Страница 150 из 183 Первая ... 140148149150151152160 ... Последняя
Показано с 2,981 по 3,000 из 3660
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #2981
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Группа будущих испытуемых.
    Все по 1 кОм, всех по паре штук.
    Что есть что, пока неважно.
    Hrun, а те что помощнее - отложил до лучших времён?
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Поставил 1 Вт. Пока слепым не слушал. После неслепого очень сильно кажется, что N1 1 Вт к Игорю не вернётся
    Складывается ощущение, что в аппаратуре звучание определяют только резисторы. Но пока не спорьте. Я ещё послушаю...
    Нуу, Игорь... Ну, подкузьмил!!!
    Одноваттные Такмановские резисторы оказались на 1,1 кОм, в то время как все остальные на 1 кОм.
    А я, дурак, выслушиваю и удивляюсь. Чего ж разница такая большая?
    Нет бы сразу промерять сопротивление...
    BLACK HI-END
  3. #2982
    Оп-па! Это оппа!
    Я их тебе переслал, разумеется не измеряя, и даже не разглядывал...
    Ну что сказать? Гомосеки...
  4. #2983
    г. Тамбов
    Ну так и я понадеялся. Посмотрел - полоски то другие.
    Поставил для сравнения с ними С5-5 1 Вт 1,1 кОм в металле. 73го года
    BLACK HI-END
  5. #2984
    Ленобласть
    Наконец-то открылось таинственное происхождение различий звучания
  6. #2985
    г. Тамбов
    И это только начало
    BLACK HI-END
  7. #2986
    г. Обнинск
    Зависимость от полосок?
    С уважением, Андрей.
  8. #2987
    г. Тамбов
    Подведу итог, так как больше ничего делать не собираюсь.
    Это начало.
    Здесь рейтинг резисторов на 0,25 Вт.
    Таким образом, рейтинг резисторов 0,25 Вт.
    1. Розовые полосатые.
    2. Голубые/серые полосатые.
    3. Тёмно-красные без полосок.
    Итаг.
    1. Takman Carbon Film REX.
    2. Takman Metal Film REY
    3. Precision Resistive Products (PRP) PR9372_Series
    0,5 Вт не отслушивались. Это и не планировалось, так как выводы можно интерполировать.
    Отличий в звучании одноваттных резисторов обнаружить не удалось. Упёрся в возможности аппаратуры (написано здесь). Однако и не исключаю, что Takman Carbon Film REX могут оказаться лучше всех участвовавших. Кроме указанных резисторов в тесте использовались также С5-5-1Вт 1 кОм и 1,1 кОм.
    Общий итог такой. Takman Carbon Film REX любой мощностия бы поставил в аудио смело. Takman Metal Film REY, скорее всего, если нужно было бы, то поставил бы одноваттные. С 0,25 Вт и 0,5 Вт предпочёл бы не связываться. Precision Resistive Products (PRP) PR9372_Series предпочёл бы не ставить никакие. Однако очевидно, в целом разница невелика.
    BLACK HI-END
  9. #2988
    Спасибо, ничего неожиданного, но подтвердить собственные ощущения - тоже иногда надо.
    А PRP надо долго греть, они потом раскрываются. Так, с ходу, они звучат просто противно.
  10. #2989
    А резистор С5-5-1Вт 1 кОм, в этом рейтинге, на каком месте ?
  11. #2990
    Выступал вне конкурса ))))
  12. #2991
    Новичок Аватар для iddqd2001
    Россия, г. Рыбинск
    С5-5-1Вт бывают разные. В латунной гильзе и опрессованные, с одним ферромагнитным колпачком, с обоими, или вообще немагнитные.
    А "греть" металлоплёночные резисторы - это, имхо, шнурковщина. Чем, спрашивается, нихромовые PRP PR9372 отличаются по спекам от сотен других таких же, хоть бы и С2-29В. Да ничем, кроме приписки "for audio" и соответствующего ценника.
  13. #2992
    г. Тамбов
    Выступал в качестве эталона.
    Одинаков по звуку с 1 (специально избегаю упоминания материала проводника).
    С2-29В по звуку оказались самыми тухлыми. Видимо, из-за сложного состава проводящего слоя (прецизионность нужно чем-то обеспечить). Кроме того, советские резисторы - металлодиэлектрические. Там каша кашей, а не проводник. Звучат соответствующим образом. По результатам моих тестов, советские металлодиэлектрические - единственные, которые я бы крайне не рекомендовал к применению в аудио. PRP, как написано в даташите, нихром. Такман - нихром с алюминием. Как и на что там влияет алюминий - хотелось бы услышать от знающих людей.
    С5-5 На 1 кОм были в пластике, на 1,1 кОм - в металле (похож на алюминий).
    BLACK HI-END
  14. #2993
    Если что-то одинаково, то, значит, условия опыта не позволяют определить разницу.
    Все физические тела меняют свойства от времени и физического воздействия, и все по разному.
    Отрицать это - глупость.
    Я промышленную физическую установку "грел" полгода, параметры менялись. Потом вышла на расчетные.
  15. #2994
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Шитхеппенз, ещё большая глупость - утверждать, что за мизерные (десятки-сотни часов) промежутки времени и от незначительных (нагрев до максимум 70°C, токи в единицы, а то и доли, ампер) эти свойства изменятся сколь-нибудь заметно, особенно не в высокоточной измерителовке, а в каком-то аудио, прости г-споди.
    Что действительно меняется - это в голове аудиофилитика шарики за ролики заезжают по-новому в ходе "прогрева"
  16. #2995
    Вот видите, вы даже не можете адекватно оценить свои слуховые способности.
    А, например, измериловка с ДД в 120 -130 дБ, как у человеческого слуха, появилась относительно недавно.
    Но поговорить хочется, понимаю. Недостаток общения на родном языке.
  17. #2996
    Шитхеппенз, свои способности я оцениваю адекватно, как и твои урежь осетра децибел на 70, в твоём случае, и уши почистить не забудь, а то и этого не наберёшь.
  18. #2997
    г. Ижевск
    Мне думается, что сложность состава проводящего слоя не всегда влияет на звуковые качества; вот, например, состав материалов прекрасно звучащего проволочного Bourns 3590 https://www.bourns.com/docs/Product-...rsn=a226d82f_0
    Там есть даже железо..., диэлектрики (в т.ч. и кремний) также присутствуют.
  19. #2998
    shura1959, нельзя судить о свойствах сплава только на основании его химсостава, особенно не количественного.
    Кремний не делает сплав диэлектриком (собственно, он и в чистом виде им не является), а железо само по себе вовсе не обязательно делает сплав ферромагнетиком.
  20. #2999
    г. Тамбов
    Здесь то добавок совсем мало. Да и проволочные они. А в металлодиэлектрических, судя по названию, диэлектрик занимает существенную долю в составе тонкого проводящего слоя.
    BLACK HI-END
  21. #3000
    Есть товарищ, чьё мнение ценится очень высоко, он утверждает, что МЛТ - очень хорошие резисторы. (Вроде перебрал с запятыми, ну да фиг с ними!)
