Страница 105 из 183 Первая ... 95103104105106107115 ... Последняя
Показано с 2,081 по 2,100 из 3660
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #2081
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Подскажите что из ассортимента вот этой небезызвестной торговой площадки лучше взять? Мощностью примерно 0,25Вт я думаю...
    https://www.partsconnexion.com/resistors.html
    https://www.partsconnexion.com/takma...resistors.html эти лучше.
  3. #2082
    Ленобласть
    Угольники??
  4. #2083
    Для каких целей? Малосигналка - это одно, оконечники - это другое.
    Главное ни туда ни туда не брять всякое карбоновое гавно.
  5. #2084
    Угольники??
    Как ни странно... У PRP оказалось очень серьезные проблемы в звуке.
  6. #2085
    Угольники??
    Нет. Металлопленка.
    Вот сайт выпускающей фирмы, там есть даташит. https://prpinc.com/ Находится в штате Айова, США.
    Они называются PR9372. То есть - резисторы, которые тут называют PRP.
    ---------- Сообщение добавлено 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было 13:04 ----------
    Петр, раскрой мысль, и заодно - у каких нет проблем?
  7. #2086
    С выразительностью плохо, также ВЧ мало, если совсем кратко. В сравнении с многими, всех не перечислишь . Если называть самый эталончатый пример - МЛТ/ОМЛТ, лучше ничего не слышал.
    Мыльные, невнятные prp.
    Поменял в Эхо все PRP сначала на Vishay mpr24 - стало лучше, но не принципиально. Потом их на МЛТ - вот тогда запел соловьем). Также в одном плеере все штатные (неплохие) резисторы поменял на МЛТ и помелочи в разной аппаратуре. Знакомые кто по совету пробовали - также довольны. Не довольны только аудиофилы - как это так, древние советские детали оказались лучше прецизионных фирменных.
  8. #2087
    Некоторым - чем хуже, тем лучше.
    Отсюда и любовь к ТДА1540/1543, угольным резисторам, бумажно-маслянным конденсаторам, и прочему дерьму.
  9. #2088
    Алекс, не суди других по себе
  10. #2089
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Вот так же много - премного лет назад "с лёгкой руки" попали в немилость резисторы Holco, а на деле оказались совершенно нормальными пассивными элементами чёрного цвета )))
  11. #2090
    Насчет наших отечественных млт и прочих ты прав. Да в принципе, заморачиваться на этом вопросе - время терять. А спорить тем более бессмысленно.
  12. #2091
    Так это ж хорошо.
    Однако, как говорил небезызвестный профессор Челленджер из романа А.К.Дойля "Затерянный мир" - "это ещё не факт!".
    Очень приличные резисторы были.
    В Echo конечно многое слышно, не мутит. И кстати со стоящими красными PRP.
    Например, как ты знаешь, Петр, четко и ясно слышна замена входных проводников на серебро. Хотя штатные из отличной меди. Получается парадокс, когда одному не мешают, а другому мешают. К счастью, каждый может подобрать по своему разумению и слуху. Так что действительно,
  13. #2092
    Так я по тебе и тебе подобным, а не по себе
  14. #2093
    Любые мнения - всего лишь повод самому проверить.
    ---------- Сообщение добавлено 17:41 ---------- Предыдущее сообщение было 17:39 ----------
    Один умный человек сказал - умные обсуждают события, глупцы - людей.
  15. #2094
    Так я события людей и обсуждаю
  16. #2095
    село Самбек
    У поциентов с синдромом улучшательства чё-нить поперетыкивать - физиологическая потребность.
  17. #2096
    Ленобласть
    Предлагаю выбрать лучший резистор демократическим путём - прикрутить голосовалку к теме
  18. #2097
    село Самбек
    И без перетыка? Да как вам не стыдно.
  19. #2098
    Петербург
    Да, нехорошо как-то.
  20. #2099
    Частый гость Аватар для scsml
    Melf не надо в цепи ООС. Туда лучше тонкопленочные
    разве не бывает тонкопленочных мелфов?
    у вишая есть прекрасная бюджетная металлопленка sfr25 (бывшие пхилипсы)
  21. #2100
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Бывают, конечно. Но идеализировать их не надо, просто корпус такой, с большей мощностью чем у остальных.
