Страница 154 из 183 Первая ... 144152153154155156164 ... Последняя
Показано с 3,061 по 3,080 из 3660
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #3061
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Цитата Сообщение от Makly Посмотреть сообщение
    Вы думаете в CMF55 такой же сплав как RN?
    Это один и тот-же резистор, естественнно там все одинаковое, кроме маркировки.
  3. #3062
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Нашёл фото издевательств над резисторами, может, кому поможет. Серебряные выводы, там, припаять потом
  4. #3063
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Моножила не отполирована!!11
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  5. #3064
    Meta|_, терпеть не могу её, кстати. Очень жёсткая и неудобная, хотя в данной конструкции это, похоже, используется в плюс.
  6. #3065
    Ленобласть
    только параллелить часто приходится, что бы запас по мощности иметь.
    В этом случае лучше последовательное включение для уменьшения влияния приложенного напряжения на сопротивление резистора.
  7. #3066
    Риторический вопрос - а сразу взять нормальные 1206 Сусуми или Панасоник нельзя было?
  8. #3067
    Alex, насколько я понял там 0207, он сильно больше 1206, плюс характеристики CMF всё же получше сусумовских, а у доступных 0207 - наоборот, похуже.
    Правильный риторический вопрос должен звучать так - а сразу купить, или хотя бы точно определить марку нормальных резисторов из доступных, а потом разводить плату уже под них нельзя было? Хоть под 1206, хоть под трухол.
  9. #3068
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    1206, кстати, сейчас уже давно дефицит, промышленность работает в основном с 0402 и (реже) 0603. 0805 и то потихоньку вымываются.
  10. #3069
    Александр Котов, абсолютно верное замечание, но аудиофилы такое решение не любят из-за лишних паек на пути сигнала
    ---------- Сообщение добавлено 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было 15:28 ----------
    0805 вроде более, чем доступны сейчас, а вот перечень номиналов 1206 и впрямь заметно подужался. Другой вопрос, что оно не везде и нужно, 0805 удобны и в пайке, в разводке ПП, остальные размеры не настолько оптимальны всё же. Естественно, говорю о любительском применении, в промышленности чем меньше - тем лучше
    Последний раз редактировалось pyos; 29.10.2020 в 14:53.
  11. #3070
    Северная Голландия
    Если бы не ремонтопригодность, уже давно бы на 0201 все сидели, а может и на более мелких.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  12. #3071
    По моему, мелфы 0204 и (если надо) 0207 не проблема купить.
    В том числе металлоплёночные.
    ---------- Сообщение добавлено 15:01 ---------- Предыдущее сообщение было 14:59 ----------
    А какая у 0201 мощность рассеяния?
    Хотя наверное в каком-нибудь сотовом телефончике это не проблема.
  13. #3072
    ИГВИН, проблема, номиналов у них значительно меньше, чем у 0805. Плюс никаких преимуществ, кроме большей рассеиваемой мощности в импульсе. Для себя сделал вывод, что 99% случаев потребности в качественных резисторах покрываются Susumu в 0805 и выводными Dale для большей мощности.
    В неответственные цепи, понятно, можно хоть углеплёнку ставить
    Что-то порядка 30-50 милливатт, ЕМНИП. Чего бывает достаточно и в усилителе много где, но ставить их я лично туда не буду по совсем другим соображениям
  14. #3073
    Северная Голландия
    На работе у нас в устройствах цепей питания выше 3.3В совсем мало. Силовые 9 и 24В присутствуют, но даже в них я не припомню мощных резисторов. С год назад закупанты считали, что компоненты типоразмера 0603 при наших объёмах обходятся чуть дороже, а 0402 и 0201 - примерно одинаково. 0201 были бы удобны при трассировке некоторых BGA-корпусов, т. к. там шаг был мельче, чем у 0402 (это касается конденсаторов, но не суть). Однако проблемы с макетированием и ремонтом всё-таки перевесили, и мы остались на 0402.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  15. #3074
    г. Ижевск
    Да, уж..., поперечные нагрузки, вибрация, нагрузка на контактную область... можно было на мелкой шкурочке, или химическим путём, ежели уж сильно хочется)))).
  16. #3075
    Я в курсе, хотя это больше конденсаторов чем резисторов касается.
    Но если речь об аудио, то 0805 все-же получе чем более мелкие, даже просто в ОС ОУ, на сигналах вольтовых уровней.
  17. #3076
    shura1959, можно было сразу под них плату и развести.
    Химическим путём - ну нафиг, они вроде довольно толстым слоем эпоксидки покрыты, чем её взять, чтобы не навредить ещё больше, не помереть самому от испарений, и притом ещё и покупабельным?
  18. #3077
    г. Ижевск
    Тогда да, не стоит... К нам приходили отказавшие бескорпусные "БИС"-ы))) (нашего изготовления), покрытые эпоксидкой, пол суток её растворяли не помню в чём.)))
    а, ну, это важно...)))
  19. #3078
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    Хватило времени сегодня только на три типа резисторов: PRP PR9372, Vishay MRS25, Multicomp MCMF уже на ЦАПе на двух AK4493. И даже это заняло 6 часов.
    Напомню прежний расклад при прослушки на ЦАП на АК4490 и на двух Sabre ES9038Q. Качеством они ниже конечно, но все же первый не плохой.
    было:
    7) Vishay RN
    6) Allen Bradley
    5) Takman REX
    4) Takman REY
    3) PRP PR9372
    2) Vishay MRS25
    1)Multicomp MCMF
    Стало:
    7) позже сравню
    6) позже сравню
    5) позже сравню
    4) позже сравню
    3) Multicomp MCMF - уже не нравятся, жестят как консервные банки.
    2) Vishay MRS25 - все еще нравятся из-за баса.
    1) PRP PR9372 - в этот раз звучат вообще отлично, так же сохранен потресающий вокал, плюс еще добавилась натуральность звуков, детальность уже звучит приятней без псевдо и сухости. Даже сложно к чему то придраться.
    Беру свои слова обратно о не музыкальности Vishay RN. Надо более серьезно к тестам подходить.
Название:	29-10-2020 23-05-49.png
  20. #3079
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Я думаю, Вам ещё не хватает не знать то, что Вы слушаете, и статистики (это займёт в разы больше времени, однако достоверность будет уже на уровне).
    Последний раз редактировалось Hrun; 30.10.2020 в 09:28.
    BLACK HI-END
  21. #3080
    Такие результаты говорят о том, что необходимо провести проверку самого себя. Убедиться в высокой повторяемости. Но есть ещё причины, почему сравнивая одно и то же разные результаты. И то что prp вышли на 1 место - звоночек.
