Страница 115 из 183 Первая ... 105113114115116117125 ... Последняя
Показано с 2,281 по 2,300 из 3660
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #2281
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    В сравнении с МЛТ даже Vishay VAR звучат так себе.
    Вы это серьёзно или как? Может быть Вашим знакомым просто нравяться искажения которые вносят МЛТ?
  3. #2282
    Да нет, это не ответ. При чем здесь громкость? Есть схема фильтра, где указаны номиналы. А количеством наберётся мощность. Или вместо 10 Вт ставить МЛТ 2 Вт?
    В смысле как набирать малые номиналы, которые у МЛТ не существуют? Конечно параллелить, я так делаю. Это если в принципе нравятся МЛТ.
    У меня в акустике почти везде стоят 2 ваттные.
  4. #2283
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    сравнение Mundorf M-Resist c duelund
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=32214&page=2
    Мой эталон это прямое включение пищалки с фильтром без резистров, где чутье давится отдельным усилком.
    Нелюбовь к резисторам началась еще когда собрал оптиму Крылова и зная как тот пищик что стоит в оптиме играет на прямую я не мог эту АС слушать. Только когда убрал резисторы из фильтра и снизил чуйку пищалки фубаровским эквалайзером сразу резко полегчало. В дальнейшем в своих разных проектах АС, использовал по канальное усиление, только что бы уйти нафиг от этих резисторов подальше. В машине тоже пробовал резисторами давить чутье пищалки, тоже потом бесила эта задушенность на ВЧ, психанул и выкинул нахеор резисторы и эквалайзером подкорректировал чутье и успокоился.
    Но щас есть конкретный проект, где резисторы желательны. Хотя можно пойти другими путями но все же немного поэксперементирую.
    Поставил 0.3 ома резистор ради эксперимента, нормально, прямоеслегка лучше но разница мизер, получается чем выше номинал тем хуже.
  5. #2284
    И слаботочным фильтром перед ним? Вот так и оставить
    Что еще раз подтверждает - дело не в типе резистора, хоть ВС поставь, хоть дурдланд.
    Цифровая обработка несомненно внесет меньше грязи, чем резистор....
  6. #2285
    В этом я с тобой согласен. Вполне млт 2 вт справляются для выравнивания чувствительности сч/вч с нч.
  7. #2286
    Alex,
    И в типе в том числе, отличия разных резисторов существенны.
  8. #2287
    Конечно существенны - есть нормальные резисторы, есть угольное Гавно, есть дурдланды.
    Но в любом случае, отличия именно в типах - во много раз меньше других факторов.
  9. #2288
    Нет. Взять несколько пленочных - есть от очень хороших до отвратительных.
  10. #2289
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Что Вы людям голову морочите. МЛТ вообще металлодиэлектрические. Каша, а не проводящий слой И звук соответствующий, как и у всех советских металлодиэлектрических
    BLACK HI-END
  11. #2290
    Toronto
    Он то серьёзно да только кто его серьёзно здесь воспринимает
    ---------- Сообщение добавлено 11:55 ---------- Предыдущее сообщение было 11:45 ----------
    Как известно временное бывает весьма постоянным, я как то на "попробовать" собрал фильтр с наборными номиналами из 1 ваттныx резисторов т.к. не было нормальных в номинал..... через несколько (5-7) лет дошли руки поменять. Kаково же было моё удивление когда на этих сборных из 3 корпусов близких номиналов, т.е. 3-х Ваттных резисторах я увидел явные следы перегрева. АС при этом использовались в щядящих режимах и с усилителями усилители в 30 и 50 Вт.
  12. #2291
    У вас есть тема с тестами, запишите МЛТ и что нибудь "хорошее" брендовое, прикрутите голосовалку. В зрячих сравнениях, естественно, млт не жалуют. Аудиофилы - брендоманы, что бы там сами о себе не думали.
    ---------- Сообщение добавлено 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было 20:05 ----------
    Есть люди жгущие и 10Вт проволоку. Есть люди, которым вечно мало громкости.
  13. #2292
    г. Тамбов
    В той теме есть ссылка на эту тему, где представлены результаты сравнения со многими резисторами (Alex сказал "говёнными"). Тест слепой. Брендовых нет, хотя ИГВИН обещал прислать. Но я с резисторами закончил. Хорош на них время тратить. Да и ЗАПИСЫВАТЬ (не путать с проигрыванием!) нечем. А уж отслушать я эти МЛТшки в слепых тестах отслушал как следует. Может они чем и правильные, но только зачем такой "горем убитый" звук слушать мне не понятно.
    BLACK HI-END
  14. #2293
    А кто-то сказал - присылай, и адрес дал?
    Я сказал - могу прислать. И подтверждаю это.
    ---------- Сообщение добавлено 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было 20:45 ----------
    Э-эээ... Вы точно уверены, что не ошибаетесь?
    Вот на снимке два типа резисторов - С2-10 (видны подгоночные пропилы) - и они точно металло-пленочные.
    С чего низкоомным ОМЛТ быть металло-диэлектрическими?
    Может быть, высокоомные делали по другой технологии - этого я не знаю. Но тут на форуме есть человек, который работал на производстве резисторов, лучше бы у него поинтересоваться, чтобы не гадать. Только кто - я ник с ходу не вспомню.
  15. #2294
    г. Тамбов
    Игорь, всё норм. Не до резисторов уже. Я не подвергал сомнению, что пришлёте Я себя неловко буду чувствовать, когда Вы пришлёте, а они будут лежать. Во мне проблема. Не тратить же ещё год на выслушивание резисторов.
    Я не уверен, что не ошибаюсь, но по наименованию они так называются - металлодиэлектрические. Тот человек, а мы его с Вами хорошо знаем, как раз и писал, что туда чего только не сыпали, чтоб обеспечить температурную стабильность.
    Эти конкретные на фото, вполне возможно, что почище. Только кто ж их знает... Слушать надо. Я 1 кОм слушал.
    BLACK HI-END
  16. #2295
    В общем, замнём для ясности.
  17. #2296
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Все правы. Есть толстопленочные резисторы, также известные как металоксидные, и тонкопленочные - не из оксида (т.к. из оксида тонкую плёнку не сделать технологически, а "толстая" плёнка металла - это уже фольга, для резисторов из которой есть соответствующее название). И те, и другие объединяют в множество металлоплёночных.
  18. #2297
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Я только что в интернетах прочитал на МЛТ
    Резисторы МЛТ-2 постоянные металлопленочные лакированные теплостойкие.
    Металлодиэлектрические с металлоэлектрическим проводящим слоем неизолированные, для навесного монтажа.
    Это как? разве есть непроводящие металлы?
  19. #2298
    г. Ижевск
    Чё то каждый раз с этими МЛТ-шками разборки Я помню расшифровку со времён юности своей: Малогабаритные Лакоплёночные Теплостойкие. Проводящий слой у ВСЕХ номиналов выполнен из напылённого металлосилицидного сплава, то бишь металл + кремний + ещё "мелочь".
    К слову "Из того же материала" (С) (Анекдот), то бишь, металлосилицида сделаны и С2-10 и пр. резисторы, (где-то выше я давал ссылку на книгу разработчиков этих резисторов).
    Плёночные ширпотреб резисторы из чистых металлов не "пылили", ввиду разных обстоятельств , типа, ограничение по номиналам, параметрическая и временная нестабильность, технологический разброс, сложность подгонки и пр..
  20. #2299
    shura1959, разве С2-10 когда-то были ширпотребом?
    Это явная прецизионка, не для бытового применения.
    Вопрос - металл+кремний - это у всех, которые мы называем металлопленочными?
    Чистая пленка (как правило, нихром?) - вообще не применяется?
    Ещё вопрос.
    Как напыляется смесь нихром+кремний? Способ нанесения? Из практики известно - хрен соскоблишь!
  21. #2300
    г. Ижевск
    Имеются ввиду резисторы по технологии массового изготовления.
    Вот скриншот страницы из книги "Керметные пленки" Б.А.Бочкарев 1975-600M.
    Нет конечно, есть плёнки нихромовые, танталовые, иностранные только, наших, по-моему нету.
    Напыляется в установке вакуумного напыления на керамику, пылится сразу из двух испарителей нихром и кремний, испарятся может пучком электронов, или пучком ионов инертного газа, или из вольфрамового нагревателя.
    Может быть вариант из готовой "навески" нихром+кремний. У нас были несколько типов установок под разные материалы.
    Прочность сцепления обеспечивает адгезионный подслой 10-50нм из хрома, его пылят перед основным слоем.
    В двух словах примерно так.
Название:	Металлодиэл ре&#10.jpg
