Страница 109 из 145 Первая ... 99107108109110111119 ... Последняя
Показано с 2.161 по 2.180 из 2882
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Наиболее мощные и наиболее высокоточные по допуску из имеющихся у Вас. Ну, и, если есть "звёздочка" военной приемки на резисторе - это большой плюс.
  3. Завсегдатай Аватар для Pitterson
    Цитата Сообщение от Vladan-ODR Посмотреть сообщение
    На что из этого списка стоит обратить внимание для использования в усилителях? С МЛТ понятно.
    МЛТ-2 и
    МТ-2
    Yamaha CDX-1050mod > Noosfera ECHO SE > Акустика трехполосная > Кабели - Vidmi cable > Компоненты доработаны с учётом направленности и взаимного влияния комплектующих.
  4. Завсегдатай Аватар для straus
    Лучше всего С2-29В гр.А
  5. Частый гость Аватар для Mammonth
    Найдите и скачайте книгу Резисторы.Справочник.Под ред.И.И.Четверткова.1981
    Читайте, там много полезного.
    Реально полезная книга, была когда-то в бумажном варианте:
  6. По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Скажите, пойдут ли в эмиттеры типа Noble RGC или SR Passives, такие предпочтительней проволочных будут?
  7. Частый гость Аватар для Mammonth
    А в чём сомнения возникли-то?! В даташите Noble именно для эмиттерных и заявлены: APPLICATIONS Transistor Emitter Circuits! ))
    Хорошие резисторы, конечно лучше "обычных проволочных", только если не на Али покупать )), а настоящие - японские!
    Вторые заявлены как безиндуктивные, т.е. тоже подходят для Вашей цели. Ещё могу посоветовать, опять таки, оригинальные Futaba,
    но сейчас их не производит сами японцы, читал, что на Тайване делают и качество и точность оставляет желать лучшего.
    p.s. А Вы где приобрести решили, если не секрет, Noble и SR Passives?
  8. По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Я начинающий, так что пока во всем сомневаюсь)
    А настоящие, где их взять-то, если тут пишут, что даже у официальных поставщиков голимый фейк, в частности насчет Futaba. Вообще сколько индуктивности допускается, если без особого фанатизма? У меня вот есть резисторы ARCOL ACS5S, у них индуктивность 0.3µH по даташиту, это много? У каддоков 10nH, это конечно сильно меньше, но зато и стоят они сильно больше) Как вариант из доступных еще вот ARCOL AP821 есть безиндуктивные для эмиттеров, их свободно можно купить с допуском 5% и в два раза дешевле каддоков.
    А Noble продают на али и ибее, не понятно только настоящие или нет, и с допуском 10%, SR Passives в ельфе и tme можно купить, но эти судя по всему чисто китайские.
  9. Частый гость Аватар для Mammonth
    EvgeniyRus, По секрету, как начинающему )), даю подсказку: если воспользоваться поиском здешним, то непременно что нибудь отыщете по Вашей теме, к тому же в разделе УСИЛИТЕЛИ эмиттерные резисторы "раз сто" обговорены и продискуссированы, так что пожелаю удачи в поиске!
  10. Завсегдатай Аватар для Шитхеппенз
    Я покупал на ебее Футабу, была нормальная. Только надо понимать, что у родной Футабы не все серии с медными ногами, только аудио. Не аудио серии магнитные. Если не заморачиваться на топ конструкцию, можно и с железными ногами юзать.
  11. Частый гость Аватар для Андрей.С
    Добрый день участникам форума. Достался мне такой вот потенциометр. Сдвоенный на 5 ком., проволочный. Появилось мысль использовать его в качестве регулятора громкости. Изготовлен в 1982г., вроде как японцы в то время делали качественные вещи. Может кто сталкивался с таким?
ID:	358157   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    Поставьте, почему нет.
  13. Частый гость Аватар для Mammonth
    Андрей.С, Для регулятора громкости нужна логарифмическая характеристика, проволочные переменники имеют только линейную.
    К тому же номинал маловат, подобная нагрузка для слабеньких выходных каскадов "не комильфо"... да и индуктивность не помешает замерить.
    ---------- Сообщение добавлено 16:15 ---------- Предыдущее сообщение было 15:49 ----------
    Может кого заинтересует инфа: японская компания Amtrans уже как 5-ть лет изготавливает Supreme Attenuator (L-pad circuit),
    отличная вещь, кроме его цены ((
Название:	Amtrans SAT price.png
  14. Частый гость Аватар для Андрей.С
    Mammonth, Я учел те моменты, о которых вы говорите. Про линейную характеристику знаю, поставлю с движка на землю 680 Ом. Получится приближенная к логарифмической. У меня источник с низким выходным - 20 Ом., поэтому нагрузка 5к будет нормально. Меня интересует главным образом качество и надежность этого переменника, остальные моменты учтены.
  15. Частый гость Аватар для Mammonth
    Mammonth,... Меня интересует главным образом качество и надежность этого переменника, ....
    Да кто ж про этот потенциометр поведает-то, Вы - вероятно единственный обладатель подобного "винтажа" )))
  16. Завсегдатай Аватар для stan marsh
    надежность
    Хорошая.
    качество
    Под вопросом. Может быть разброс номиналов при вращении. Если нет, почему бы и нет? Индуктивность? Несущественна в звуковом диапазоне.
  17. Старый знакомый Аватар для l3VGV
    Псков
    Подобный формат видел в угловых датчиках на всяком пром оборудовании. Т.е. надежность там ломовая. Но вот насколько выработан ресурс - вопрос.
    Ну и 5к сопротивления, ваш источник не подавится?
  18. Завсегдатай Аватар для stan marsh
    В худшем случае там будет 600 Ом.
  19. Частый гость Аватар для Андрей.С
    Потенциометр абсолютно новый. Померил разброс между секциями - гораздо лучше чем у моего ALPS RK27, который сейчас стоит в УНЧ. Источник с 10 ком. ALPSом справляется без проблем, поэтому рассчитываю что 5ком. нормально встанет.
  20. Завсегдатай Аватар для stan marsh
    5кОм будет только в одном крайнем положении переменного резистора.
  21. Частый гость Аватар для Андрей.С
    Да, вы правы, с движка ведь постоянно будет низкоомный шунт на общий провод идти. Попробую ещё потом L аттенюатором включить.
