского резистора и на 15в..
  3. #3342
    Братислава
    Не пробовал. После того, как поставил металлопленку и убедился, что проблема искажений в резюке, интерес нему пропал.
    Дальше экспериментировать не стал. Забавно, что оба резюка мощностью 0,25 Вт.
    Я тоже ожидал чего угодно, но только не таких искажений от толстой пленки.
    Повезло, что предыдущий макет был на выводных резюках (металлопленка с Али) без таких странных отклонений, поэтому виновный был найден относительно быстро.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 13.09.2021 в 14:17.
  4. #3343
    Петербург
    А что от неё ждать-то, от толстой плёнки!? Тогда уж лучше МЛТ поставить.
  5. #3344
    я пробовал всякой толстоплёнки, ягео были лучше прочих, даже их же тонкоплёнки, что чуток удивительно. Есть какой-то странный эффект-формы у смд резисторов, замечен у 0402 сусуму, проявится по видимому у любого. Сколько бы я не ставил последовательно тех сусум 0402, на примерно 7в и выше начинает катастрофически быстро расти 3я гармоника т.е. выглядит это так, что вроде напряжение не делится на n-резисторов и непойми как "пробивает" всю линейку аж из 5шт. Может даже из 6шт, я не уверен, но паял длинную полоску из 0402.
    ---------- Сообщение добавлено 20:05 ---------- Предыдущее сообщение было 20:00 ----------
    так смотря где, я ставил ягео толстопленку 0402 в портабл цапы, где получалась 3я гармоника в -125дб на 3.3Врмс, это не так и плохо, против -90дб. Теперь там сусуму и я вижу ну может чуть ниже, -130, в удачный день -135дб.
  6. #3345
    Петербург
    Конкретно с ягео дел не имел. А общее впечатление таково, что на слабом сигнале тонкие плёнки лучше.
  7. #3346
    на всякий случай, я про замеры 3й гармоники.
  8. #3347
    Братислава
    Резюк поселился в макете с SMD монтажем. Вместе с остальными. Ну вот и оказалось, что ему там не место.
    Вместо него поставим что-то приличное
    ---------- Сообщение добавлено 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было 19:54 ----------
    Да, именно третья гармоника и прет. Там еще были хвосты нечетных. Но уже не вспомню, кто именно был виноват в них.
    После латания слабых мест они ушли ниже разрешения измериловки.
  9. #3348
    Когда уже начнут слушать на аудио форуме
  10. #3349
    Братислава
    Все параллельно, коллега. И только так
  11. #3350
    так это станет вопросом веры, как мне знать, что вы способны слышать, а что вам показалось? Только массовое прослушивание может убедить меня в чьей-то правоте.
  12. #3351
    А зачем убеждаться в чьей-то правоте?
  13. #3352
    какие физические процессы виноваты в эффектe худшего "звучания" толстой пленки ?
  14. #3353
    Братислава
    Этот вопрос можно разбить на несколько.
    1. Какие физические процессы влияют на изменениях электрических параметров резистора?
    2. Как изменения электрических параметров отражаются на линейности, АЧХ, ФЧХ и прочих характеристиках устройства?
    3. Как изменения характеристик устройства отражаются на звуке?
    А можно и не разбивать. Кому как нравится. Определяется степенью дотошности разработчика.
  15. #3354
    г. Ижевск
    Насчёт звучания не знаю))), но основная нелинейность находится на границах спечёных зёрен токопроводящей пасты. Кому-то нравится звучание толстых плёнок, возможно, потому, что там используются серебро, палладий, рутений, и пр. драг мет.
    Тонкоплёночные керметные резисторы типа С2-29 звучат довольно прилично, хотя структура резистивного слоя напоминает толстую плёнку, только с о-о-о-о-чень маленькими "зёрнами"
  16. #3355
    я видел 2, если не три разных типа толстопленок под микроскопом, то что в ягео, имеет матовый чёрный цвет, видео что выдавлено густое, как зубная паста и лазером уточнено. Многие другие, имеют слой блестящий вроде антрацита. Однажды попалась палёная сусуму, со змейкой из какого-то непонятного, серого но не блестящего материала, видимо тоже толстопленка, кстати, змейка её не помогла, искажения выше чем у ягео. У тех что блестели антрацитом, роялОм вроде назвались, тоже 3я прёт сильнее чем у ягео. Пробовал ягео тонкопленку, там нет змейки удлинняющей проводник, а просто металлизированная верхняя плоскость керамики с просечками лазером, данный тип также уступил толстопленке ягео по 3й гармонике.
  17. #3356
    г. Ижевск
    Если можно поподробнее, - тип, номинал, пасты ведь тоже разные бывают.
  18. #3357
    дело в чем? накупил на радостЯх, как-то, smd 1206/0805 разных 1% Yageo, ASJ, ещё каких-то знатных. да, вот как и Wired.
    лет этак через 5 с удивлением прочитал, что smd резики бывают толсто- (с плохим звуком) и тонко- (с хорошим звуком) -пленочные. Сильно расстроилсо. Лучше бы не покупал smd резики, если бы знал, про эту хитрость.
  19. #3358
    г. Ижевск
    накупил на радостЯх, как-то, smd разных
    Что ж, за знания иногда приходится платить, у меня тоже приличная куча незвучащих деталей, правда они ещё иногда для работы пригождаются.
  20. #3359
    Частый гость Аватар для segr
    Подозрительно дешевые резисторы: https://ru.mouser.com/ProductDetail/...qqkqqOiNMdk%3D
    У других производителей, с такими параметрами значительно дороже. Наверное не звучат.
  21. #3360
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Так сундук твой аудио-форумом и не бывал, так что - никогда, так и продолжат вглухую на ценники дрочить
