Страница 140 из 183 Первая ... 130138139140141142150 ... Последняя
Показано с 2,781 по 2,800 из 3660
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #2781
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Неужели вход и выход на одной ноге (или оба питания )?
    Да не, дело было так - в Харькове радиобалка была по выходным на базаре, а по будням - возле "Юного Техника", потом в его дворе, а потом через дорогу у кофейни "Торты", причем на ту что по будням больше по3.14ть приходили, как в клуб.
    Был там у нас один товаришь, по имени Мирослав и кличке "Марусик", лет на 5 меня старше, царстсво ему небесное.
    И вот как-то у "Тортов", другой товаришь, приносит нечто трехногое, с надписью 2Nчегототам и спрашивает не знает ли кто что это?. Ну понятно что транзистор, но какой? Это он что-то чинил.
    Вокруг него собрался консилиум, и консилиум постановил - ХЕЗ. Это был где-то 88-й или 89-й год.
    Тут сквозь толпу просовывается Марусик, и говорит - это операционник я его знаю.
    Надо сказать - Марусик работал на заводе, обслуживл/ремонтировал станки с ЧПУ, причем в основном ивановские обр.центры с Фануками, в которых как всем известно - советского даже провода ни одного небыло, толко станина.
    Так что с импортыми деталями он был знакОм. (собственно, тогда и у меня основной их источник был Ивановский Станкостроительный).
    Ему на ухо тихонько намекают: "Марусик, три ноги!"
    Марусика это не смущает, и в полемическом задоре, атака баржи в конном строю продожается - он говорит: "я его знаю, это ХИТРЫЙ операционник".
    Ну тут уже все естественно не выдержали и начали ржать. В процессе ржачки, возникла идея вообще безногого ОУ - питание от фотоэелемента, вдоды - фотодиоды, выход - светодиод.
    Обратная связь - световодом, хошь сюда - будет положительная, хошь сюда - будет отрицательная.
    Ржали еще больше....
  3. #2782
    г. Ижевск
    дело было так
    Ага, мифическая история, напомнившая мне "шуршащие амперчики" крановщика на стройке в стройотряде.
  4. #2783
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    А слышим то мы сколько: -100 или -140???
    А материал то с сотношением С/Ш 100дб существует в реале?
  5. #2784
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    А это не важно. Рассматривались абстрактные цифры. Можно -60 и -80 дБ рассмотреть.
    Я думаю, мне более-менее понятно стало. Спасибо Alex, VladimirV, Борисыч44, Walter!!!
    Полоса частот, в которой интересуют шумы. Можешь взять не 20кгц а 2кгц - получишь на 10дБ лучше.
    В принципе, всё правильно. Можно и 5 кГц взять. Поскольку там идёт извлечение корня, это не так принципиально. Плюс-минус пара-тройка децибелл при оценке уровня шума роли не играет.
    Это интегральная величина - эффективное значение (которое покажет вольтметр с ограниченной полосой, которую задашь при расчете)
    Это да. Это прям вот сразу было понятно.
    А ты понимаешь, почему к примеру в СпектраПлюсе (или любой другой аналогичной софтине), шумовая полка лежит на -140, а SNR показывает только -100?
    Я так думаю, что если тот же 1 В шума разложить в спектр, то получится, что на каждую полосу частот придётся меньшая амплитуда. А если их сложить, то вот тот вольт и получается. Думаю, только поэтому.
    FFT 32768 "нарезает" доступную полосу(24кгц) на полоски с шириной 1.456Гц
    Так то я сам прогу разложения по Фурье писал. Все эти вещи сам считал. У меня были синусы и косинусы фиксированной частоты. То есть полосок не было. Собственно, в прямую и непонятно, как в полосе интегрировать.
    Результат был (и есть) достоверный. Соответствующий известным прогам.
    Слышим 100, но ещё их нужно "взвесить" по кривой "А" МЭК
    Ну, я так понял, что оно примерно всё и крутится возле RMS. Как Алекс и написал, бери хоть 20 кГц, хоть 2 кГц - разница то не особо большая. Ну, взвесишь - получишь на 5 дБ меньше. Хотя здесь ещё много можно рассуждать.
    BLACK HI-END
  6. #2785
    Киров
    Конечно, но есть разница - цифра/винил/лента - у первого С/Ш почти не изменится, а у последних основной шум сосредоточен на нч, вот для приближения измерений к восприятию и взвешивают
  7. #2786
    РФ
    А какой смысл? Просто потрындеть?
    Можно и 5 кГц взять
    Где взять? В звукозаписи?
  8. #2787
    Действительно, ржачная история...
  9. #2788
    г. Тамбов
    Тезка, насколько я вижу, трындите во всех темах именно Вы. В конкретном обсуждении Вы совершенно не разобрались. Внутри каждой цитаты есть две стрелочки. Понажимайте и посмотрите.
    Если у нас сигнал амплитудой 1 В, то для него это -100 дБ, но если сигнал амплитудой 1 мВ, то это только -40 дБ. А 5 кГц взяты исходя из порога слышимости человеческого уха (допустим от 2 до 7 кГц).
    BLACK HI-END
  10. #2789
    РФ
    А Вы что 1 мВ слушаете?
    А это откуда взялось? Сходите к доктору, снимите аудиограмму.
    Уровень шумов меряется в звуковом сигнале, а не абстрактно по выбору
  11. #2790
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Борисыч44, над этим всем я ещё подумаю. А слышим то мы сколько: -100 или -140???
    Ну 16 бит, которые 100дБ мы точно перекрываем по динамическому диапазону. Поиграйся с вот этим
    https://www.maximintegrated.com/en/d...onversion.html
    signal-to-noise and distortion ratio (SINAD) спектра показывает в явном виде,
    effective number of bits (ENOB) - придется пересчитать с помощью того же онлайн конвертера.
    В этом то и мсысл с шумом резисторов и ОУ, что не получится получить младшие биты, если они тонут в шумах signal-to-noise или искажениях distortion ratio, т.е. SINAD
    А самая вкуснота воспроизведения и прячется где-то там.
  12. #2791
    г. Тамбов
    Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 20:14 ----------
    Тут только непонятно. У винила динамический диапазон, вроде, ненамного более 40 дБ, а вкусноты воспроизведения не меньше, чем 100 дБ (шутка) от 16 бит.
    BLACK HI-END
  13. #2792
    Юг Украины
    винил - не моя тема.
    Подозреваю, что немного шума вносят рандомизацию, такой себе аналоговый дизиринг, который делает все вкуснее.
  14. #2793
    г. Тамбов
    Чтобы не засорять тему ответил в личку...
    BLACK HI-END
  15. #2794
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    шутки шутками, была такая юморная книжка
    https://royallib.com/book/dgouns_dev...ya_dedala.html
    так вот по прошествию полувека кое-что оттуда уже реализовано и активно используется. Например, активная система борьбы с шумом в цехах.
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    РФ
    В реале услышим и больше, но где найти такие записи?
  17. #2796
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    Кто пробовал резисторы с манганиновой проволоки?
    У меня 10 метров валяется 0.5кв/мм. Попробовал сделать истоковые 0.33R для Creek 4330 и получил отвратительный звук. Не думал, что в этом месте можно испортить звук резисторами. Vishay Sfernice лучше оказались.
    Последний раз редактировалось Makly; 11.06.2020 в 15:21.
  18. #2797
    г. Ижевск
    Может индуктивности добавилось, Осцилл, или спектрометр ничего не показывают?
  19. #2798
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    А кто нибудь уже успел "послушать" новые резисторы от AN - Niobium Non-Magnetic Resistors ?
    А предыдущие Silver Tantalum Non-Magnetic Resistors на сколько лучше предшественников или же танталовых от Shinkoh?
    ---------- Сообщение добавлено 19.06.2020 в 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было 18.06.2020 в 21:27 ----------
    И что, так и нет ни у кого практического ответа на мой вопрос?!
  20. #2799
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    TaN резисторы, по цене фольговых?
    Кому они нужны за такие деньги.
  21. #2800
    Магнитогорск
    Кому-то и нужны, спросил интереса ради, а фольговых на 2 ватта не бывает.
