Страница 166 из 183 Первая ... 156164165166167168176 ... Последняя
Показано с 3,301 по 3,320 из 3660
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #3301
    Частый гость Аватар для Serg67
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Вложение 384350
    Получил, но когда будет время сравнить, даже не знаю.
    Повелся стадному чувству,заказал 1 штуку...
    захотелось сразу бросить в мусорное ведро Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #3302
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Ай, так нужно было сначала послушать.
  4. #3303
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Смотрю эту тему, всё как всегда "поиски волшебного регулятора" продолжается, тема мусолится из года в год,
    а чё ж так тянет с Али то тащить всякое г...цо?! ))
    Заинтреговали, заказал на АлиЭкспресс парочку альпсов.
    Повелся стадному чувству....
    Стаду Зебр?! )), уточнить просто, а то на "стадо" совсем не похоже, он же один... )))
    Советовал ведь ранее, когда ещё рубль не опустили так жестоко, купить аттенюатор пр-ва Амстрамс,
    всего-то два резистора на пути сигнала (как в "Никитинском"), и закрыть эту тему для "себя- любимого" )),
    наверняка поиски прекратяться...
    Вот у этого голландца http://www.acoustic-dimension.com/ можно его купить,
    ну да цена (((, но если уж очень надо, почему бы не разорится...?!
Название:	Amtrans 23-step ladder attenuator.png
    Последний раз редактировалось Mammonth; 30.11.2020 в 17:20.
  5. #3304
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Serg67, с каждым выкинутым альпсом плачет один питтерсон!
  6. #3305
    Но альпс похоже настоящий,просто не тот...они ж у них разные есть
    https://tech.alpsalpine.com/prod/e/p.../rk16/rk16.pdf
    Можно его в звук...это уголь или что такое?
    Последний раз редактировалось Serg67; 30.11.2020 в 19:38.
  7. #3306
    Новичок Аватар для gatti2010
    Ижевск
    Serg67, Какой разброс между каналами? не померял? у меня 1кОм)
  8. #3307
    Нет,не мерил,это не особо влияет на качество звука...имхо
  9. #3308
    г. Ижевск
    С трудом можно найти инфу ...))):
    A resistor consisting of carbon-based material formed into film, used as the resistive element of general-purpose potentiometers. Besides carbon, metal materials are also employed as resistors, but we do not use them.
    Резистор, состоящий из материала на основе углерода, сформированного в виде пленки, используется в качестве резистивного элемента потенциометров общего назначения. Помимо углерода, в качестве резисторов используются также металлические материалы, но мы их не используем.
    https://tech.alpsalpine.com/e/produc...ntiometer.html пункт
    What is carbon film in the context of potentiometers?
  10. #3309
    Схема конечно хорошая.
    Но предпочёл бы релейное переключение.
    Потому что удобство пользования тоже имеет значение.
Название:	Amtrans atten.jpg
  11. #3310
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Для большинства применений DACTа достаточно с запасом.
  12. #3311
    Уровень DACTа вполне хорош.
    Однако он дороже, а по звуку не отличается от регулятор Никитина, в исполнении antecom-а.
    Вот резисторы, используемые в DACTе.
    Металлопленка, по видимому Vishay. Она ничуть не хуже Susumu, но и не лучше.
    Разница сводится к механическому или релейному переключению.
  13. #3312
    УКРАИНА, Харьков
    А я не устаю поражаться советчикам, которые сами ни х-я не имеют, но всем рекомендуют.
    Моё стадо Зебр вполне устраивает регулятор Максима а поиски нового и лучшего прекратятся только ...
    И конечно же нужно показать, что вы бомжи а я крутой.
  14. #3313
    Для меньшинства.
  15. #3314
    Моё стадо
    Не принимайте близко к сердцу,это было сказано не в чью то сторону,а обобщенно к ситуации
  16. #3315
    Для меньшинства.
    Для ЛГБТ что ли....
    Я о том,что ,ну вот есть у вас ,какая либо шняга и вы ей очень дорожите (ну или хотели бы оставить на некоторое время)
    Ну как у меня Трешхолд с резиком P&GRF15.И вот захрустел он и не чинится...А таких предов,с средней стоимостью,ой как много на руках.
    Найти мне его не возможно,а вот Дактом вполне можно заменить,хотя и последний тоже начинает хрустеть со временем,но его просто можно помыть...
  17. #3316
    Магнитогорск
    Спасибо, Serg67, понял о чём речь вёл!
    Ну а до "полосатой лошадки", надеюсь, опосля дойдёт...?! Обидчивая какая-то ... нахамил не разобравщись ...)))
  18. #3317
    Интересно а почему в энтом списке нет RK18.
    Он ведь официально продавался в Эльфе.
    https://yandex.ru/images/search?from...1170259650.jpg
  19. #3318
    Irkutsk
    Использую на каждый канал отдельный регулятор громкости по типу "Т-Мост" (сопротивление 675-Ом) на сдвоенном керамическом галетнике на 11 положений, хватает громкость регулировать.
    Схемка
Название:	ГРОМКОСТЬ АКТИ&#10.png
    В качестве R1 И R2 ставлю хорошие резисторы, они не коммутируются, остальные резисторы подключаются через галетник для нужного ослабления..
    Заметил, что звук одинаковый по качеству, что при минимальном, что при максимальном ослаблении.. с L-регуляторами такое не наблюдается, "качество" регулировки "плавает".
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 01.12.2020 в 17:59.
  20. #3319
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    У меня такой же, но на 26 положений. 600 Ом, R1 и 2 - Р2-67, остальные - Dale. Такой мост, наверное легко реализовать и в виде релейного, как у Максима, резисторов потребуется меньше намного.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  21. #3320
    Для ЛГБТ что ли....
    Для меньшинства применений.
    Можно. Это и есть "меньшинство применений".
    А для большинста применений - ДУ есть? Нету? Гуляй Вася, как оно звучит уже не важно.
