Страница 104 из 109 Первая ... 94102103104105106 ... Последняя
Показано с 2.061 по 2.080 из 2169
Тема:
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про проволочные резисторы в УНЧ писал еще Моррисон, в своих статьях в 40-х - 50-х годах. Он везде рекомендовал вместо угля, у которого плавают номиналы от температуры и от времени и который шумит, ставить везде где получится проволочные. Речь про ламповые конструкции конечно. И если посмотреть, вся про-техника для кино, для звукозаписи, для войны и т.п. тех времен сделана на проволочных резисторах, а уголь только в бытовухе, либо в неответственных узлах. Индуктивность резисторов на звуковых частотах слишком мала, чтоб влиять. Позже появились металопленочные и качественные углекомпозитные.
    Это было во времена, когда иглой для патефона служил гвоздь)
  3. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    Спасибо, конструкция хорошая, но диапазон номиналов не подходит. Нужно ближе к 0,33Ом. Пока смотрю на такие, но они скорее всего хуже.
    5A и 0.33Ω WSC у меня в одно целое не соединяются. Сплавляются скорее
    Можно 2 (ну или 3, если 0.2ом совсем никак) CRA поставить, заодно легче будет подобрать одинаковые сопротивления в разных каналах.
  4. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Я бы поставил группу CRA, набрав нужное сопротивление.
    Нормированы они как 3-х ваттные.
    Использую 0,1 Ом постоянно, с отличным результатом.
    Игорь. Meridian 507.24 => DAC6 v2+свой выхлоп => Noosfera Echo v5 => Celestion A2 + Hand-made cable
  5. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Моя неточность, это максимально возможное значение тока в цепи. В реальности будет значительно меньше, к тому же сигнал музыкальный. Кстати у них в даташите довольно высокая рабочая температура указана
    Нету столько места на плате. Да и мне думается что не желательно в таком месте последовательно включать. 0,1 Ом затруднительно ставить, потому что усилитель инвертирующий. С номиналами ООС и коррекции не очень выйдет. Но я еще попробую, мне CRA по конструкции больше нравятся.
  6. Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
ID:	350080В таком корпусе продают где? только проволочные?
  7. Начинающий Аватар для Alex
    Мы такие: https://www.digikey.com/product-deta...FECT-ND/679012
    использовали даже в измерительных цепях на 400-500кГц, 1% там устраивало, безиндуктивные и цена не конская.
    А мне пофиг!
  8. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Держал я в руках проволочный переменный резистор номиналом 1 ГОм производства военпрома СССР 50х годов. Вещь! Даже не слишком большой, сантиметров 10 в диаметре и 4 в толщину.
    P.s. Всем спасибо за ссылки на резисторы.
    У богатых людей большая библиотека. У бедных людей большой телевизор.(с) Дэн Кеннеди.
  9. Новичок Аватар для iddqd2001
    Россия, г. Рыбинск
    Есть у меня в коллекции прецизионный проволочный потенциометр диаметром 150 мм, только низкоомный. Не исключаю, что выпускались и с большим сопротивлением. Но чтобы 1 гигаом, да ещё в 50-х гг - это байки. Вы сами-то верите в такое? Микропровод по технологии Улитовского начали лить только с 1958 г. Самый высокоомный прецизионный сплав, доступный на тот момент, был Н60ГХ с погонным сопротивлением 200-240 кОм/м при диаметре жилы 3 микрона (10 мк по изоляции). Такого провода для 1 ГОм резистора понадобилось бы 4,5-5 км. А ведь ещё нужно отводы делать, для переменного-то резистора. Если вы хоть раз пытались разобрать серийный микропроволочный резистор типа МРХ или МВСГ с номиналом 20...1000 МОм, то знаете, что даже при чрезвычайно аккуратной отпайке колпачков микропровод рвётся от перепада температуры (Н60ГХ достаточно 10 грамм). Дума., никто бы в здравом уме не стал использовать в военпроме такие хрупкие изделия.
  10. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Лично держал в руках. От какой-то военной измериловки. Когда мне его показали сначала тоже не поверил. И провод в нем был очень тонкий. габариты помню приблизительно, может и 15 см в диаметре.
    А вот насчет сопротивления таки Вы правы, мог и обмануться. Сейчас полез искать и нашел подобное.
    Маркировка сбивает с толку. Значит и тогда видел на 1 Т (тысячу) ом.
    Последний раз редактировалось Arena; 11.07.2019 в 23:40.
  11. Старый знакомый Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    А подскажите, а то что-то сомневаюсь, какие для звука из смд лучше Melf или тонкопленочные и почему. Просто подложка и у тех и у тех оксид алюминия у одних пленка порезана меандром (импульс хуже) у других спиралью ( индуктивность выше, но рассеиваимая мощность выше). Какие там еще тонкости? А то Мелф то в разы дороже, а стоит ли оно того?!?
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  12. Завсегдатай Аватар для JazMan
    Москва, Химки
    Melf не надо в цепи ООС.
    Туда лучше тонкопленочные, безиндуктивные с нормированным шумом.
    В остальном, imho, без разницы между ними.
  13. Начинающий Аватар для Alex
    Тонкопленочные/толстопленочные/угольные/ - это тип проводящего материала резистора.
    MELF - тип корпуса.
    А мне пофиг!
  14. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Еще есть такая характеристика dR/dV. Иногда резисторы включают последовательно для минимизации dV.
  15. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Трухольные и помощнее.
  16. Завсегдатай Аватар для JazMan
    Москва, Химки
    Да, очень желательно помощнее.
    Но я за smd)
    ---------- Сообщение добавлено 00:43 ---------- Предыдущее сообщение было 00:42 ----------
    Не видел такого, надо почитать...
  17. Начинающий Аватар для Alex
    Это т.н. "вольтажный коэффициент".
    Наряду с температурным, влияет на заивисмость сопротивления от приложенного напряжения.
    Поэтому в мощные усилители лучше в ООС стаивить резистор побольше размером или "гирлянду" последовательных.
    Для небольшой мощности, ватт 10-15, хватит и одного 0805.
    И в это место может вполне оказаться что лучше трухольный - н не потому что он лучше (он всегда хуже), а потому что он длинный. А если еще и ему выводы гнуть только на краях - то очень длинный. И его ножки как бы еще один слой платы добавляют - т.е. его можно хоть через пол платы поставить, вместо того, чтобы тянуть дорожки на смд. Иногда это полезно.
    А мне пофиг!
  18. Завсегдатай Аватар для JazMan
    Москва, Химки
    Теперь понятно, спасибо!
  19. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Тут еще от линейности усилителя зависит. Видел на форуме платы под 3886 по некоторым данным авторства С. Агеева - там три 1206 последовательно.
    С конденсаторами в ответственных цепях с большим dV тоже актуально.
  20. Завсегдатай Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Подскажите что из ассортимента вот этой небезызвестной торговой площадки лучше взять? Мощностью примерно 0,25Вт я думаю...
    https://www.partsconnexion.com/resistors.html
  21. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    PRP
