Страница 106 из 183 Первая ... 96104105106107108116 ... Последняя
Показано с 2,101 по 2,120 из 3660
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #2101
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Выбор он на то и выбор.
    Ссылаться на гармоники, искажения и т.п думаю в данном случае не стоит. Спирт чище чем скажем коньяк. А что приятнее пить? Гораздо интереснее услышать эмоциональные ощущения от прослушивания конкретного типа резисторов в конкретной схеме, а не ответ в стиле Пастернака не читал, но осуждаю.
  3. #2102
    Нижний Новгород
    Для каких целей? Малосигналка - это одно, оконечники - это другое.
    Главное ни туда ни туда не брять всякое карбоновое гавно.
    В питание баластные резисторы последовательно 4 и 8 ногам ОУ перед конденсаторами по питанию. И на пути сигнала перед и после ОУ, и в его обратную связь.
  4. #2103
    Типичный довод шизотериков.
    Только зачем о резисторах рассуждать? Это сложно, можно же намного проще - бумажно-маслянный кондесатор "в проход", или еще лучше - диод.
    Не знаю, станет ли коньяком такой спирт, но в искажениях точно недостатка не будет.
    Ну, сюда можно и карбоновые
    0806 или 0603 тонкопленку с маленьким вольтажным коэффициентом (Сусуми, Панасоник).
    Последний раз редактировалось Alex; 24.07.2019 в 18:17.
  5. #2104
    РФ
    Кто мешает попробовать? Вы же сомелье в коньяках.
  6. #2105
    Пробуй.
  7. #2106
    РФ
    Пробуй.
    Я музыку слушаю, а Вы её смотрите. Тогда постигайте категорией энергии, вибрации и частоты. Как постигните дайте ответ, почему компоненты с одинаковыми характеристиками звучат по разному. Только при этом не нужно подстраивать теорию под реальность.
  8. #2107
    Я музыку слушаю,
    Я тоже.
    а Вы её смотрите.
    Смотрю я кино.
    Так не бывает, значит в чем-то есть отличия.
    P.S. Ты форумом не ошибся? Тут не сундук.
  9. #2108
    РФ
    Вы можете с достоверностью указать, чем резисторы одного производителя отличатся от резисторов другого если состав применяемых в них материалов, по заявлению изготовителей одинаков? А услышать?
  10. #2109
    Петербург
    Могут отличаться геометрией, технологией изготовления, способом соединения резистивного слоя с выводами, защитным покрытием.
  11. #2110
    РФ
    Могут, кто с этим спорит. Если говорить про технологию изготовления нужно сравнивать именно технологии. А кто, где и когда их сравнивал? Где объективность, всесторонность и полнота исследований?
  12. #2111
    Петербург
    Вы хотели знать, чем могут отличаться резисторы разных производителей. К чему эти риторические вопросы?
  13. #2112
    г. Ижевск
    Скорее всего, у производителя)))), "...но он об этом не расскажет" (С)
  14. #2113
    РФ
    Я это знал. Где доказательства влияния на звук? Предположения доказательствами не являются.
    К этому.
    У каждого своё и делиться технологией он вряд ли будет. )
  15. #2114
    Петербург
    Я это знал.
    Т.е. это не Ваши слова?
  16. #2115
    РФ
    Это был вопрос Alex.
    Так как зачастую, кроме характеристик изготовитель ничего не указывает. Какой смысл тогда ссылаться на гармоники и искажения?
  17. #2116
    Услышать - могу, указать чем отличаются - не всегда могу.
    Состав и конструкция не везде одинаковые. Например резисторы Yageo в большинстве мест вполне применимы, но в некторых местах сильно проигрывают Сусуми или Панасонику. А уж каким образом они этого достигли - это их проблемы, я не технолог по производству радиодеталей.
    ---------- Сообщение добавлено 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было 14:24 ----------
    Нужно еще понимать что от чего зависит.
  18. #2117
    РФ
    Вот именно - что и где. К тому же реактивная составляющая резисторов зависит от номинала и частоты, а не только от типа.
  19. #2118
    Кто бы мог подумать!
    А что, с этим кто-то спорил?
    ---------- Сообщение добавлено 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15:49 ----------
    Я это и говорил.
    Например ставить 0.05% панасониковскую металлопленку 0603 или 0805 вокруг каскада на триоде или пентоде, мне бы и в голову не пришло, там лучше 1206 или 2512 или вообще МЕЛФ, и толстопленки вполне достаточно.
  20. #2119
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Однажды обнаружил, что обкладки (дешевых) резисторов 0805 Yageo довольно легко отрываются, в отличие от тех же Susumi.
    Просто припаял к ним провода, сразу отвалились.
  21. #2120
    Сусуми тоже так отваливатся вообще паять провода к смд-резисторам не комильфо.
    ЯГео не сильно дешевле Сусуми, если сравнивать однотипные, а не толстопленку 5% с тонкопленкой 0.05%.
