Страница 114 из 183 Первая ... 104112113114115116124 ... Последняя
Показано с 2,261 по 2,280 из 3660
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #2261
    Voronezh
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    когда я сделаю для Вас БУ для STM-310
    А что, есть такое в планах? Меня это тоже интересует. Механизм там изумителен, а вот БУ, конешно, примитивен. У меня версия STM-310/32. Надо будет скинутся на платы - готов поучаствовать.
  3. #2262
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Да, такое в планах есть. Первая версия планируется на логике и с ключами вместо реле. Если надо, можно и процессор приспособить, как в БУ для Э-004, который сейчас заканчиваю. Но у меня нет STM-310, поэтому я не представляю всех желаний их владельцев.
  4. #2263
    Voronezh
    Вряд ли есть смысл.
    Вот это - то что надо!
    А никаких особо новых функций и не надо, кроме разве что ИК ДУ. Но вот возможность калибровки через микроконтроллер выходов трех емкостных датчиков, повышение надежности управления перемоткой от моментного к скоростному, а также софтовой настройки параметров управления - было бы здорово. В принципе то, что позднее сделал Штудер на своем A-820-м. Но это возможно только при процессорном управлении и возможностью входа в сервис-меню софта через USB c компа. Т.е. тут в основном разработка софта управления. А главная задача - сделать настройку электроники ЛПМ простой и удобной.
  5. #2264
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Ненавижу резисторы в фильтре для пищалке, но нарисовалась необходимость. Сижу голову ломаю че ставить на 2-4ома. Синенькие пленочные 0.5ватта соединенные параллельно поставил, хрень полная. Сразу упал воздух, динамика, ясность. Ну ейбогу даже эквалайзер не так звук поганит как резисторы перепробованные мною в вч фильтре.
    Duelund Resistor Silver/Carbon вот думаю попробовать. норм или тоже хрень?
  6. #2265
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Какие ещё пробовали?
    BLACK HI-END
  7. #2266
    Дулунд будет тот же эффект.
  8. #2267
    https://www.madisoundspeakerstore.com/mundorf-10-watt/
    ну и китайские белые керамические проволочные
    ---------- Сообщение добавлено 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 12:40 ----------
    Pitterson, и че, резисторы все?
  9. #2268
    Частый гость Аватар для segr
    mills mra, powertron fpr2.
  10. #2269
    Нальчик
    Попробуйте вот эти,мне очень понравились https://www.audiomania.ru/rezistor/v..._rs.html#46378
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  11. #2270
    г. Тамбов
    Как они себя проявили?
    Раз уж проволоку пробовали, то надо наши С5-5, С5-16 попробовать. Вроде как лучшие из наших.
    BLACK HI-END
  12. #2271
    да как, так. чувствуется что приглушают в сравнении с прямым включением при одинаковой АЧХ
    ---------- Сообщение добавлено 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было 14:05 ----------
    Цитата Сообщение от segr Посмотреть сообщение
    mills mra
    вот эти бы попробовал, на выходе усилков такие стоят, нормально. правда номинал 0.4ома. Тут ить чем больше тем хуже. Но в РФ не кто не продает их.
  13. #2272
    Боюсь, там дело не в типе резисторов.
  14. #2273
    Чего?
  15. #2274
    г. Обнинск
    У меня была возможность поэкспериментировать с дуелундом, сложилось абсолютно полярное мнение. МЛТ-2 в балластном включении создал впечатление добавленной индуктивности, на жёстком спектре верх заметно подрезался, с этими https://www.audiomania.ru/rezistor/duelund/duelund.html характер подачи ни чуть не изменился, по сранению с прямым включением. Головки были Beyma CP21F. Избыточная чувствительность вч, деньги на ветер во всех смыслах.
    Последний раз редактировалось aganext; 22.02.2020 в 16:44.
    С уважением, Андрей.
  16. #2275
    г. Тамбов
    На самом деле я тоже так думаю. Раз все одинаково ухудшают, значит дело в наличии сопотивления, как такового. Аргументируйте, Alex.
    Почему наличие сопротивления в цепи сигнала делает звук таким, как его описывает Dmitr_RE? Я такое в других местах наблюдал. Тут, хоть отдельную тему под это дело заводи.
    BLACK HI-END
  17. #2276
    В первую очередь от звука самой системы зависит. При определенном качественном уровне становится очевидно, какая кака дауленды. Не зависимо от того кто слушает, те все слышат это одинаково. Нет таких материалов, которые не меняли бы звук в сравнении с прямым включением. Особенно дуелунд
    В сравнении с МЛТ даже Vishay VAR звучат так себе. Те знакомые кто не поленился их внимательно послушать, в итоге перешли на них. Опять же, всё зависит от системы. Она изначально должна мочь.
  18. #2277
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Петр, как применять МЛТ в акустике, по пять штук параллельно/последовательно?
  19. #2278
    Тут уже сам каждый пусть решает, по 1 или по 5. Кому-то вечно мало громкости, я обычно слушаю достаточно тихо.
  20. #2279
    УКРАИНА, Харьков
    Да нет, это не ответ. При чем здесь громкость? Есть схема фильтра, где указаны номиналы. А количеством наберётся мощность. Или вместо 10 Вт ставить МЛТ 2 Вт?
  21. #2280
    Да очень просто - откуда можно сделать вывод, что плохой звук из-за конкретно того типа резистора?
    Это было б справедливо, если бы существовал эталон, с которым бы сравнивали. Но как я понимаю, его нет - иначе небыло бы вопроса "что поставить?".
    А так - есть масса факторов и помимо резистора.
