Страница 147 из 183 Первая ... 137145146147148149157 ... Последняя
Показано с 2,921 по 2,940 из 3660
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #2921
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    -40dBmkV, уровень шума.Нажмите на изображение для увеличения.
    Источник
    https://www.profusionplc.com/brands/susumu
    Последний раз редактировалось А.Кадабра; 28.09.2020 в 17:27.
  3. #2922
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    От шума Джонсона никуда не уйдешь, какие бы не были резисторы.
  4. #2923
    "Уверен что надо для звука 0,05% и 5ppm ?" - Не уверен. Поэтому и спрашиваю. Ясно, что определенная точность должна быть, для i/u наверное не менее 0,1%. То, что шум будет уже лет 100 знают, вопрос о том, на какие характеристики обращать внимание - материал, точность, стабильность. Может у кого есть опыт использования smd "тантала", лучше ли они аналогичных по параметрам нихромовых резисторов? Susumu RS отпадают похоже, в продаже на Моузере 3,3кОм 0,5%, наверное будут грубоваты, хотя вариант интересный - измеренные шумы на уровне нормируемых у фольговых резисторов.
    Последний раз редактировалось А.Кадабра; 28.09.2020 в 18:19.
  5. #2924
    я бы рискнул даже 0,5% и 50ppm .Нихром, тантал это куда , i\u ? Тонкопленку почему нельзя?
  6. #2925
    Так это и есть тонкопленка. Только она разная бывает. Я бы рисковать не стал. По мере течения дисскуссии, начинаю приходить к выводу, что нужно взять "тантал" 0,1% 10ppm. Чтобы уж наверняка. Можно докупить несколько Susumu RG 0,05%, на пробу, понять, что разницы не слышу и успокоиться . А потерянное время на поиски чужого мнения не стоят личного опыта, хотя Alex, мог бы и поделиться, а не только тролить.
    Последний раз редактировалось А.Кадабра; 28.09.2020 в 18:22.
  7. #2926
    А смысл?
    Ты-же уже определился:
    P.S. когда так волнуют именно шумы, то ставят 300 ом а не 3 кОм.
    Хотя для 1853 это монопенисуально.
    Но мне интереснее - для чего может понадобиться "12 ад1853 в моно"?
  8. #2927
    Процессор для домашнего кино jbl sdp40hd, через который люблю смотреть и слушать оперу.
    300 Ом это для ess или akm4499. Для AD, это низкое напряжение на выходе, и Профит по шумам, последующим усилением затрется. Раньше вовсе было 6,5кОм с подтяжкой. Ну а то, что кто-то в чем-то определился раньше не мешало тебе высказывать свою точку зрения .
    ---------- Сообщение добавлено 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было 20:58 ----------
    Alex, шумы конечно это не все, особенно, когда они -160dB от уровня сигнала.
    ---------- Сообщение добавлено 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было 21:16 ----------
    По 1853, сейчас у меня шумовая полка на -145dB на выходе DAC, перед РГ - предел измерений e-mu1616, в данный момент делаю сдвоенное моно, на канал будут работать 2 ad1853 один инвертированный, после каждой фильтр вычитатель, потом РГ на pga2311ua моно и вычитатель/ буфер перед RCA. Больше всего шумит РГ, от этого и хочу уйти.
  9. #2928
    Дак, ото-ж.
    Поэтому меня в резисторах больше вольтажный коэфициент интересует, а шумы - то на входе АЦП актуальнее.
    ---------- Сообщение добавлено 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:42 ----------
    Потому и сказал что монопенисуально.
  10. #2929
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    В I/U AD1853 не принципиально именно 0.1% точность, вполне и 0.5% подойдет. Т-к сам ЦАП не идеален.
    Из параметров нужно смотреть на индуктивность (в идеале без-), voltage coeff, и токовый шум.
    Танталовые (TaN) должно быть хороши для этого.
  11. #2930
    Спасибо! Ну вот наверное RQ73 0,1% 10ppm от TE и закажу, в бюджете. По поводу 0,1% исхожу из того, чем точнее преобразование i/u, а преобразовывается не только полезный сигнал, тем лучше будет вычитаться/ фильтроваться мусор, не зря же за высоким cmrr гонимся на высоких частотах в этом звене. Сама AD в даташите рекомендует фольгу. Ну и 0,1% не так уж дорог, чтобы экономить на этом. А на счёт 1853 - идеального ничего нет, а по звучанию все, что слышал приличного на ней, звучит очень хорошо, есть в ней особая эмоциональность, нерв. Для простого прослушивания у меня на akm есть), а эта для мурашек, сопереживания. Ещё раз благодарю!
    Последний раз редактировалось А.Кадабра; 28.09.2020 в 23:28.
  12. #2931
    г. Обнинск
    А где, если не секрет? Может там на дискретный рг номиналов наскрести удастся.
    С уважением, Андрей.
  13. #2932
    Моузер, можете ещё PCF посмотреть от ТТ, дороже раза в 1,5-2 но если какие нибудь уникальные номиналы...
    Последний раз редактировалось А.Кадабра; 28.09.2020 в 23:56.
  14. #2933
    г. Обнинск
    Спасибо! Номиналы подгонял под Е-96, правда более дюжины менее 10ом, рг низкоомный, буду параллелить.
    Как мы им дороги.
  15. #2934
    Мне когда надо было так подбирать - накидал в екселе табличку со стандартным рядом, в отдельную ячейку вбиваешь нужное значение и на против каждого значения из ряда рассчитывалось сопротивление, которое необходимо в параллель поставить, дальше смотрим, какое из них ближе к стандартному и вуаля.
  16. #2935
    0.1% - это обычная точная тонкопленка, я в основном такие везде и ставлю. Хотя кое-где бывает и 0.05%.
    Есть масса других факторов в этом звене, которые ухудшат cmmr на высоких частотах, даже если ты поставишь 0.00001% резисторы. Но к счастью, его там шибко высокого и не нужно.
  17. #2936
    Alex, согласен, исхожу, что ошибка в 0,1% в плечах - 60dB, примерно уровень cmrr подходящих для этого операционников на сотнях килогерц - единицах мегагерц. Каждая влияющая ошибка должна быть сопоставима - желательно .
    ---------- Сообщение добавлено 03:13 ---------- Предыдущее сообщение было 03:03 ----------
    Ошибка же в 0,5% - 46dB, уже будет влиять сильнее, чем остальные факторы.
  18. #2937
    Не будет, но это не важно, важнее - откуда ты взял эту цифру:
    Это по тому-же принципу, что Валя Торнадский, когда -200 намерял? Тиипа делить напряжение на аноде драйвера на напряжение на динамике?
    Надеюсь, у тебя там "уровень сигнала" не 100 вольт?
  19. #2938
    Если после преобразования i/u мы в следствии ошибки преобразования перед вычитанием (перед инв. и неинв. входом операционника) имеем амплитуду помехи (для примера, в реальности конечно меньше) по одному плечу 1В, а по другому 1,005В. После цепи вычитания, даже если cmrr будет 100500dB у нас останется 0,005В, при условии, что к передачи =1. 1/200 амплитуды - 46dB. Вот и получается, что смысла ставить в такое место операционник с высоким cmrr нет, мы изначально заложили ошибку. Поэтому точность преобразования закладываем так, чтобы дальше не упираться, делаем всё ошибки сопоставимыми. Понятно, что мы ещё фильтруем и т.д., но зачем усложнять жизнь звену вычитания? Могут быть случаи, когда и 0,01-0,02% не грех поставить, если допустим в вычитании стоит opa827/8, с cmrr 80dB на 1МГц и все остальное на соответствующем уровне, но это уже не формат многоканального устройства. У меня скромный LT1469 . Ещё сильно влияющий фактор - точность фильтрации по плечам перед вычитанием, но это уже другая тема.
    По поводу 160dB - если нормируемых уровень токового шума резистора 0,01мкВ/В - 10
    Последний раз редактировалось А.Кадабра; 29.09.2020 в 10:29.
  20. #2939
    Да бог с ним с cmmr, оно кроме тебя мало кому интересно для данного применения.
    Ты лучше про -160дБ расскажи.
  21. #2940
    -8 - 160dB.
    ---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:29 ----------
    Как то ты смог вклиниться . Надеюсь понятно.
    ---------- Сообщение добавлено 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 12:31 ----------
    Alex, я доступно про 160dB написал?
    ---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:42 ----------
    Ну а по поводу того, что мало кому интересно, Андронников в одном из последних проектов поставил opa827 в звено вычитания, обосновав выбор именно высоким cmrr на высоких частотах.
    ---------- Сообщение добавлено 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было 12:52 ----------
    Посмотрел, Lynx d78 - 1 страница.
