Страница 167 из 183 Первая ... 157165166167168169177 ... Последняя
Показано с 3,321 по 3,340 из 3660
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #3321
    Завсегдатай Аватар для 4321
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    ДУ есть? Нету? Гуляй Вася, как оно звучит уже не важно.
    Да с этим согласен...
    Приносили мне как то монстра...
    Ламповый пред ,с огромными регуляторами типа Амтранс L-Att.
    С шаговыми двигателями,управление и индикация в отдельном блоке и ДУ есть....
  3. #3322
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Резисторы ОСМЛТ впервые увидел. Информацию по ним не нашёл. Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #3323
    Это те же МЛТ, только не для гражданских. Когда я служил в оборонке, все детальки были "ОСовские".
  5. #3324
    С посеребреными выводами...
  6. #3325
    Как и "обычные" МЛТ.
  7. #3326
    г. Ижевск
    А также, со 100% контролем напылённого слоя, термоциклированием, с запасом по отклонению от номинала, с полным набором испытаний, и пр....)))
  8. #3327
    Это, кажется, была 9-я приёмка?
    Для применения в ЛА?
  9. #3328
    г. Ижевск
    9-я приёмка?
    Угу, она...))) У нас тут их, вроде, есть.. можно достать, если кому надо)))).
  10. #3329
    Может лучше DALE доставать,чем этот мусор....
    А холивар ни как не кончится,
    По Али шукают,где купить на грош,пятаков.....
  11. #3330
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Ну оно не мусор, МЛТ в общем-то нормальные резисторы, а ОСМЛТ ещё и гарантированно не имеют проблем с надёжностью.
    Но и ничего выдающегося из себя они не представляют, специально "доставать" их смысла нет.
    Как, впрочем, и Дейлы и прочие Вишеи и Сусумы - что-то покупается на Маузере/диджике/Эрроу, что-то - тут у scorp*а.
  12. #3331
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    По первой ссылке - да, а по второй автор пришёл к противоположному выводу ;) Там вверху теоретический график, а внизу - практический, правда выборка - так себе.
    я потерял а выгулить не могу.
    А вот и нашлись!
    Правда оказалась несколько более ага. Память моя, похоже - всё. Стала фантазией.
    А вот и https://www.edn.com/7-solution/
    Последний раз редактировалось l3VGV; 28.01.2021 в 22:29.
  13. #3332
    Частый гость Аватар для segr
    Правильно понимаю, что у такого резистора, точность 0.5%? А что значит три нуля после 20R?
    https://www.ebay.com/itm/11185362118...0AAOSwJcZWdPd7
    Подойдут такие резисторы на выход источника, или 0.6Вт много?
  14. #3333
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Да правильно, эти 0,5% (буква D)
    В даташите всё подробно расписано про "три нуля" - "чисто 20 Ом",
    до тысячных Ома может быть прописано.
    Подойдут и очень хорошо, мощность больше - это даже хорошо!
    С уважением, Андрей
  15. #3334
    Братислава
    Цитата Сообщение от Makly Посмотреть сообщение
    Хватило времени сегодня только на три типа резисторов: PRP PR9372, Vishay MRS25, Multicomp MCMF уже на ЦАПе на двух AK4493. И даже это заняло 6 часов.
    Напомню прежний расклад при прослушки на ЦАП на АК4490 и на двух Sabre ES9038Q. Качеством они ниже конечно, но все же первый не плохой.
    было:
    7) Vishay RN
    6) Allen Bradley
    5) Takman REX
    4) Takman REY
    3) PRP PR9372
    2) Vishay MRS25
    1)Multicomp MCMF
    Стало:
    7) позже сравню
    6) позже сравню
    5) позже сравню
    4) позже сравню
    3) Multicomp MCMF - уже не нравятся, жестят как консервные банки.
    2) Vishay MRS25 - все еще нравятся из-за баса.
    1) PRP PR9372 - в этот раз звучат вообще отлично, так же сохранен потресающий вокал, плюс еще добавилась натуральность звуков, детальность уже звучит приятней без псевдо и сухости. Даже сложно к чему то придраться.
    Беру свои слова обратно о не музыкальности Vishay RN. Надо более серьезно к тестам подходить.
    Сильно изучал тему. И послойно, и диагонально, и с многократной перемоткой.
    Перед этим спокойненько нашел Vishay RN (правда, гражданский вариант - CMF) - типа, "ага! вот это то, что нужно - выводы из меди, все немагнитное), ан поди ж ты!
    А здесь такие диспуты с тестами. Кто в итоге занял первое место? Какой резюк?
  16. #3335
    и по каким признакам, тоже интересно. По идее, самое зло это VCR, а он монотонно исчезает с удлинением проводника т.е. берите длинные резисторы и всего делов. Какие ещё параметры учитывались в чарте?
  17. #3336
    Братислава
    Если отталкиваться только от линейности, тогда да - дело ясное.
    Но вот здесь были вопросы, связанные именно со звуком. И это уже тема более темная. Угольные и композитные, по идее, дают больше искажений, по сравнению с вышколенной металлопленкой. И если они звучат лучше, то сразу становится интересно, почему лучше?
    В принципе, вопрос будет решаться просто. Резюк стоит в цепи, задающей усиление. Потыкать туда разные, и послушать - не такая большая проблема.
    Пока же стало понятно, что в макете УМ дешманский 1206 толстопленочный Yageo тупо дает 0,003% искажений. А металлопленка 0,25 Вт с Али прозрачна для моей измериловки.
    На слух не сравнивал.
  18. #3337
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Дмитрий, применительно к вашим пищалкам, угольные и моксы - существенно хуже металлопленки, они просто крадут тонкую информацию. Личный опыт.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  19. #3338
    Братислава
    Дмитрий, спасибо!
    УМ будет настраиваться именно на наших пищиках.
  20. #3339
    ого, это вы вольтах на 50-100 замеряли, ягео вообще огонь среди толстоплёнок, 0805 2к как я помню дал мне -125дб 3ю гармонику на 5Врсм.
  21. #3340
    Братислава
    Нет, 15-20 Вольт амплитуды.
    30-40 В от пика до пика.
    резистор 1206 9,1 кОм.
    Там вообще много интересного обнаружилось. Силовой переход со слоя на слой, сделанный из вывода кондера диаметром 0,6 мм (сталь) тоже давал гармоники 0,002-0,004% под нагрузкой. Замена его на медный проводник решила проблему.
    Два таких межслойных перехода (силовой и сигнальный), плюс резюк в сумме давали гармоники 0,006%.
    После замены переходов со стали на медь и резюка на металлопленку искажения упали ниже звучки (Scarlett 2i2)
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 13.09.2021 в 13:04.
