Страница 132 из 183 Первая ... 122130131132133134142 ... Последняя
Показано с 2,621 по 2,640 из 3660
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #2621
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Я думаю, виноваты в искажениях нелинейные колебания проводов.
    Если Вы имеете ввиду механические, то возможно это подтверждение редких открытий https://cyberleninka.ru/article/n/is...oy-mikroskopii
    Например, медь относится к классу парамагнитных материалов и традиционно считается не
    обладающей магнитострикционными свойствами. Однако результаты измерений с помощью АСМ, приведенные в работе [5], свидетельствуют о наличии у технически чистой меди слабых магнитострикционных свойств.
    но больше вероятна "песнь" керамического пьезоэффекта.
  3. #2622
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    pyos, у меди 0.2мм искажений не увидел. 0.04мм теплая была при замерах. А еще как выяснилось 0.04мм проволока очень хорошо прилипает к магниту
    А вот 0.2мм не магнитится не сколько. Даже ПЭТВ-2 совсем чуть чуть двигается к магниту если близко поднести. Магнит неодим с силой 35кг.
  4. #2623
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Уже упоминавшийся выше, но благополучно проигнорированный златоухими высокий ТКН меди.
    ---------- Сообщение добавлено 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
    Hrun, несогласны все, начиная с теории упругости.
    Ну, да, нелинейность заложена в формуле P=I2*R. Ток в квадрате.
    Кроме упругости деформации могут препятствовать и другие силы. И магнитострикция не обязательна, так как провода с током между собой взаимодействуют.
    Пьезоэффект, думаю, в виде резонанса, прежде всего должен проявляться, а не в виде появления гармоник.
    BLACK HI-END
  5. #2624
    Легко проверяется фиксацией, лаком, термоклеем...
    не прокатило
  6. #2625
    г. Тамбов
    Цитата Сообщение от Dmitr_RE Посмотреть сообщение
    не прокатило
    Искажения не усилились? Если всё также, то с деформацией это, скорее всего, не связано.
    BLACK HI-END
  7. #2626
    г. Тамбов
    Ну и какие варианты? Почему они магнитятся? Ферромагнетики в составе?
    BLACK HI-END
  8. #2627
    Искажения уходят полностью на малой и средней громкости если намотать 0.04мм проволоку из хрен знает чего на очень мощный магнит. Да. это уже не резистор а что то другое. Но на очень большой громкости все равно искажения прут. Проволока не сильно горячая при этом. Но звук хорош. Определенно по приятней стал. После омлт2, который весь день стоял на пищалке, сразу лучше.
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 15.03.2020 в 22:57.
  9. #2628
    г. Ижевск
    Да, это и имелось ввиду.
    Интересно, это как то можно связать с искажениями? Искажения, всё же больше похоже на ТКС, хотя и его мы не знаем, тем более что провод магнитится.
  10. #2629
    г. Тамбов
    Ну, вроде уже решили, что не деформация. А так, они хотят двигаться, но это получается нелинейно, вот и искажения. Я просто думал, раз запело, значит деформация...
    BLACK HI-END
  11. #2630
    Все, доперло до меня. Проволоку брал в старом межблочнике прост не из того места где нужно было. Надо было из плюса а я из земли. Земля там не из меди а из чего по проще, поэтому сильно магнитится. А левый-правый каналы из меди.
    Щас намотал резик из "правильной медной проволоки", такой же тонкой что и было до этого но сопротивление уже совсем другое. было 7см -1ом. Стало 29см -1ом. Если верить калькулятору то это медь 0.08мм.
    Намотал 3ома на керамику из 0.08мм и сразу на большой громкости проверил на искажения, все в норме.
  12. #2631
    И сравните оба варианта с отсутствием резистора, может быть просто проводок замутняет звук - скрывает недостатки.
    ---------- Сообщение добавлено 07:28 ---------- Предыдущее сообщение было 07:26 ----------
    Потому и не мотают из меди - длина большая.
  13. #2632
    да ну нахрен, зачем я это услышал. короче с одной стороны звук "гладкий", с другой ярче без гладкости. на омлт2
  14. #2633
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Нет, не там.
    Лучше всё же рассуждать о материях, в которых разбираешься.
  15. #2634
    г. Тамбов
    Лучше писать сразу информацию целиком, а не заставлять других думать, что Вы имели в виду. У кого-то, возможно, и сложится впечатление, что Вы разбираетесь, но для меня это первый повод усомниться. Если бы сразу написали о том, как появляются искажения из-за высокого ТКС и т.д., то и сейчас не пришлось бы в загаживать форум кучей отписок типа
    Нет, не там.
    BLACK HI-END
  16. #2635
    Все это ни о чем, нужно сравнивать с эталоном, отсутствием резистора.
  17. #2636
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    именно поэтому из меди резисторы никто и не делает даже миллиомные
    Делают - я видел в китайском мультиметре медный шунт для предела 20А
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  18. #2637
    Toronto
    Делают - я видел в китайском мультиметре медный шунт для предела 20A
    Таки медь красного цвета? всё что видел даже в китайцах, это шунт из сплава желтого цвета, не латунь а типа мanganin-аluchromм или manganese-copper с желто красными оттенками. Ну может только уж совсем в мультиках за $3-$5
  19. #2638
    Сорри, не знал, что мыслительный процесс причиняет златоухим, типа тебя, такую боль
  20. #2639
    г. Тамбов
    К сожалению, да. Мыслительный процесс причиняет мне почти боль. Точнее даже хуже. И причина банальна. Работа. Думаю, не я один такой. Поэтому рекомендую Вам, всё-таки писать сообщения, содержащие полезную информацию.
    Последний раз редактировалось Hrun; 17.03.2020 в 08:00.
    BLACK HI-END
  21. #2640
    г. Ижевск
    В данном случае, возможно (прецедент недоисследован), из-за неясного состава материала:
    ---------- Сообщение добавлено 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было 22:58 ----------
    Да уж, и не только в юном и здоровом возрасте...
