Страница 139 из 183 Первая ... 129137138139140141149 ... Последняя
Показано с 2,761 по 2,780 из 3660
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #2761
    Voronezh
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Меня интересует амплитуда конкретно на 1 кГц.
    Это середина. А в какой полосе? Ведь ширину промежутка можно подобрать так, что получится любой уровень шума. Хотите один пиковольт - нет проблем. Берем 1 кГц и возле него полосу в 0,00000001Гц. Получите один пиковольт. Только какой в этом смысл?
    Чтобы получить осмысленный ответ - надо вопрос задавать осмысленный.
  3. #2762
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Ты видимо, не очень понимаешь что такое "шум" - он не бывает на одной частоте, иначе это не шум а помеха (например фон 50гц).
    Это я как раз понимаю. Но что получается в результате расчёта - не особо.
    Вот, допустим, что получили
    а 1 кОм: -125дБ.
    Это значит, что при измерениях на спектрограмме все шумы будут лежать ниже -125 дБ? Или они будут ещё на 20 дБ ниже (цифра с потолка)? И ладно ещё на спектрограмме... Что будет на осциллографе?
    В таких случаях используют взвешивание шума по определенным кривым (A,B,C,etc.)
    https://en.wikipedia.org/wiki/A-weighting
    Да, понятно. Но это уже другая тема.
    Это всё я мог бы и сам написать...
    BLACK HI-END
  4. #2763
    Voronezh
    Понятие спектральной плотности не знакомо? Количество нановольт на корень квадратный из 1 Гц. Вот оно у теплового шума и будет примерно одинаковым. По крайней мере в районе 1кГц. На спектрограмме именно и рисуется график спектральной плотности. На низких частотах там еще фликкер-шум появляется. И у резисторов - в т.ч.
  5. #2764
    г. Тамбов
    Не доходит пока. Так чтобы вот именно понять. Хотя, скорее всего, даже работал с этим (интуитивно).
    BLACK HI-END
  6. #2765
    Киров
    Сообщение от Alex
    а 1 кОм: -125дБ.
    Это интегральная величина - эффективное значение (которое покажет вольтметр с ограниченной полосой, которую задашь при расчете), спектроанализатор эту полосу нарежет на узкие полоски, чем выше разрешение - уже полоса, тем меньше меньше будет величина, поэтому при переходе на октавное представление спектра напряжение шума поднимается с частотой - полоса ведь удваивается с каждой октавой
  7. #2766
    А ты понимаешь, почему к примеру в СпектраПлюсе (или любой другой аналогичной софтине), шумовая полка лежит на -140, а SNR показывает только -100? (цифры почти от балды, чисто для примера).
  8. #2767
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    не сочтите за труд, перепрочтите еще раз.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2762066
    Спекра последней версии считает шум как тот, который выделен на экране
    Выберете отображение 20-20, будет шум 0т 20 до 20кГц.
    ПС есть формула связывающая шум и количество выборок, но я ее не помню
  9. #2768
    г. Тамбов
    Нет. Всегда не понимал почему она так низко для 16 бит.
    Я посмотрел, но здесь, видимо, что-то другое читать надо.
    Пока больше не могу ничего написать...
    BLACK HI-END
  10. #2769
    Киров
    Ну всё же элементарно - БПФ с частотой допустим 48кГц и FFT 32768 "нарезает" доступную полосу(24кгц) на полоски с шириной 1.456Гц (можешь сам поделить одно на другое))) в эту полосу попадает какое то напряжение шума, если бы не было шума 1/f все полосы бы имели равную амплитуду шума, если изменять FFT изменяется и ширина этой "элементарной" полосы и соответственно меняется величина шума в ней, хотя величина RMS (во всей наблюдаемой полосе, например 10/20/24кГц) неизменна, а т.н. "полка" по большому счету ни чего не значит без учета той начальной плоски)))
  11. #2770
    Завсегдатай Аватар для pyos
    БПФ
    FFT
    RMS
    "Пап, а с кем это ты сейчас разговаривал?"
    PS А почему у тебя в одном месте БПФ по-русски, а в другом - FFT не по-русски?
  12. #2771
    г. Ижевск
    Ежели речь только про тепловой шум Джонсона, то он белый ("и пушистый", почти, если частота не уходит в +бесконечность))) , и от 0 до 1кГц будет величина N, и от 10кГц до 11кГц будет тоже N. для наиболее слышимого диапазона можно посчитать до, например 5кГц, https://ru.qwe.wiki/wiki/Johnson–Nyquist_noise
  13. #2772
    г. Тамбов
    Борисыч44, над этим всем я ещё подумаю. А слышим то мы сколько: -100 или -140???
    BLACK HI-END
  14. #2773
    Илья, почаще ссылку давай.
    у меня еще есть леденящая душу история про ножки китайского пленочного конденсатора
    vk.com/club44545118
  15. #2774
    Киров
    патамушто Быстрое Преобразование русские слова)))
    Слышим 100, но ещё их нужно "взвесить" по кривой "А" МЭК (психоакустика)) - эта величина будет меньше 100, а обозначается как дБА
    https://ru.qwe.wiki/wiki/A-weighting
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 10.05.2020 в 23:48.
  16. #2775
    Я знаю) просто подколол тебя, т.к. в одном предложении у тебя один и тот же термин назван на двух разных языках
  17. #2776
    Киров
    А если их назвать одинаково, да ещё написать число разбиений как N, то желающий что то понять или найти в Спектраплюсе и подобных скорее умом свихнутся))))
  18. #2777
  19. #2778
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Давааай!!!
  20. #2779
    У меня есть еще более леденящая, про трехногий операционник, но боюсь она не для этой темы...
  21. #2780
    г. Ижевск
    Неужели вход и выход на одной ноге (или оба питания )?
